Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
Question branchement électrique : Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic.
Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi correspondent les différents fils. Je vois sur la toile qu'il y a une différence de branchement selon lequel les boutons poussoirs se bloquent par le neutre ou par la phase je crois.
Je vous joins tout de même les photos de mon branchement initial ainsi que la photo du nouveau télérupteur.
Sur mon ancien branchement :
En haut :
- Un pont (fil rouge) relie A1 à l'autre entrée.
- Un fil noir arrive sur l'autre entrée.
En bas :
- Deux fils marrons arrivent sur A2.
- Un fil rouge arrive sur l'autre entrée.
En espérant que tout ça vous aide.
Grand merci par avance. ;)
En haut :
En bas :
29 octobre 2014 à 12:28
Conseil 1 remplacer un télérupteur
Pour le remplacement il aurait été plus simple de reprendre un Hager.
Il y a une chose qui est pas très logique : c'est le noir en haut qui devrait être rouge puisque c'est la phase et inversement en bas le retour de lampe ne devrait pas être rouge plutôt noir mais bon puisque c'est ainsi.
Votre télérupteur est branché en méthode dite branchement trois fils donc avec neutre aux poussoirs.
Tout d'abord mettre le curseur sur L pour envoyer la phase sur A2 de la bobine (c'est pour remplacer le pontage du fil rouge que vous avez entre la borne du fil noir et la bobine)
Il faudra peut-être rallonger les fils, le noir du haut phase le raccorder sur la borne 1en bas le fil rouge (retour lampe) à raccorder sur la borne 2 en bas.
Et les deux marrons (retour de neutre des poussoirs) à raccorder sur la borne A1 en haut.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
30 octobre 2014 à 19:04
Conseil 2 remplacer un télérupteur
Dès lors que vous avez bien repéré les fils et leurs destinations (ou provenances), il vous faut reconnecter fil par fil en vous aidant de ce schéma de principe. Cordialement.
Schéma électrique télérupteur unipolaire
31 octobre 2014 à 02:21
Conseil 3 remplacer un télérupteur
Merci Bob ! je m'en vais de ce pas essayer votre réponse. Je vous tiens au courant. :)
31 octobre 2014 à 12:02
Conseil 4 remplacer un télérupteur
Il faut donc que je rallonge les fils marrons et le fil noir. Impossible de garder le noir et/ou les marrons de leur côté respectif (en haut et en bas) ?
31 octobre 2014 à 12:07
Conseil 5 remplacer un télérupteur
Ça a marché ! Parfait !!! Merci beaucoup Bob. ;)
31 octobre 2014 à 12:49
- 1. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 2. Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406
- N°23382 : Bonjour. Je voudrais remplacer un télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406 qui n'est plus vendu. Alors par quoi le remplacer ? Merci.
- 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 4. Remplacer télérupteur par télévariateur Schneider
- N°21000 : Bonjour. Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème qu niveau de ma salle à manger qui n'est pas équipé de va et vient mais de boutons poussoirs...
- 5. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 6. Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2
- N°11920 : J'ai acheté un télérupteur Schneider TL'clic 16406 pour remplacer un Merlin Gerin multi 9TL défectueux (5 fils) mais il n'y a pas le même nombre d'emplacements de fils. Pouvez-vous m'envoyer un schéma, merci.
- 7. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 8. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°2793 : Bonjour, j'ai un télérupteur tl clic (16 A) de chez Merlin Gerin. Il y a : 1 : le fil rouge venant du disjoncteur 2 : le fil blanc vers mes interupteurs A1 : le fil marron vers mes interrupteurs Quand j'appuie sur les...
