Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
21508
Questions Réponses Électricité : Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
philippe31a
philippe31a
2 messages
Je suis nouveau sur le forum
Je ne suis pas très fort en électricité.
J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis un peu désemparé, j'avoue.
J'espère que je pose la question sur le bon forum (j'ai vu qu'il y a un forum chauffage).
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans les sujets que j'ai lus sur le forum.
Je souhaite installer un thermostat Honeywell DT2 thr840d dont je vous joins la notice pour ce plancher chauffant électrique.
A l'étape 3 de la notice, il y a 6 schémas de branchement (de a à f) : je ne comprends pas ce qui les différencie (peut-être des branchements pour chaudières, par exemple ?)... En tout cas, je n'y retrouve pas une solution évidente pour ma situation.
Je vous joins aussi les photos des branchements de l'ancien thermostat Flash qui est tombé en panne et que je veux donc remplacer.
J'ai 3 fils qui arrivent au thermostat : 1 rigide rouge, 1 rigide bleu, 1 torsadé transparent. Je suppose que le rouge est la ligne, le bleu est le neutre, le transparent le câble du plancher chauffant.
Est-ce que je suppose bien ou est-ce que je me trompe ?
Sur mon nouveau thermostat, il y a 3 entrées : A, B, C... mais ce n'est pas apparemment A pour Ligne, B pour Neutre, C pour câble du plancher (j'ai essayé et ça a fait disjoncter la maison cry).
Je vous joins aussi la photo du panneau de branchement du thermostat Honeywell qui porte lui aussi un schéma (que je ne retrouve pas dans les 6 schémas de la notice).
Comment dois-je brancher ???
Je vous remercie pour votre aide par avance.
Bien cordialement.
Philippe
brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantBrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant
Notice thermostat Honeywell
11 décembre 2021 à 21:37
10 993 messages
Votre nouveau thermostat fonctionne à pile.
Il n'a donc pas besoin d'alim phase/neutre.
Juste le contact à alimenter.
Donc rouge en A et transparent en B.
(vous isolez le bleu).
Par contre il est limité à 1600W en sortie.
Est-ce que la puissance de votre trame de chauffage est compatible ?
12 décembre 2021 à 10:16
philippe31a
philippe31a
2 messages
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse et votre aide bienvenue.
J'ai branché et rien n'a disjoncté (c'est pour moi un très grand progrès).
Comme c'est un chauffage sous le carrelage, la réaction en chaleur est très lente.
Je la constaterai d'ici 2 heures environ, je pense.
Comme ce n'est pas moi qui ai fait poser cette trame de chauffage, j'ignore sa puissance.
Savez-vous comment je peux la connaître ? Peut-être avec l'affichage du compteur Linky ?
Quel est le risque d'utilisation de ce thermostat si la trame consomme plus qu'1,6kW ?
Je vois que cette limite n'est affichée que sur le mode d'emploi papier dans la boîte mais que ce n'est inscrit nulle part sur l'emballage.
Il est indiqué :"Idéal pour une utilisation avec les chaudières standard et combinées, le chauffage électrique 'On/Off ; relais:24...230V 8(3)A, le chauffage au sol, les systèmes de refroidissement ou les pompes à chaleur".
Le fil transparent n'est probablement pas le fil qui alimente la trame, il me semble trop fin. Il alimente peut-être un relais ou un système moins consommateur de watts ? En ce cas, peut-être ne suis pas concerné par cette limite de 1,6kW.
Bien cordialement.
Philippe
12 décembre 2021 à 11:07
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 4. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 5. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 6. Comment brancher un thermostat Thermor
    N°17591 : Bonjour, J'ai acheté des thermostats électroniques pour remplacer des mécaniques pour mon plancher chauffant. Lors de la pose, aucun problème pour le branchement de certains. J'avais 4 fils branchés sur les anciens : FP :...
  • 7. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 8. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 9. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 10. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique >>>
