Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5589
Astuce FAQ electricite : Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure.
La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous.
Je ne sais pas comment la brancher à la place de l'ancienne.
Si vous voulez, je peux vous envoyer le schéma de montage que j'ai actuellement. Voici le schéma :
branchement pompe piscine
Merci de m'aider.
08 mai 2009 à 18:28
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, d'après le schéma, sur votre ancienne horloge les bornier 7 et 8, c'est l'alimentation !
Donc vous devez les brancher sur U1 et U2 de la nouvelle horloge.
Sur les borniers 2 et 3, c'est le contact ! Par conséquent vous devez brancher les fils qui sont sur le bornier 2 de l'ancienne horloge sur le bornier 1 de la nouvelle horloge, et le bornier 3 de l'ancienne sur le bornier 4 de la nouvelle !
09 mai 2009 à 11:09
Ce n’est pas pour une réponse mais une question concernant l'horloge Microrex qt 31.
Je loue un appartement qui possède cette horloge, mais impossible de trouver la notice.
Pouvez-vous m'expliquer comment la faire fonctionner, car je paye des factures d'électricité exorbitantes et je voudrais faire des coupures de chauffage.
19 janvier 2010 à 17:33
Solution et astuces des bricoleurs 3
Voici un schéma pour le branchement de l'horloge Microrex. Disponible en PDF inter horaire legrand.pdf.
Voici le schéma :
branchement horloge microrexschema branchement horloge microrex
Précautions d’emploi.
La sécurité électrique n'est garantie que lorsque le produit est installé dans un milieu
d'installation spécifique à ce produit avec tous les accessoires livrés et que les compatibilités électromagnétiques sont respectées. La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d’œuvre spécialisée.
Si l’interrupteur horaire est installé à côté de produits émettant de la chaleur et pouvant provoquer une élévation de température supérieure à 55°C, prévoir un espace libre entre l’interrupteur horaire et les produits émet- tant de la chaleur.
On peut aussi utiliser un module d’espacement (1⁄2 module: réf 044 40 - 1 module: réf 044 41).
06 décembre 2011 à 17:54
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
  • 6. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 7. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 8. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 9. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 10. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine >>>
