Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406
Je voudrais remplacer un télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406 qui n'est plus vendu.
Alors par quoi le remplacer ?
10 janvier 2023 à 12:47
Bonjour Choumi27.
N'importe quel télérupteur électromécanique conviendra, comme ce Schneider-Electric :
Resi9 télérupteur 1NO 16A
10 janvier 2023 à 14:02
Bonjour et merci à GL.
J'ai suivi votre conseil mais ça ne convient pas car il manque une connexion derrière en bas il y a un petit fil noir sur le TL'clic 16AX 16406.
Désolé mais si vous en trouvez un autre je suis preneur de l'info.
22 janvier 2023 à 08:55
Bonjour choumi27. En page 4 du document en lien il y a le schéma de raccordement sans peigne de liaison. Il y a un commutateur rouge sur la face latérale gauche à mettre dans la bonne position.
On ne peut déterminer la fonction d'un petit fil noir dont on ne sait quelles bornes il relie. Il faut schématiser les raccordements, bobine et contact.
Un télérupteur électromécanique c'est juste une bobine et un contact, que ce soit le 16406 ou le R9PCL116.
Vous pouvez déjà reproduire les branchements du 16406 et l'on essaiera alors de vous guider avec plus de précision.
22 janvier 2023 à 12:12
Bien reçu. Ce qu'il faut faire :
Repérer les bornes de la bobines A1 et A 2 normalement en haut. Repérer les fils (couleurs) et si possible voir où ils vont.
Idem pour le contact (bornes 1 et 2) :
- Le fil noir pourrait être la phase coupée qui est reliée à la lampe à partir de la borne 1.
- La borne 2 avec les 2 fils rouges doit comporter une phase directe reliée sur la sortie phase d'un disjoncteur normalement 2 ampères. Vous regardez. L'autre fil rouge est probablement relié sur l'une des bornes de la bobine, A1 ou A2 en haut ; vous vérifiez.
- L'autre borne de la bobine doit être reliée aux boutons-poussoirs avec un conducteur d'une autre couleur que rouge ou bleu.
Vous pouvez photographier le haut du télérupteur.
On attend vos relevés. Ça avance.
22 janvier 2023 à 22:07
- 1. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 2. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 3. Remplacer télérupteur par télévariateur Schneider
- N°21000 : Bonjour. Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème qu niveau de ma salle à manger qui n'est pas équipé de va et vient mais de boutons poussoirs...
- 4. Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX
- N°14251 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un transfo 220/12V en dessous de mon va et vient "TL clic 16406 16 AX", mais j'ai deux fils sur mon A2, un ponté sur le neutre du C10 associé et un qui part sur un So clic 16836. Quand...
- 5. Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2
- N°11920 : J'ai acheté un télérupteur Schneider TL'clic 16406 pour remplacer un Merlin Gerin multi 9TL défectueux (5 fils) mais il n'y a pas le même nombre d'emplacements de fils. Pouvez-vous m'envoyer un schéma, merci.
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 8. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
