Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
Question Forum Électricité : Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993.
Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le différentiel les deux chez Legrand ?
Trop d'angoisse avec les congélateurs, j'ai mon différentiel qui saute tout le temps en cas d'orage même lointain.
Ceci dit, peut-être que le fait qu'il saute est dû à l'âge non ?
Sinon, ça n'existe pas le bloc ré-enclencheur/différentiel mais à un prix correct ?
28 septembre 2016 à 11:07
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo, à ce jour 72 970 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Photo Argentique. Photo Patrice Faro. (TRI-X 400, révélateur Kodak DK50, Nikon F 24mm).
28 septembre 2016 à 11:35
Bonjour. Vu le prix du ré-enclencheur, on peut réfléchir à deux fois.
La protection d'une ligne congélateur se fait habituellement avec un disjoncteur différentiel type A super immunisé (contre les déclenchements intempestifs, dus à la foudre notamment).
Ce DJ différentiel est directement branché en aval du bornier principal Ph + N.
La solution que vous avez envisagée est nettement plus chère, d'autant plus qu'il faut associer des modules de même marque pour des problèmes d'adaptabilité mécanique.
Si vous avez un ID qui déclenche en cas d'orage, vous pouvez monter un module parafoudre en tête de tableau, et installer un ou des ID type SI (super immunisé).
Bien évidemment, le disjoncteur de branchement doit être de type S également.
28 septembre 2016 à 12:44
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Je ne savais même pas qu'il existait des parafoudres à mettre en tête.
L'idéal est de l'installer à gauche de l'ID non ?
C'est fiable pour les disjonctages intempestifs ?
Du coup quel est l'intérêt de mettre des ID type SI en tête des congélateurs si je suis déjà protégé en tête de l'installation ?
Qu'appelez-vous disjoncteur de branchement de type S ? C'est le disjoncteur EDF ?
Il a été changé l'an dernier donc il doit être aux normes non ?
28 septembre 2016 à 14:06
Bonjour. Si vous êtes dans une zone géographique à indice kéraunique élevé (nombre d'orages par an), et si la distribution d'énergie est en aérien, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau se justifie. Ce parafoudre écrête les surtensions transitoires, et en cas de coup de foudre très fort il assure un déclenchement du disjoncteur de branchement ce qui a pour utilité de protéger les équipements.
Disjoncteur de branchement = disjoncteur EDF ; type S signifie que s'il y a un ou des ID 30 mA, ce sont eux qui déclenchent d'abord, et non celui présent dans le disjoncteur de branchement. Cela s'appelle la "sélectivité". Regardez si le sigle S est présent en façade.
Chez vous il semblerait que seul l'ID qui alimente le congélateur déclenche.
Si le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas en cas d'orage, seul un DJ différentiel type A et super immunisé (SI chez Schneider Electric et HPI chez Legrand) conviendrait pour la ligne du congélateur.
Les modèles SI sont conçus pour ne pas déclencher de façon intempestive, notamment en cas d'orage. Cela peut se justifier chez vous.
A suivre.
A suivre.
29 septembre 2016 à 10:37
C'était le cas avec l'ancien disjoncteur qui datait des années 70, avec celui posé l'an dernier, il n'y a que mon DJ 30 mA qui disjoncte, pourtant, il n'y a pas de S en façade.
Je ne comprends pas trop, si je mets un DJ SI sur la ligne du congélateur (2 lignes dans mon cas), qu'est-ce qui va empêcher le DJ 30 mA en tête de circuit de disjoncter ?
Ne vaut-il pas mieux mettre le le DJ SI en tête de circuit ?
D'autre part, j'ai lu quelque part qu'il arrive que les DJ 30 mA "fatiguent" avec l'âge.
Le mien a 23 ans et la fréquence de disjonctage augment avec le temps, c'est peut être la cause ?
Citation :C'est le cas, Vaucluse.
29 septembre 2016 à 10:54
D'autre part, en parcourant les différents forums électricité, je me rends compte que ma maison entière (300 m² + piscine + éclairage extérieur + prises extérieures) n'est protégé que par un seul DJ 30 mA et j'ai 2 congélateurs, frigo américain et ordinateurs qui tournent en permanence...
Cela ne viendrait-il pas de là aussi ?
29 septembre 2016 à 11:03
Bien reçu. Vous faites la confusion entre disjoncteur (en abrégé DJ) qui assure la protection surintensité, interrupteur différentiel (qui assure la protection des personnes en cas de défaut d'isolement - en abrégé ID), et disjoncteur différentiel qui assure les deux protections (en abrégé DJ différentiel suivi du calibre de la protection défaut d'isolement - 500 mA pour le DJ de branchement, et 30 mA pour celui qui conviendrait à la ligne du congélateur).
Il semble que votre tableau soit équipé d'un ID 30 mA qui déclenche de temps en temps. S'il était de type SI cela ne se produirait certainement pas.
Pour assurer la sélectivité des déclenchements, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau doit être associée à un DJ de branchement type S ; l'électricien doit le savoir.
Si vous voulez rendre autonome la protection du congélateur, on le protège comme décrit précédemment avec un branchement directement en aval des borniers Ph + N.
Il arrive que des ID 30 mA soient mécaniquement fatigués. Ne pas oublier de faire le test de fonctionnement avec le petit bouton en façade.
Dans le Vaucluse, l'équipement en ID de type SI se justifie ; voire le parafoudre en tête de tableau si vous êtes alimenté en aérien. L'électricien doit savoir cela.
29 septembre 2016 à 11:16
Votre électricien devrait revoir le tableau de répartition en posant plusieurs ID 30 mA, et rendre la protection foudre efficace. ID type SI partout, disjoncteur de branchement type S, et DJ différentiel type A et Si pour la ligne congélateurs.
Citation :Non. Dès qu'un défaut se produit, tout l'habitat est dans le noir à partit du moment où l'ID 30 mA déclenche.
29 septembre 2016 à 11:22
Bon, et bien merci, je suis plus doué en informatique qu'un électricité.
Je pense que je vais faire venir un électricien vu que mon tableau est devenu bordélique au fil du temps avec tous les rajouts.
Encore merci.
Encore merci.
29 septembre 2016 à 11:28
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
- N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
- 3. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
- N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
- 4. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 6. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 7. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
- N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
- 8. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 9. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 10. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
- N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
