Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
Questions / Réponses Électricité : Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin,
Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont compatibles notamment pour les raccordements des peignes (je sais que d'une marque à l'autre parfois les peignes ne peuvent pas être branchés) ?
Merci pour votre retour.
Timix
Timix
03 mars 2022 à 12:39
Bonjour Timix.
Devant l'écran on ne sait vous répondre.
A priori la compatibilité doit être possible. On vous laisse chercher.
04 mars 2022 à 12:27
La compatibilité des peignes mono, bipolaire, tri et tétrapolaires est la même pour exemple :
Merlin Gérin, Schneider, Legrand, par contre avec Hager et ABB et autres.... je ne sais pas vous répondre.
Par contre les peignes verticaux sont tributaires de l'espacement des rangées, des tableaux.
04 mars 2022 à 12:40
Merci pour votre réponse, je vais faire un saut au magasin pour vérifier avec un de mes disjoncteurs.
11 mars 2022 à 12:13
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 3. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 4. Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
- N°24764 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider. Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention. Merci pour vos conseils.
- 5. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 6. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 7. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 8. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 9. Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties
- N°3958 : Bonjour, je voudrais savoir pourquoi l'interrupteur différentiel 63A 30mA type AC de chez Merlin Gerin est en 2 parties ? Alors que le 40A 30mA est en 1 seul bloc ? Merci pour vos réponses...
- 10. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
