Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
22302
Question Forum Électricité : Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
Wilko
Wilko
3 messages
Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas.
Nous avons récemment installé des panneaux solaires.
Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec des heures creuses.
Je ne pense pas que ce soit préférable maintenant : je préférerais le laisser se réchauffer pendant la journée avec l’électricité des panneaux solaires.? Chez TotalEnergie, j’ai déjà changé le HC/HP en HP uniquement.
Le "Merlin Gerin Multi9 CT" qui régule qui semble avoir seulement 2 états : "0" ou "automatic"/"P" : Je ne peux pas définir la 3ème position ?
Est-il cassé et il doit être remplacé ou dois-je faire quelque chose différemment pour changer l’arrangement de chauffage ?
Merci à l’avance pour tout conseil.
Wilko
31 mai 2022 à 13:32
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Wilko.
Effectivement votre contacteur Merlin Gerin doit avoir 3 positions et non 2 (O, I et auto).
Il est préférable de le changer pour retrouver les 3 positions.
Si vous n'avez plus d'abonnement HP/HC, la position "auto" n'a plus lieu d'être, le nouveau contacteur devra être en position "I" pour alimenter votre chauffe-eau en permanence.
Bonne journée.
Philippe
31 mai 2022 à 14:19
30 075 messages
Bonjour Philippe et Wilko. Sauf erreur, le contacteur de chauffe-eau a bien 3 positions :
- en bas : arrêt
- au milieu : programme (le contacteur est commandé de façon extérieure avec le fameux contact C1 C2 ou avec une horloge)
- en haut, mode forcé : en l'absence de commande extérieure, le contacteur est en position "on" avec accrochage mécanique, comme un interrupteur bipolaire classique avec ses contacts fermés..
31 mai 2022 à 14:51
philip49
philip49
120 messages
En complément de ma précédente réponse...
J'ai peut-être trop rapidement répondu à votre question sans regarder la photo.
En effet, sur la photo, le contacteur semble être en position auto et le voyant en rouge, ce qui voudrait dire que votre contacteur est alimenté en permanence (relais de votre compteur fermé en permanence suite à votre changement d'abonnement).
Cela expliquerait que vous ne puissiez pas le mettre en position "i".
31 mai 2022 à 14:53
Wilko
Wilko
3 messages
Merci beaucoup philip49 et GL.
En effet, il n’y a pas de résistance maintenant entre la position actuelle "automatique" et la position "P".
Donc, si ce sont les mêmes maintenant en raison de mon changement de l'abonnement HC / HP à HP, alors il est bon avec les panneaux solaires, je lis.
C’est dommage que je ne puisse pas configurer alors que le cumulus ne chauffe que pendant la journée, mais tant pis.
31 mai 2022 à 18:22
30 075 messages
Bonjour Wilko. Avec le tarif de base, le chauffe-eau est alimenté en permanence si le maneton est en haut.
Avec un interrupteur horaire vous pouvez programmer la période de chauffe.
Actuellement, la position auto ne sert plus. En haut le contacteur est alimenté, en bas, il ne l'est plus. C'est donc un interrupteur banal.
31 mai 2022 à 20:31
Wilko
Wilko
3 messages
Merci encore GL. Avec mes panneaux solaires -en ce moment, ils produisent beaucoup plus que ce que j’utilise pendant la journée- pensez-vous qu’il serait utile d’avoir une montre installée (par un électricien dans mon cas) ?
31 mai 2022 à 22:04
30 075 messages
Quand les panneaux produisent de l'énergie est-elle revendue à Total Energie ? Dans ce cas il y a un autre compteur.
Devant l'écran on ne connait pas le fonctionnement de l'installation. Il se pourrait que les panneaux fonctionnent en tampon par rapport au réseau. En autoconsommation c'est différent.
On ne peut donc pas répondre ne connaissant pas la configuration électrique de l'ensemble panneaux onduleur réseau.
De toute façon, le chauffe-eau est branché en permanence. La température de l'eau est contrôlée par le thermostat interne.
31 mai 2022 à 23:12
  • 1. Merlin Gerin multi9 CT question marche forcée
    N°19866 : Bonjour. Suite à un changement de cumulus je remets mon nez dans mon tableau électrique récent (2008) mais fait par une entreprise qui ne s'est pas avérée être tip top. Cela m'a permis de découvrir que dans les faits le...
  • 2. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
    N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
  • 3. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
    N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
  • 4. A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385
    N°11397 : Bonjour, Un ami vient d'emménager dans son appartement. L'installation électrique date un peu. En tête du tableau, en haut à gauche, il y un dispositif de largeur 2 modules où est marqué : Merlin Gerin Multi 9 CT LE 25A 400V...
  • 5. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 6. Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381
    N°17140 : Bonsoir. Le contacteur multi 9 ct 40 À 15381 Merlin Gerin ne se fait plus par quel produit puis je le remplacer ? Merci.
  • 7. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
    N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
  • 8. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 9. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 10. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
>>> Résultats suivants pour : Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires >>>
