Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
Question Forum Électricité : Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ?
J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il déclenche le ventilateur auquel il sera raccordé quand la température montera et atteindra 35° par exemple.
14 février 2015 à 19:52
Conseils 1 câblage thermostat
Le circuit à piloter utilise le contact entre 11 et 14.
Pour le reste il suffit d'alimenter phase et neutre.
15 février 2015 à 08:57
Conseils 2 câblage thermostat
Merci pour votre réponse !
Vu que je suis vraiment novice en électricité et pour être sûr de ne pas me tromper, si je comprends bien, je fais entrer la phase et le neutre qui arrive du tableau sur les bornes L et N de ce thermostat et je fais repartir vers le ventilateur à alimenter la phase depuis la borne 11 et le neutre depuis la borne 14 ? C'est bien ça ?
D'autre part, si je place un interrupteur sur ce circuit, doit-il être entre le disjoncteur et le thermostat ou entre le thermostat et le ventilateur ?
Merci encore une fois pour vos réponses.
15 février 2015 à 10:49
Conseils 3 câblage thermostat
Pas exactement cela pour le contact.
Avec un interrupteur arrêt forcé :
- phase -->11
- 14 --> interrupteur
- interrupteur --> ventilateur
- ventilateur --> neutre
Si pas d'interrupteur faites direct 14--> ventilateur.
- phase -->11
15 février 2015 à 11:27
- 1. Schémas câblage Aeroval incohérent
- N°24754 : Bonjour. Je suis avec du matériel que je dois brancher moi même car mon cheministe ne s'en occupe pas. J'ai donc : un moteur Zephir 600, une sonde à déportation (SAD), un thermostat à déportation (TAD), un variateur...
- 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 3. Conseils câblage thermostat digital
- N°14618 : Bonjour, Étant novice en électricité et en câblage, je viens demander si possible quelques conseils, voilà je veux câbler une couverture chauffante avec un thermostat digital et une sonde de température, mon problème je...
- 4. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
- N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
- 5. Tableau électrique piscine avis schéma
- 6. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 7. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
- N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
- 10. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
