Problème branchement thermostat digital et chauffage
12217
Question branchement électricité : Problème branchement thermostat digital et chauffage
CClarkGaybeul
CClarkGaybeul
3 messages
Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil).
Je ne veux pas faire de sottise et mettre le feu. funk
Merci d'avance. loveliness
vents heatregulator rts 1 400 1.pdf
235 64 cat file lang.pdf
30 novembre 2012 à 14:43
Brancher thermostat digital 1
PL
PL
13 524 messages
Ce type de chauffage est prévu pour être installé avec une gaine rigide avec un moteur ventilation.
Donc avez-vous prévu tout ça ?
01 décembre 2012 à 13:48
Brancher thermostat digital 2
Renaissance
Renaissance
39 messages
Vu la notice du thermostat (qui est d'ailleurs répétée deux fois. Les deux liens Internet), le branchement est relativement simple.
Mais il y a quelques questions à résoudre avant.
Le chauffage : Avec l'image qui correspond à votre chauffage, nous ne risquons pas de faire grand chose. En effet la notice n'apporte aucun renseignement concret.
Est-ce un chauffage monophasé ou triphasé ? Mystère.
Quelles sont les caractéristiques des résistances (puissance, tension, couplage possible...) ?
De plus ce type de chauffage doit très certainement être associé à une soufflerie (ventilation). Mais là aussi il n'y a ni renseignement, ni documentation.
Pourtant le thermostat mentionne bien une ventilation, c'est même l'élément principal qu'il gère (d'après la doc).
Visiblement vous avez oublié quelque chose.
Dans l'immédiat, avec ce que vous avez transmis, il n'est pas aisé de vous sortir un schéma correct et juste.
01 décembre 2012 à 16:01
Brancher thermostat digital 3
PL
PL
13 524 messages
Deux petits schémas qui pourront vous aider.
schéma avec commande resistances
schéma principe installation chauffage par gaine
01 décembre 2012 à 16:33
Brancher thermostat digital 4
CClarkGaybeul
CClarkGaybeul
3 messages
Je m'excuse du retard de ma réponse mais j'ai eu le temps de voir la votre depuis un petit moment déjà, et je tenais à vous en remercier car elle me fût d'une grande utilité !!!!
Je tiens à vous présenter mes vœux de Réveillon et pour le reste je n'en parle pas d'avance mais le cœur y est !!!
Mille fois encore merci. biggrin
23 décembre 2012 à 02:31
Brancher thermostat digital 5
CClarkGaybeul
CClarkGaybeul
3 messages
Je vous remercie pour cette réponse Mr PL.
Bonjour. Deux petits schémas qui pourront vous aider.
car mon but 1er, était de démarrer électriquement le système chauffe / thermostat digital et pas d'avoir des renseignements sur le branchement possible avec d'autres appareils (car je m'en suis occupé moi-même et ça fonctionne correctement) sur cette ligne de chauffage...
Mais merci encore pour vôtre aide et sachez que mon problème a été résolu en achetant un appareillage moins complexe à brancher (57 € le 1er en 5h pas réussi à le faire fonctionner le chauffage avec, indépendamment oui sinon non... alors que le 2ème acheté 5 minutes pour le brancher et le prix 10€).
Donc merci encore au plan de Mr PL !!! Je vous souhaites de bonnes fêtes de fin d'années !! biggrin
23 décembre 2012 à 02:43
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
  • 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 4. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 5. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement thermostat digital et chauffage >>>
