Contacteur HC ne déclenchement aléatoire
Question problème électrique : Contacteur HC ne déclenchement aléatoire
De temps en temps, une fois tous les 15-20 jours environ, mon ballon ne chauffe pas.
Il est branché sur un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT.
Quand je passe en mode forcé, le ballon chauffe sans problème, et le contacteur repasse en mode Auto le soir.
Pour info, l'installation électrique à 20 ans.
Le ballon est plus récent, 5 ans.
D'où pourrait venir le problème ? Contacteur ? non déclenchement par EDF (ça arrive ?)
Quels tests pourrais-je faire ? (j'ai un multimètre)
Merci pour vos conseils.
Laurent
Laurent
01 mars 2016 à 08:07
Bonjour. Voir la fiche de dépannage en 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous on pourrait penser à un défaut du circuit de commande, peut-être un mauvais contact sur une connexion.
La commande ERDF est rarement en cause,
01 mars 2016 à 10:08
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 mars 2016 à 10:29
Merci,
Je vais donc commencer par vérifier tous les contacts, et si le problème se représente, je changerai le contacteur.
Question subsidiaire 1 : Dans le compteur, il y a bien aussi un contacteur (celui qui est déclenché par EDF), auquel on n'a pas accès j'imagine, le problème pourrait-t-il aussi venir de là ?
Question subsidiaire 2 : Le "KLONK" que l'on entend au passage HP/HC vient-il du compteur EDF, ou du contacteur du tableau ? Peut-être des deux en même temps ? ça pourrait me donner une piste si je surveille de près mon tableau à cette heure...
Laurent
Laurent
01 mars 2016 à 18:57
Bonjour Laurent.
1. Dans le compteur ou relais EDF 175 Hz il y a un relais dont seul le contact est accessible. Un fusible interne de 2 A protège ce contact. Il peut être grillé si un mauvais circuit a été câblé, ce qui n'est pas le cas chez vous.
2. Le klonk est le bruit du contacteur à l'enclenchement et au déclenchement.
Dans la fiche de dépannage il y a l'option court-circuitage de C1 C2 pour effectuer une commande forcée du contacteur.
C1 C2 ne fait pas de bruit.
On ne change pas le contacteur sans raison. Surtout si l'on sait qu'avec un enclenchement par jour il ne se fatigue pas. Plus de 30 ans de bons et loyaux services est très fréquent.
01 mars 2016 à 22:22
- 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 2. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
- N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
- 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
