Remplacer un thermostat mécanique par un digital
20661
Questions Forum Électricité : Remplacer un thermostat mécanique par un digital
Damien49
Damien49
4 messages
Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents.
J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
Cependant, pour ma part, j'ai 2 neutres raccordés en 6 sur l'ancien. Du coup, je suis un peu perdu...
doublon 986001 remplacement thermostat mecaniquedoublon 917821 ancien thermostat 01doublon 471376 nouveau thermostat 01nouveau thermostat 02doublon 831913 ancien thermostat 02
24 février 2021 à 08:43
Bob
Bob
2 516 messages
Deux neutres, c'est probablement le repiquage du neutre de la résistance.
branchement thermostat
24 février 2021 à 18:59
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour les Terriens !
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...
Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !
Martien-071
24 février 2021 à 19:16
Damien49
Damien49
4 messages
Merci pour vos réponses.
Du coup, faut-il que je raccorde les 2 neutres sur le nouveau thermostat ?
Merci et bonne soirée.
24 février 2021 à 20:58
Damien49
Damien49
4 messages
Il y avait effectivement le neutre du corps de chauffe que j'ai du coup raccordé sur le Commun corps de chauffe.
Ça fonctionne bien.
27 février 2021 à 18:02
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 3. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 4. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 5. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 8. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
    N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
  • 9. Remplacer thermostat chaudière gaz Confotherm
    N°23230 : Bonjour. Peut-on remplacer un thermostat mécanique par un nouvelle génération thermostat digital Theben ram 322 par un digital sur chaudière gaz de 1997 au sol de marque Confotherm. Merci à celui qui saurait si possible...
  • 10. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
    N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un thermostat mécanique par un digital >>>
