Schéma branchement Horloge Zeiger
15253
Question branchement électrique : Schéma branchement Horloge Zeiger
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonjour à tous !!
S'il vous plait !!!
Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
pat
schéma branchement Horloge Zeiger
01 mars 2016 à 10:22
Boulon
Boulon
786 messages
Juste une question : quel intérêt de mettre une horloge puisque vous avez un contacteur jour nuit ?
Tout cela pour un chauffe eau.
On voit l'un ou l'autre, mais les deux !
J'ai pas trouvé mais vous aurez sans doute bientôt la solution.
Attendons d'autres avis.
M.
01 mars 2016 à 12:24
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonjour M.
Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz).
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Pat.
01 mars 2016 à 12:43
30 075 messages
Bonjour. Mêmes interrogations.
Dans votre cas, le contact de l'interrupteur horaire aurait exactement la même fonction que le contact C1C2 ERDF dont vous trouverez le schéma de montage sur le forum dans les sujets apparentés ci-dessous.
Ce qui donne :
schéma branchement Horloge Zeiger -v02
01 mars 2016 à 13:43
Boulon
Boulon
786 messages
Bien vu pour le schéma, j'ai pas vu le fil pilote ERDF.
M.
01 mars 2016 à 15:49
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonsoir GL,
Un grand grand merci à vous pour m'avoir donné la solution et surtout d'avoir complété mon schéma.
Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci.
Pat
P. S. : merci également à Boulon.
01 mars 2016 à 18:01
Boulon
Boulon
786 messages
J'aimerai savoir comment marche le contacteur heures creuses sans une impulsion d'ERDF.
A suivre.
M.
01 mars 2016 à 20:48
30 075 messages
Ok. ERDF ne délivre aucune impulsion, mais le fameux relais 175 Hz ou les compteurs électroniques dont Linky possèdent un contact sec (le également fameux C1 C2) qui se ferme pendant les heures creuses. Après, on fait ce que l'on veut avec, par exemple alimenter la bobine du contacteur.
Ici, c'est le contact à fermeture de l'interrupteur programmable qui fait le même travail.
Et voilà.
01 mars 2016 à 22:13
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Merci GL, je vais réviser heureusement que vous êtes là...
Promis la prochaine fois je rendrais une meilleure copie... ou encore mieux... je dirais rien ! biggrin
M.
01 mars 2016 à 22:31
Boulon
Boulon
786 messages
Re.
J'arrive quand mème pas à comprendre entre l'horloge et le contacteur heures creuses, comment le tout va marcher et son intérêt... mais je suis sûr qu'on va me l'expliquer.
Ce serait sympa.
M.
01 mars 2016 à 22:53
30 075 messages
On va essayer. Je ne garantis rien.
"Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz)"
En résumé, il n'y a pas de contrat HP/HC, donc pas de contact C1C2 disponible ; or, Bandit77 souhaite faire fonctionner le chauffe-eau la nuit. Cela justifie l'emploi de l'interrupteur programmable.
L'intérêt est peut-être de délester l'installation le jour, lors de l'emploi de gros consommateurs, afin de ne pas déclencher le DJ de branchement. Sinon, le chauffe-eau pourrait être sous tension 24 h sur 24.
Pourquoi un contacteur ? Parce que la coupure est omnipolaire et prévue pour commuter des kW.
01 mars 2016 à 23:16
Boulon
Boulon
786 messages
Merci GL, oui... et à chacun son choix.
Au vu de l'installation je me pose la question du ratio dépenses économies (mais c'est hors sujet je suis OK).
On va pas faire plus.
Merci en tout cas pour ces infos.
M.
01 mars 2016 à 23:37
30 075 messages
Oui, mais le mot de la fin pourrait être apporté par Bandit77.
Pourquoi ne pas faire fonctionner le chauffe-eau en permanence ? L'aspect économique ne semble pas justifié. Seul un non déclenchement du DJ de branchement pourrait se comprendre.
01 mars 2016 à 23:46
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonjour GL,
Réponse pour Boulon également.
Pourquoi un contacteur (CT) connecter sur l'horloge ZEIGER ce n'est pas la Rolls-Royce des horloges (plutôt une 2 cv) et avec les années passants le risque est que cela détériore le mécanisme bobine et contact de l'horloge si l'on ne met pas de contacteur qui aidera à absorber la puissance du ballon eau chaude.
Le phénomène a eu lieu, chez différentes personnes (ami, famille, voisin).
Il vaut mieux changer un contacteur jour/nuit qu'une horloge ce n'est pas du tout le même prix ! en cas de panne.
Bien sûr c'est selon ma pensée !
En tout cas un grand merci à vous 2.
pat
02 mars 2016 à 11:22
30 075 messages
Ok. Le contact de l'horloge n'est simplement pas prévu pour commuter pas loin de 3 kW pour un 300 litres.
Si des amis ou voisins sont dans la même situation, vous pouvez leur rappeler qu'un chauffe-eau nécessite toujours l'emploi d'un contacteur, le B. A. BA de la commande de puissance.
02 mars 2016 à 12:21
Bandit77
Bandit77
16 messages
Merci GL pour les infos ! ça me conforte dans ma façon de penser !
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.
pat
02 mars 2016 à 13:21
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 6. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Branchement horloge digital Zeiger
    N°18211 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide pour brancher une horloge programmable Zeiger sur une prise alimentant l'éclairage d'un aquarium. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
    N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement Horloge Zeiger >>>
