Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
14832
Question forum dépannage : Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
Bernitski
Bernitski
2 messages
Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP.
Je suis donc obligé de le passer en 0 "arrêt" lorsque je suis en HC pour avoir du courant dans la maison.
Je ne comprends pas d’où le problème peut venir.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
08 octobre 2015 à 16:00
Réponse 1 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Que dessert ce contacteur ? Si c'est le chauffe eau, comment vous faites vous n'avez pas d'eau chaude ?
Apparemment la résistance de chauffe est en défaut d'isolement, il faudrait la contrôler et la changer si ce diag est juste.
08 octobre 2015 à 19:41
Réponse 2 forum électricité
Bernitski
Bernitski
2 messages
Oui il dessert chauffe-eau, je n'ai donc plus d'eau chaude depuis 2 jours.
J'ai pensé aussi à un défaut d'isolement car je ne vois pas d'ou le problème peut venir sinon.
Le chauffe-eau étant dans le garage qui est très humide depuis les grosses intempéries.
08 octobre 2015 à 23:12
Réponse 3 forum électricité
30 097 messages
Ce chauffe eau semble effectivement présenter un défaut d'isolement, qu'un électricien pourra facilement diagnostiquer.
Si le chauffe-eau est très ancien et proche de la fin de vie, peut-être faudra-t-il le changer pour un modèle moderne type ACI.
L'humidité ambiante n'est pas responsable du défaut.
A vous lire on peut comprendre que le tableau ne dispose pas de protections différentielles 30 mA.
Un manque auquel vous pourrez remédier en le rénovant.
09 octobre 2015 à 08:06
Réponse 4 forum électricité
Seraxskalp
Seraxskalp
J'ai le même problème en ce moment, et il y a quatre ans aussi, on m'avait donné l'explication de l'histoire du chauffe-eau, j'ai donc changé mon chauffe-eau il y a quatre ans, mon chauffe-eau neuf, pose les même problème de sautage de plomb, a partir de 23h heure creuse, je ne peux donc prendre ma douche, et quand j’enlève le plomb du chauffe-eau tout remarche, et quand je le remet en heure pleine, mon chauffe-eau remarche.
Bon si je reste logique, si c'est le chauffe-eau neuf qui déconne il ne devrait pas marcher en heure peine non plus.
Un électricien est venu chez moi et a retrouvé du sable dans mes prises.
Peut être que ça n'a rien avoir mais je me dit que le câblage est peut être merdique, peut être qu'il est câbler en série et non en parallèle, ou je me dit qu'il y a un problème d'isolant, je me dis aussi peut être que l’ampérage n'est pas assez fort, alors quand j'appelle edf ils me disent que l’ampérage est suffisant pour la taille de mon logement.
Alors la je me demande que c'est linky ou le multi 9 ct, et non l’électricien va me dire que c'est le ballon d'eau chaude, du coup est ce qu'ils font exprès de donner une durée de vie courte aux ballons d'eau chaudes?
Quand jetais jeune je travaillais avec un électricien, mon travail était de faire le passage de câble en faisant chauffer le plomb a travers le polystyrène, en tout cas j'essaye d'en rigoler par ce que là c'est trop.
Je veux savoir quel est le secret a cette histoire, c'est un secret a quel degré crycrycry
27 janvier 2022 à 05:53
Réponse 5 forum électricité
30 097 messages
Bonjour Seraxskalp. Le diagnostic est des plus faciles à effectuer
.les même problème de sautage de plomb
Bien qu'il n'y ait plus de plombs depuis longtemps, on comprend que vous évoquez un fusible. Il déclenche en cas de surintensité. Il suffit de quelques mesures pour voir ce qui ne va pas.
Un chauffe-eau peut durer au moins 10 ans. On ne le change pas au premier incident
.quand j’enlève le plomb du chauffe-eau tout remarche,
Tout est peut-être beaucoup dire, car alors le chauffe-eau ne fonctionne plus.
Il suffit de trouver un bon professionnel expérimenté. Le dépannage est d'autant plus facile que l'intervenant est bien formé et qu'il travaille avec logique. De l'importance de la formation théorique.
C'est trop vague. Un chauffe-eau c'est un réservoir, une résistance chauffante, un thermostat ; il n'y a pas plus simple. Le vôtre n'est pas en panne.
Il faudrait voir comment il est commandé : le contact C1 C2 qui se ferme en HC, une bobine de contacteur, un fusible de protection du circuit . Pas plus compliqué qu'un montage simple allumage qui permet d'éclairer une pièce avec l'interrupteur à l'entrée.
Tout cela est d'une simplicité évidente.
Il n'y a aucun secret, juste probablement un défaut que personne ne sait analyser. Le niveau baisse !
27 janvier 2022 à 10:30
  • 1. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
    N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
  • 2. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 3. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 4. A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385
    N°11397 : Bonjour, Un ami vient d'emménager dans son appartement. L'installation électrique date un peu. En tête du tableau, en haut à gauche, il y un dispositif de largeur 2 modules où est marqué : Merlin Gerin Multi 9 CT LE 25A 400V...
  • 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 6. Merlin Gerin multi9 CT question marche forcée
    N°19866 : Bonjour. Suite à un changement de cumulus je remets mon nez dans mon tableau électrique récent (2008) mais fait par une entreprise qui ne s'est pas avérée être tip top. Cela m'a permis de découvrir que dans les faits le...
  • 7. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 8. Contacteur HC ne déclenchement aléatoire
    N°15252 : Bonjour à tous, De temps en temps, une fois tous les 15-20 jours environ, mon ballon ne chauffe pas. Il est branché sur un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT. Quand je passe en mode forcé, le ballon chauffe sans problème,...
  • 9. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 10. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
    N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT >>>
schema branchement contacteur heures creuseschanger fil fer a repasserprise electrique plaque inductionpage en travaux
