Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
11169
Questions Electricité : Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
26 janvier 2011 à 21:11
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
11 004 messages
S'il s'agit d'un thermostat non.
Ce n'est pas adapté à un fonctionnement avec fil pilote. Il faut un programmateur.
27 janvier 2011 à 08:29
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 142 messages
Bonjour. Les fils pilote permettent une programmation horaires des périodes confort, éco, arrêt etc. (programmation 4 ou 6 ordres); la température de chaque pièce est réglée par le thermostat de chaque radiateur. Le thermostat Tybox permet de programmer la température dans une habitation chauffée par chaudière thermique, ainsi que les périodes horaires.
La réponse à votre question est donc non. Beaucoup d'autres questions ci dessous traitent le même problème.
27 janvier 2011 à 09:54
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 5. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 6. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 7. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 8. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
    N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
>>> Résultats suivants pour : Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox >>>
changer fil fer a repasserfils electriqueremplacer fils fer a repasserbrancher un lustre
