Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
Question conseils électricité : Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ?
Voici le schéma
Note du modérateur : Schéma faux
Voici le schéma
13 mai 2013 à 20:56
Réponse 2 schéma horloge
Point complémentaire.
Je ne pense pas qu'il existe de contacteur 32A.
Il faudra prendre la valeur au dessus, donc sans doute 40A
Reste à voir si votre réchauffeur a besoin de 32A (7,3kW)
Peut être qu'un disj 25A (5,7kW) avec un contacteur 25A suffira. Dans ce cas alimentation au minimum en 4²
14 mai 2013 à 07:24
Réponse 3 schéma horloge
Bonjour et merci de la réponse, mais je n'ai pas assez de place pour mettre tout cela, et oui le réchauffeur ne fait que 3000 watts, donc je pense qu'un disjoncteur de 25A fera l'affaire.
Mais je voudrais juste qu'il se déclenche en même temps que la pompe de la piscine.
14 mai 2013 à 08:43
Réponse 4 schéma horloge
Voici une photo de mon tableau, qui se compose de la façon suivante :
Repris sur le tableau principal de la maison par un câble de 19 mètres en 3 x 10 mm² protégé par un ID de 40 A 30 mA sur le tableau principal (car impossible de trouver un disjoncteur de 40 A)
1 ID 30 mA/ 40A
1 Disjoncteur 16 A (éclairage extérieur) câble de 1,5 mm²
1 Disjoncteur 20 A (prises extérieur) câble de 2,5 mm²
1 Disjoncteur 20 A (Pompe de piscine) câble de 2,5 mm²
1 Disjoncteur 32 A (Réchauffeur d'eau) câble de 6 mm²
J'ai donc une capacité de 8 modules, je peux mettre une prise programmable pour la pompe de piscine, ce qui me permet de gagner un module sur le tableau, mais je ne peux pas mettre de Disjoncteur de 2A pour l'horloge du réchauffeur.
Vous trouverez ci-dessous une photo du tableau.
Et oui en effet j'ai repris la fiche du réchauffeur et il ne fait que 3000 watts, donc je peux changer le Disjoncteur de 32A pour un 25A, mais je ne peux plus changer le câble qui est en 3 x 6 mm² (cela pose t-il un problème ?)
Et pourriez-vous me dire comment brancher le contacteur que je vous joins en photo.
Voici les photos :
1 ID 30 mA/ 40A
Voici les photos :
14 mai 2013 à 09:36
Réponse 5 schéma horloge
Votre ID 40A sur le tableau principal ne vous sert à rien vu qu'il y en a déjà un dans le tableau piscine, mais surtout ne vous assure aucune protection contre les surintensités.
Il faut impérativement un disjoncteur 40A. Vous en trouverez chez un grossiste en électricité ou sur les boutiques internet.
Aucun problème pour garder votre 6² (qui peut le plus peut le moins)
A la place du disjoncteur 32A, si votre réchauffeur ne fait que 3000W utilisez un disj 20A qui vous autorisé 4600W et qui sera plus facile à trouver qu'un 25A.
Si vous ne pouvez pas rajouter un disj 2A pour protéger le circuit de commande
- soit vous réutilisez le disj 16A de l'éclairage
- soit vous réutiliser le disj 20A du réchauffeur en câblant le circuit de commande en 2,5²
Pour le câblage du contacteur, je vous ai donné le schéma au dessus.
14 mai 2013 à 13:40
Réponse 6 schéma horloge
Merci pour vos réponses.
C'est très sympa, je vais donc faire comme cela.
14 mai 2013 à 14:00
Réponse 7 schéma horloge
Pour le Disjoncteur de 40 A, j'en ai 1 en 32 est-ce que cela peut faire l'affaire ?
14 mai 2013 à 14:02
Réponse 8 schéma horloge
C'est bon j'en ai trouvé un chez Rexcel en industrie de chez Schneider 40A.
Encore merci de votre aide et bonne fin de journée.
14 mai 2013 à 14:45
Réponse 9 schéma horloge
Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans le tableau piscine, le disj 32A conviendra.
Si à l'usage vous constatez que 32A n'est pas suffisant, il sera toujours temps, d'aller acheter un 40A.
14 mai 2013 à 19:19
Réponse 10 schéma horloge
Il est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre sur le schéma post 4; le disjoncteur différentiel C40A serait alimenté par le bas: ce n'est pas interdit, mais pas repéré non plus. D'autre part le circuit réchauffeur est protégé 2 fois: par le DJ 16A en premier (alimentation horloge) et en sortie par le 32A, mais peut être ce montage sera t-il modifié en fonction de la réponse 1.
Comme vous l'a dit CMT, votre câble de 19m n'est pas protégé, mais vous pouvez inverser les places de l'ID40A (dans votre tableautin) et le DJ 40A (dans le tableau principal).
15 mai 2013 à 06:53
Réponse 11 schéma horloge
Je n'avais pas fait attention qu'il s'agissait d'un disjoncteur différentiel.
Du coup si on le place au départ dans le tableau principal, il pourrait effectivement assurer la protection contre les surintensités.
Reste alors à avoir un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau piscine.
Une simple interrupteur sectionneur 40A pourrait suffire.
15 mai 2013 à 07:15
Réponse 12 schéma horloge
Bonjour, j'ai trouvé un Disjoncteur de 40 A Schneider chez Rexel (au rayon industrie).
Je l'ai donc placé sur le tableau principal et effectivement il il y a un ID sur le tableau piscine alimenté par le bas mais il est signalé avec une étiquette, et je me suis renseigné et il tout à fait possible d'alimenter un ID par le bas en le précisant.
Et tout fonctionne.
Je vais même devoir faire un rajout pour mettre aussi la pompe sur une horloge en passant par un contacteur aussi.
Encore merci de votre aide avec les schémas cela est beaucoup plus simple.
Et tout fonctionne.
15 mai 2013 à 10:31
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Schéma branchement Horloge Zeiger
- N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
- 3. Avis branchement horloge et chauffe-eau
- N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
- 4. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 6. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 9. Aide branchement horloge piscine
- N°22850 : Bonjour, L'horloge de ma piscine a lâché, c'était une vieille horloge de plus de 20 ans. Impossible de retrouver la même donc j'ai pris une horloge numérique qui était en promo. Néanmoins, je suis maintenant perdu au...
- 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
