Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
20456
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
Latinojonny1
Latinojonny1
2 messages
Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique.
Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420.
L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer.
Hélas je ne comprends pas le câblage (voir photo en pièce jointe).
Ce que je pense :
Fil violet = fil pilote (débranché car je voulais uniquement une régulation en fonction de la température)
Fil bleu = Neutre
Mes doutes :
Fil rouge : ça doit etre la phase mais je ne comprends pas le sens de le brancher à la fois sur le 1 et le 5
Fil blanc : après recherche sur des schémas, je pense que ce serait un CDC (corps de chauffe)
Après recherches, j'ai trouvé un thermostat d'ambiance qui pourrait convenir avec le branchement type pour mon circuit. Qu'en pensez vous ?
Autre petite question, la majorité des thermostats pour plancher électrique sont équipés d'une sonde de température filaire à mettre au plus près du plancher. Le mien n'en étant pas équipé j'imagine qu'il se régule par un thermomètre interne au thermostat.
Bonne journée.
remplacer thermostat mécanique par thermostat digitalremplacer thermostat mécanique par thermostat digitalremplacer thermostat mécanique par thermostat digitalremplacer thermostat mécanique par thermostat digital
22 décembre 2020 à 09:56
11 004 messages
Votre analyse est bonne.
Sur votre ancien thermostat, il fallait la phase en 1 et 5 car l'alimentation du thermostat et celle du contact étaient différenciée.
Sur le nouveau, c'est la même entrée qui gère les deux
Conservez le branchement du fil pilote.
Son rôle n'est pas de faire la régulation de la pièce en fonction de la température (c'est justement le rôle de votre thermostat), mais d'envoyer des ordres en fonction des plages horaires (par exemple Eco pendant la nuit) ou hors gel pendant les vacances ou arrêt pour délester en cas de surcharge.
S'il n'y a pas de sonde de plancher, la température se fait effectivement au niveau du thermostat.
22 décembre 2020 à 13:38
Damien49
Damien49
4 messages
Je relance un peu le sujet, je vais faire exactement la même opération, mais du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai aussi 2 fils neutres.
Si j'ai bien compris, je vais pouvoir enlever le shunt de l'ancien thermostat.
Du coup, il faudrait peut-être condamner aussi un neutre ?
Merci d'avance de votre aide.
remplacement thermostat mécanique
22 février 2021 à 23:14
Latinojonny1
Latinojonny1
2 messages
Bonjour Damien.
Mon branchement a fonctionné.
Donc je confirme que vous pouvez enlever le shunt sur la phase rouge.
En revanche je ne suis pas persuadé que vous puissiez isoler un neutre.
Je vous conseille de faire le même branchement que moi + un domino pour les 2 neutres, solution bricolage mais la plus simple, sinon voir d’après la notice du thermostat si vous n'êtes pas dans un autre cas (le premier de la photo ci-jointe par ex).
remplacer thermostat mécanique par un thermostat digital
18 mars 2021 à 23:35
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 3. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
    N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
    N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 8. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 9. Remplacement thermostat 109420 par thermostat 109519
    N°20792 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon thermostat Atlantic 109420 HS par un modèle plus récent à affichage digital Thermor 109519. Ce thermostat est utilisé pour la régulation de la température d'un plancher...
  • 10. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital >>>
