Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
13954
Question Forum Dépannage : Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
pipitt02
pipitt02
4 messages
J'ai une question à vous poser que voilà :
Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas du tout pareil (voir photos ci-jointe) !
Tout en sachant que j'ai une vieille chaudière à gaz "Stelrad de 1985" !
Donc, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour brancher mon nouveau thermostat "Atenza" ?
Voici les photos :
Branchement ancien thermostat 4filsBrancher thermostat programmable atenza
09 novembre 2014 à 21:01
Réponse 1 Brancher TA
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
N'ayant pas plus d'information sur l'ancien thermostat je dirai que le contact de celui-ci se fait entre les bornes que vous avez repérés 1 et 2, en 3 le vert jaune il semblerait que ce soit la terre d'ailleurs on y voit le symbole sur le support elle n'est plus utile pour le nouveau thermostat et pour le 4 je ne sais pas il faudra l'isoler du reste.
Votre nouveau thermostat Altenza semble être à pile ?
Faire un essai comme ceci 1 fil bleu sur NO (si fonctionnement inverse mettre sur NC)
2 fil noir sur COM
11 novembre 2014 à 12:46
Réponse 2 Brancher TA
pipitt02
pipitt02
4 messages
Merci bien de votre réponse, mais si par malheur ce ne sont pas les bons fils, y a-t-il un risque de griller quelque chose, chaudière ou thermostat ?
Sinon, je viens d'avoir un autre problème, le thermocouple est HS, donc j'essayerai votre conseil quand il sera changé, demain sûrement !
11 novembre 2014 à 15:12
Réponse 3 Brancher TA
Bob
Bob
2 509 messages
Non le thermostat agit comme un simple interrupteur il met en contact deux fils.
11 novembre 2014 à 15:39
Réponse 4 Brancher TA
pipitt02
pipitt02
4 messages
J'ai récupéré mon nouveau thermocouple et c'est OK.
Maintenant, revenons à nos moutons !
Je viens de remarquer sur l'ancien thermostat que le fil marron est relié au noir par une résistance, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
12 novembre 2014 à 16:23
Réponse 5 Brancher TA
pipitt02
pipitt02
4 messages
biggrin biggrin biggrin
Mission accomplie, ouf, enfin, donc j'ai branché comme vous me l'avez dit : bleue sur no et noir sur com !
Donc un grand merci et à bientôt !
12 novembre 2014 à 16:53
Réponse 6 Brancher TA
Bob
Bob
2 509 messages
Merci du retour. smile @+
12 novembre 2014 à 18:38
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Branchement thermostat d'ambiance
    N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
  • 3. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 4. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 5. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
    N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
  • 6. Branchement thermostat d'ambiance
    N°12258 : Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur. La température maxi du TYBOX...
  • 7. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 8. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 9. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
    N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
  • 10. Problème branchement thermostat d'ambiance
    N°15458 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat car je n'ai que deux fils qui sortent de mon mur et un thermostat à brancher avec 3, 4 ou 5 fils. Pouvez-vous me dire si cela est possible et si oui comment ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement et branchement thermostat d'ambiance >>>
