Comment brancher un thermostat Thermor
Question Forum Électricité : Comment brancher un thermostat Thermor
J'ai acheté des thermostats électroniques pour remplacer des mécaniques pour mon plancher chauffant.
Lors de la pose, aucun problème pour le branchement de certains.
J'avais 4 fils branchés sur les anciens : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : violet et un pont entre charge N et N (fils non branchés : 1 bleu, 1 rouge et le Vert/jaune).
Sur les thermostats électroniques, j'ai donc branché le noir sur FP, le rouge sur L, le bleu sur N et le violet sur CDC, rien sur C CDC. Ils fonctionnent.
Par contre sur d'autres, la connexion n'était pas la même.
J'avais 5 fils branchés : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : rouge et charge N : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
Sur les thermostats électroniques, j'ai donc branché le noir sur FP, le rouge sur L, le bleu sur N et ensuite j'ai bidouillé sur le CDC et C CDC et ils ne fonctionnent pas. Ils affichent la température, la mise en chauffe apparaît sur le thermostat mais le plancher chauffant ne chauffe pas.
J'ai le schéma de connexion avec 4 ou 5 fils mais sur CDC et C CDC les fils sont verts !!
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Avec mes remerciements à tous.
21 novembre 2017 à 20:26
Bonjour. Vous trouverez quelques renseignements pouvant vous intéresser ici :
Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
On ne bidouille pas sans savoir. Sinon de nombreux euros sont en jeu.
21 novembre 2017 à 23:34
Merci pour votre réponse et les éléments fournis mais je ne vois pas les mêmes couleurs de fil que j'ai.
Pouvez-vous me dire quels fils dois-je brancher sur CDC et C CDC ?
Merci encore.
Merci encore.
22 novembre 2017 à 08:07
Pour l'instant on ne peut vous répondre. En effet, il faut pouvoir identifier les anciennes connexions.
A suivre.
Citation :C'est justement cela qu'il faudrait. CDC et C CDC sont les bornes d'un contact à fermeture comme indiqué dans le post précédent avec le lien. Avec ce dernier post vous devriez pouvoir effectuer le schéma de branchement.
A suivre.
22 novembre 2017 à 14:21
Merci pour votre réponse. J'ai réglé mon problème.
Sur les thermostats 5 fils, il n'y a pas de contacteur. Le branchement du thermostat précédent était : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : rouge et charge N : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
La mise en chauffe de la résistante du plancher chauffant est directe avec charge L et charge N.
J'ai donc branché sur les nouveaux thermostats : FP : noir, N : bleu, L : rouge, CDC : rouge et C CDC : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
Merci pour votre contribution.
24 novembre 2017 à 12:08
- 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 3. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 4. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 7. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 8. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
- N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
- 9. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
- 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
