Branchement horloge digital Zeiger
18211
Question Forum Électricité : Branchement horloge digital Zeiger
findon
findon
J'aurais besoin d'aide pour brancher une horloge programmable Zeiger sur une prise alimentant l'éclairage d'un aquarium.
Pouvez-vous m'aider ?
10 mai 2018 à 14:07
touchatou
touchatou
591 messages
Quel modèle avez-vous ?
Avez-vous le schéma de l'horloge ?
1 - Vous devez l'alimenter (220v) avec évidemment sa protection électrique fusible ou disjoncteur du calibre recommandé par le constructeur. Sans doute 2A, mais jusqu'à 6A, cela devrait convenir.
2 - Repérer les bornes correspondant au contact sec (non alimenté), que vous devez insérer sur la phase (PAS le neutre bleu), de la prise de courant.
La question 15253 de ce forum donne un schéma d'une horloge J/N, donc différente de la votre, mais sur lequel à titre indicatif, on repère bien le contact sec inverseur NO entre 5 et 4 et NF entre 3 et 4.
NO = Normalement Ouvert
NF = Normalement fermé
La difficulté étant que votre prise de courant est probablement insérée dans un ensemble de plusieurs prises de courant. Alors, si l'horloge est installée près du tableau électrique , il va vous falloir repasser des fils vers la prise. Et si l'horloge est près de la prise de courant concernée, il lui faudra une alimentation en 220V.
Solution simple : Le bloc de prise de courant programmable, Casto, Leroy Mer, et autres
par exemple Programmateur
31 mai 2018 à 13:22
  • 1. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
  • 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge digital Zeiger >>>
prise electrique translucidebranchement appliques priseeclairage spot 03changer fil et prise fer a repasser
