Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
21174
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
papitou
papitou
4 messages
Je rénove un tableau électrique de 40 ans.
Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus.
Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter sur le télérupteur.
branchement ancien télérupteur Merlin Gerin 15404Brancher ancien télérupteur Merlin Gerin 15404
26 septembre 2021 à 17:48
30 139 messages
Bonjour papitou. Après vérifications.
Les bornes sont sur une verticale : bobine à gauche, contact à droite.
Pour vérifier, vous branchez une lampe témoin sur les deux bornes verticales à gauche ; lors de l'appui sur un BP, la lampe doit s'allumer.
On s’aperçoit que le câblage a été effectué sans aucun respect des conventions, si l'on se réfère aux couleurs.
Dans votre nouveau câblage on vous invite a utiliser les couleurs suivantes, que nous rappelons systématiquement : phase directe rouge (ou autre couleur), phase coupée orange (ou autre couleur, neutre bleu (obligatoire), retour BP marron (ou autre couleur), navettes des va et vient violet (ou autre couleur).
Le contact du télérupteur doit couper la phase, et surtout pas le neutre.
Pour câbler le nouveau tableau vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7V-K, avec embouts.
Vous rajoutez au moins un interrupteur différentiel 30 mA, si possible en repérant les circuits Ph + N.
Un travail d'automne au chaud en prenant son temps.
27 septembre 2021 à 08:50
papitou
papitou
4 messages
Avec un peu de retard je vous répond.
Merci pour votre réponse qui m'a beaucoup aidé. J'ai contrôlé avec une lampe test et je me suis aperçu que la bobine était branchée entre les 2 plots en avant, c'est-à-dire le plot A en haut à gauche fil bleu du neutre et le plot B en bas à droite fil noir, et le plot en bas à gauche 3 pour le contact avec fil rouge de la phase et le plot en haut à droite 4 pour le contact fil noir.
Merci encore pour votre réponse j'avance dans ma mise aux normes de mon tableau.
28 septembre 2021 à 12:45
30 139 messages
Re. Je ne garantis pas votre repérage. Ici, sur cette même référence, le contact est sur la verticale droite et la bobine sur la verticale gauche (donc, bornes homologues non croisées, ce qui est logique). Un test à l'ohmmètre validerait l'hypothèse, télérupteur complètement déconnecté.
Ici, il faudrait décâbler. Pas trop de temps. Mais s'il le faut, on peut le faire.
28 septembre 2021 à 15:47
papitou
papitou
4 messages
Rebonjour.
Je viens de revérifier mon télérupteur.
Au plot supérieur gauche arrive le neutre direct barrette tableau avec un fil bleu et au plot inférieur gauche arrive la phase direct fusible.
Donc entre les plots gauche verticaux j'ai toujours du 220V.
Le télérupteur marche très bien mais je veux le changer car il fait beaucoup de bruit...
Merci de votre écoute.
28 septembre 2021 à 16:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 septembre 2021 à 16:47
30 139 messages
Aïe !
j'ai toujours du 220v.
Aux bornes de la bobine il n'y a 230 V que pendant l'appui sur le bouton poussoir. Utilisez vous un multimètre ?
Si vous mettez une lampe témoin à filament aux bornes du contact elle va s'allumer faiblement quand le circuit va être ouvert (commutateur sur O), puis s'éteint quand le contact est fermé (commutateur sur I).
La lampe témoin, branchée aux bornes de la bobine, ne s'allume que pendant l'appui sur le BP.
Il faudrait vérifier car votre repérage ne semble pas bon.
Complètement déconnecté, la vérification des bobine et contact prend une minute avec un ohmmètre.
28 septembre 2021 à 22:04
papitou
papitou
4 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
J'ai bien tout testé avec la lampe témoin et avec l'ohmmètre et j'ai bien retrouvé comme la première fois la position de la bobine et du contact.
J'ai remplacé mon vieux télérupteur par un Hager neuf et tout fonctionne très bien.
Merci encore pour votre aide. Bonne soirée.
30 septembre 2021 à 20:57
  • 1. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
    N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
  • 2. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 5. Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
    N°17949 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 8. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
    N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
  • 9. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404 >>>
