Horloge Microrex ne fonctionne plus
16644
Question Dépannage Électricité : Horloge Microrex ne fonctionne plus
mimilabidouill
mimilabidouill
2 messages
J'ai une horloge Microrex T031 pour gérer la filtration de la piscine, mais j'ai beau régler les horaires tels qu'indiqué sur le mode d'emploi, rien n'y fait, les heures de filtration ne correspondent pas à celles que j'ai déterminées.
Et quand je change pour m'adapter à un éventuel décalage de l'horloge, ça ne correspond pas non plus, comme si la roue du contacteur en tournait plus régulièrement.
Y a t-il moyen de réinitialiser l'horloge ou de la réparer d'une quelconque façon ?
Merci d'avance pour votre réponse, j'ai un abonnement tempo et des factures d'électricité exorbitantes.
Mimi
27 mars 2017 à 05:31
30 000 messages
Bonjour. L'horloge a peut-être fait son temps.
Le micromoteur ne tourne peut-être plus très bien et il faut vous en assurer.
Vérifiez aussi le serrage des raccordements.
Sinon, pour 44,90 € + port vous seriez de nouveau tranquille.
27 mars 2017 à 10:33
mimilabidouill
mimilabidouill
2 messages
Merci, je vais suivre vos conseils, bonne journée !
27 mars 2017 à 12:15
  • 1. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 2. Horloge Microrex hors service
    N°6810 : L'horloge de marque Microrex qui déclenche la pompe de ma piscine ne fonctionne plus. Les cadrans circulaires ne tournent plus et quand je les fait tourner à la main, cela déclenche bien la pompe. L'horloge est-elle hors service...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 5. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 6. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 10. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
>>> Résultats suivants pour : Horloge Microrex ne fonctionne plus >>>
commande contacteur par horlogecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurchanger fil et prise fer a repasserbranchement contacteur heures creuses schema v pl
