Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
Question forum électricité : Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème.
J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs de puissance qui contrôlent des radiateurs anciens style "grille pains" sans électroniques ni fils pilote.
Changeant ces vieux radiateurs par des modernes, je lis qu'ils ne sont pas compatibles avec des délesteurs par coupure d'alimentation.
Les fils pilote sont tirés jusqu'au compteur.
Quelles solutions me conseillez-vous ?
Je ne voudrais pas refaire toute l'installation !!!
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Michel
Michel
23 mars 2015 à 09:30
Bonjour. C'est simple.
Il vous faudrait un programmateur délesteur avec raccordement sur le compteur électronique (sorties E1E2) ou avec tore de mesure si vous avez un compteur électromécanique.
Ensuite, vous raccorderez les fils pilote sur chacune des sorties des différentes zones.
La seule modification est à effectuer au niveau du tableau de répartition. Il faudra aussi alimenter un module de programmation dans l'habitat si possible, pour programmer et forcer au besoin le fonctionnement en température confort ou éco.
Des offres existent chez Delta Dore, Schneider Electric, Hager, et d'autres constructeurs.
Nota : en triphasé le système est moins simple.
Vous voyez à quoi cela pourrait ressembler et vous revenez sur le forum en cas de besoin.
23 mars 2015 à 10:32
Sinon en gardant le délesteur actuel, un bricolage avec une diode vous permettra d'envoyer un ordre arrêt sur les fils pilotes.
23 mars 2015 à 13:40
Merci pour votre rapidité de réponse.
Pour GL : Pourrais-je avoir un schéma ?
Faut-il tirer un fil jusqu'au compteur car il m'est impossible de tirer ce fil pour atteindre le compteur qui est à perpette dans la copropriété.
Où est le délesteur par rapport à mon arrivée dans l'appartement.
Pour CMT : La proposition m'a l'air simple si on m'explique le bricolage et les caractéristiques des diodes.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
24 mars 2015 à 09:38
Bien reçu Michel. Voir ce document Schneider-Electric où les schémas de raccordements sont présents
gestionnaire energie chauffage fil pilote schneider domomat.pdf
On voit que l'appareil est connecté sur une ligne dédiée protégée par DJ 2 A, tandis que ses sorties alimentent une série de fils pilote. Les radiateurs sont en aval de leur DJ propre avec le branchement Ph + N bien respecté.
Il faut effectivement une liaison filaire entre le compteur électronique et le gestionnaire d'énergie.
Si ce n'est pas possible, il faudra choisir un modèle avec tore de mesure.
24 mars 2015 à 11:38
Merci pour votre réponse, je vais "investir" dans un appareil Schneider comme vous me l'indiquez.
Je vous recontacte si ça ne marche pas !!!!!!
Michel
Michel
26 mars 2015 à 08:50
Bien reçu Michel.
Vous avez reçu une information expliquant les principes de la gestion d'énergie avec programmation chauffage et délestage.
Il vous faut maintenant effectuer le bon choix. Bien réalisée, une telle installation évite la plupart du temps d'augmenter la puissance souscrite par l'usager auprès de ERDF. Il faut que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
26 mars 2015 à 10:06
Re,
Dans mon cas, c'est parce que mon câble d'alimentation est du 16² et je ne peux avoir qu'un abonnement 45A.
Le délesteur que vous m'indiquez répond t-il bien à mon besoin ?
Déleste t-il quand ma demande générale en électricité (chauffage, eau chaude, four...) atteint ce seuil et là fait-il diminuer par la coupure de certains radiateurs ? Ou est-ce un délestage mesuré que par une demande des seuls radiateurs ne tenant pas compte des autres consommateurs ?
J'espère m'être fait comprendre ?
26 mars 2015 à 14:12
Bien reçu. Le délesteur reçoit la téléinfo du compteur qui indique que la limite de 45 A est atteinte ou légèrement dépassée (donc consommation totale - le gestionnaire peut aussi commander le chauffe-eau pendant la période HC).
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
26 mars 2015 à 14:35
- 1. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 2. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 3. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 4. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 5. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
- N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
- 6. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
- N°6850 : Bonjour, je viens de monter mon délesteur Merlin Gérin et ma diode télé-info clignote sans arrêt, je pense que mon compteur EDF a un problème de paramétrage, ma question est celle-ci : peut-on le paramétrer soi-même ou...
- 9. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
- N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
- 10. Réglage contacteur délesteur A9C 15906
- N°17937 : Bonjour à tous, L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric. Il intervient sur les circuits de...
