Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
Conseils forum électricité : Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne.
L'ancien : C'est un Legrand 760 70
Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un neutre).
Le nouveau : Meross électronique
J'ai besoin de 4 fils : une phase et un neutre pour l'alimenter, une phase et un neutre pour le chauffage.
J'ai déjà tiré les fils pour l'alimentation et j'ai le rouge de l'ancien thermostat (que je pense brancher comme étant la phase du chauffage).
Par contre je me retrouve avec un noir alors qu'il me faut un neutre.
Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi sert ce fil noir et comment contourner mon problème ?
04 septembre 2023 à 11:42
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Manu25. Sauf erreur, l'ancien thermostat est un modèle à contact qui se comporte comme un interrupteur.
Le nouveau n'agit pas de la même façon puisqu'il alimente directement la résille.
En plus le nouveau thermostat doit être équipé d'un capteur de température qui ne doit pas être livré avec le composant.
Un mauvais choix.
En attendant, il faut remettre l'ancien thermostat en service.
Il faut donc modifier le câblage de la résille et à vous lire, il vous faudra faire intervenir un professionnel si vous voulez moderniser la commande.
Cela ne se justifie pas trop puisque l'ancienne fonctionne très bien.
Le jour où il n'y a plus d'internet, vous perdez le contrôle du chauffage.
Attendons d'autres avis.
Un mauvais choix.
Citation :En électricité "on ne pense pas que...", on se réfère à un schéma valide et là, rien ne dit que votre supposition est bonne (la couleur n'est pas une preuve). Comme souvent rappelé, on n'improvise pas. Il faut vérifier les suppositions.
04 septembre 2023 à 18:14
Questions / Réponses électricité 2
Merci beaucoup GL de votre réponse, j'ai bien une sonde de température qui est livrée avec.
Je n'en ai pas parlé car peut-être à tort je ne voyais pas le rapport avec mon problème.
Je la change car j'ai un doute sur le bon fonctionnement de celle-ci.
En effet, même au minimum, il fait plutôt chaud dans la pièce.
Et comme tout le monde le sait, l'électricité n'est plus une denrée bon marché.
Je ne suis pas électricien, mais pas trop mauvais niveau bricolage et je pense qu'un travail bien expliqué est à moitié fait.
Pour ce qui est de la couleur, je croyais que le neutre était TOUJOURS bleu.
Et pour ce qui est du schéma, si quelqu'un possède le schéma de câblage de mon ancien thermostat, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
04 septembre 2023 à 19:48
Questions / Réponses électricité 3
Re.
Après, vous adaptez le montage en vous référant au schéma 2.
On insiste sur le fait que le schéma 1 est une supposition.
Vous faites au mieux.
Citation :Ça dépend. Si un bricolo est passé par là ou si l’installation date d'une époque ou le bleu n'était pas obligatoire pour le neutre, tout est possible.
Citation :Deux schémas de principe sont proposés, mais à vous de vérifier si le schéma 1 est le bon.
je suis preneur
04 septembre 2023 à 21:40
Questions / Réponses électricité 4
Merci encore une fois GL.
Je ne pense pas que c'était des bricolos, enfin j'espère, car il s'agit du bâtiment d'une ex-entreprise d'électricité.
Entreprise qui est à l'origine de sa construction.
Merci encore.
Cordialement
Merci encore.
Cordialement
05 septembre 2023 à 00:07
Questions / Réponses électricité 5
On attire votre attention sur l'intensité (faible) que peut commuter le très petit relais interne du thermostat. Peut-être faudra-t-il relayer, suivant la puissance de chauffe.
Cette hypothèse n'a pas été prise en compte dans le schéma 1. Dans ce cas, le thermostat commande un contacteur, et non la résille.
Et même s'il n'y en n'a pas dans le montage initial, relayer augmentera la durée de vie du thermostat électronique qui, de toute façon, n'est pas éternel comme (presque) le thermostat électromécanique.
A vous de voir. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider.
05 septembre 2023 à 09:54
Questions / Réponses électricité 6
Compris, merci pour toutes ses infos bien complètes.
05 septembre 2023 à 12:11
- 1. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
- N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 4. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 5. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 6. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 7. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 8. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 9. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
- 10. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
- N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
