Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
Questions Forum Electricite : Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat.
Comment dois-je m'y prendre, pourriez-vous me donner un schéma... ?
19 novembre 2012 à 20:10
Réponses forum électricité 1
Cela devrait pouvoir se faire depuis l'armoire électrique, trouver la ligne de puissance dédiée aux nouveaux convecteurs et la brancher à la place de celle que vous avez supprimée.
20 novembre 2012 à 17:48
Réponses forum électricité 2
Bonjour PL,
J'ai rebranché les convecteurs sur l'inter chauffage dans l'armoire électrique comme les précédents, mais ils ne se régulent pas avec le thermostat, par contre ils se déclenchent lorsque je force l'Euro-Tybox.
Pourriez-vous me faire un plan schématique de branchement ?
21 novembre 2012 à 11:15
Réponses forum électricité 3
Si j'ai bien compris, vous avez un contacteur ( et non un inter) dans votre armoire électrique qui s'enclenche lors de la demande de votre Tybox ?
Est-ce que cela fonctionne sans la marche forcée ? Tout du moins la partie qui est branchée d'origine.
21 novembre 2012 à 17:46
Réponses forum électricité 4
Bonsoir. Je reviens, je vais essayer de vous envoyer la doc d'un Euro-Tybox 220, en page 10 il y a un schéma très simple pour radiateurs électriques.
euro tybox installation.pdf
21 novembre 2012 à 18:29
Réponses forum électricité 5
Bonsoir PL, merci pour le fichier, mais il doit y avoir un souci car je n'arrive pas à l'ouvrir !
26 novembre 2012 à 18:35
Réponses forum électricité 6
Le problème a été corrigé.
26 novembre 2012 à 18:47
- 1. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
- N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
- 2. Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
- N°11169 : Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
- 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 6. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 7. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 8. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 9. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
- N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
- 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
