Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
14704
Question forum branchement électrique : Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
mikl974
mikl974
2 messages
Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux.
Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante (le télérupteur est l'avant dernier module).
D'après ces photos est-ce un montage 3 fils ou 4 fils ?
J'ai trouvé un modèle silencieux, Schneider A9C15032, voir la notice page 15 :
schneider-electric.fr/documents RPT2013.pdf
Ce modèle semble avoir les mêmes branchements que le modèle 15520.
Pensez-vous que je peux simplement remplacer le modèle 15520 par le 15032 en gardant le même branchement ?
Sinon pouvez-vous me donner des indices sur le branchement à effectuer ou un autre modèle compatible ?
J'ai vu aussi les modèles de chez Yokis MTT500M ou MTR2000M
Merci par avance pour vos conseils.
Voici les photos :
Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieuxRemplacer télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
20 août 2015 à 15:21
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Le modèle 15520 a deux contacts NO et sur le 15032, il y en a qu'un.
Sinon, il me paraît compatible.
Je vous demanderais quand même d'attendre l'avis d'autres contributeurs.
20 août 2015 à 18:19
loys
loys
740 messages
Salut,
Votre télérupteur actuel est un électro-mécanique bipolaire mais utilisé comme un unipolaire (seules les bornes 1 & 2 sont connectées).
Celui que vous voulez acheter est un électronique qui nécessite un branchement 4 fils pour fonctionner.
Branchement 4 fils = boutons-poussoirs reliés à la phase et à une des bornes A1 ou A2.
Branchement 3 fils = BP reliés au neutre & à A1 ou A2.
Il faut inspecter vos BP pour savoir quoi.
Pour info, la plupart des anciennes installations sont en 3 fils.
A+
20 août 2015 à 21:45
mikl974
mikl974
2 messages
Que dois-je regarder exactement au niveau des BP ?
Si c'est un branchement 3 fils est-ce que je peux quand même brancher le 15032 ?
Ou dois-je m'orienter vers un YOKIS ?
20 août 2015 à 22:36
loys
loys
740 messages
Re,
Un télérupteur électronique 100% silencieux ne peut fonctionner qu'en 4 fils.
Maintenant, les électro-mécaniques récents à usage domestique ont un "clac" plus discret que les anciens et acceptent les 3 fils.
Vous pouvez tester vos BP avec un testeur de tension ou vérificateur d'absence de tension (je ne parle pas des tournevis à 10 balles).
Et profitez-en pour débarrasser le tableau des poussières et toiles d'araignées avant que ça fasse court-circuit !
A+
21 août 2015 à 09:31
30 093 messages
Bonjour. Le 15032 Schneider Electric convient à condition de :
- câbler le neutre
- respecter le branchement du circuit de commande A1 pour la phase et A2 pour le neutre.
Le neutre est relié au BP, et la commande arrive sur la borne 2.
Il faut voir chez vous comment est câblée la commande.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/index.htm Page E8
Pas étudié Yokis.
21 août 2015 à 09:37
  • 1. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
    N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 4. Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406
    N°23500 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je dois changer ce télérupteur Merlin Gerin 16406 qui est en panne. Il gère 4 interrupteurs. Le modèle ne se fait plus. En magasin, on m'a vendu un modèle de remplacement, mais...
  • 5. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
    N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
  • 6. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 8. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 9. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
    N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
  • 10. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux >>>
