Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX
Question branchement électrique : Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX
Je voudrais brancher un transfo 220/12V en dessous de mon va et vient "TL clic 16406 16 AX", mais j'ai deux fils sur mon A2, un ponté sur le neutre du C10 associé et un qui part sur un So clic 16836.
Quand je sectionne le C10 je coupe 4 lampes, donc je ne sais pas quel fil prendre...
Est-ce quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?...
15 février 2015 à 13:49
Réponse 1 brancher transfo
Bonjour. Le plus simple est de faire le schéma du montage actuel à partir du DJ du circuit.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
15 février 2015 à 22:24
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
- N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
