Remplacer télérupteur Hager N179
24956
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Hager N179
GBn55
GBn55
5 messages
Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée).
Il était branché de la façon suivante :
Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV.
Deux fils blancs partent en B (Jaune) et un fil rouge part du contact du bas.
Pour le remplacer j’ai un Merlin Gerin multi 9 GL unipolaire.
Et là je suis comme une poule qui a trouvé un couteau…
Qui peut m’aider ?
remplacer télérupteur Hager N179
18 décembre 2023 à 11:03
Bob
Bob
2 509 messages
Une photo du nouveau télérupteur aurait été utile.
On ne voit pas, mais sur l'ancien télérupteur joint en pièce jointe, il doit y avoir les lettres A et B qui correspondent à la bobine et les chiffres 1 et 3 qui représentent le contact.
Visiblement, vous êtes sur un branchement dit trois fils, puisque la phase est pontée sur une borne du contact et sur une borne de la bobine.
remplacement télérupteur Hager N179
18 décembre 2023 à 15:51
GBn55
GBn55
5 messages
Bonjour Bob.
Les lettres que vous demandez sont visibles sur la face du Hager (Visibles en agrandissant l'image).
Pour le Merlin Gerin, voit en pièce jointe.
Cordialement
Guy
NB: Si je veux joindre une pièce jointe, le bouton "envoyer cette réponse" disparait... En saisissant "Merlin Gerin Multi 9 TL" Pinterest propose une image.
C'est un Bestiau avec 3 Contacts au-dessus, numérotés 1,3 et A1 et 3 contacts au-dessous, numérotés 2, 4 et A2.
Désolé peux pas mieux...
20 décembre 2023 à 08:33
Réponses 3 Forum installation électrique
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour GBn55
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana
20 décembre 2023 à 12:00
Réponses 4 Forum installation électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Visiblement votre télérupteur est bipolaire (2 contacts), vous n'avez besoin que d'un contact dans ce cas utilisez le contact entre bornes 1 et 2 et pour la bobine A1 et A2.
branchement télérupteur Hager N179
20 décembre 2023 à 18:07
Réponses 5 Forum installation électrique
GBn55
GBn55
5 messages
Bonjour Bob.
Molto grazie, je vais tester ça et je reviens. Prendra quelques jours...
Je fais ce que vous me recommandez un peu en aveugle, ne comprenant toujours pas ce que je fais.
Vous pourriez me dire comment ça marche (ou me proposer des liens o les explications sont à la portée d'un profane) ?
Sur le l'ancien TL, à part la phase en arrivée, à quoi correspondent les deux autres contacts ?
Je sais, je pourrais les tester, mais comme il y a 8 mètres entres les points (tableau, boutons, lampes) ça devient galère...
Merci encore.
Guy
22 décembre 2023 à 08:16
Réponses 6 Forum installation électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Guy.
Une explication simple, un télérupteur classique est constitué d'une bobine électromagnétique entourant un noyau en fer doux qui lorsqu'on la met sous tension par un appuis bref sur un poussoir fait changer d'état à chaque fois son interrupteur interne (un contact sec).
Dans votre cas cette bobine est alimentée en A1 avec la Phase et pour exciter l'électro-aimant pour effectuer le changement d'état du contact il faut une impulsion de 230 volts aux deux bornes de cette bobine, le Neutre est donc envoyé sur la borne en A2 par l'intermédiaire des boutons poussoirs, la Phase qui est présente sur la borne 1 du contact sort sur 2 et va à la lampe.
Comme déjà dit en réponse 1 vous êtes sur un branchement dit trois fils avec le fil Neutre sur les poussoirs, se qui se faisait à l'époque, maintenant on met le conducteur de Phase sur les poussoirs.
Ci-joint le schéma des deux types de branchement 3 fils et 4 fils.
schéma branchement télérupteur 3 et 4 fils
22 décembre 2023 à 11:15
Réponses 7 Forum installation électrique
GBn55
GBn55
5 messages
Merci Bob.
Je me sens un peu moins bête...
Quelques conseils aident et si seulement nos jeunes prenaient la peine de demander conseil aux pros.
Guy
22 décembre 2023 à 12:03
Réponses 8 Forum installation électrique
GBn55
GBn55
5 messages
Bonjour, et tous mes voeux puisque c'est tendance...!
J'ai testé le branchement après avoir vérifié les connexions, phase, BP et retour lampes.
J'ai connecté le TL Merlin Gerin, et surprise.
Il reste collé, c'est à dire que les lampes s'allument et aucune action sur les BP ne change quoi que ce soit.
Le petit bouton bleu on/off est bien sur on.
Je vais donc me monter une installation provisoire à l'atelier et la tester maintenant que vous m'avez expliqué les principes.
Mais tout ça me paraît louche....
Guy
01 janvier 2024 à 10:43
  • 1. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
    N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
  • 2. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager N279
    N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 6. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
  • 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 8. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
    N°17470 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Hager e510 16A. J'ai trouvé un Legrand LEG412408 télérupteur standard à vis 230 V 1P 250v 1f 1module. Ça irait ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Hager N179 >>>
