Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
19305
Question Forum Électricité : Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
mich70
mich70
33 messages
Bonjour à tous les bricoleurs en électricité.
J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone.
Mais voilà comment faire le branchement vu que j'ai 4 fils sur le thermostat actuel :
2 fils pour l'arrivée du secteur 230 V
1 fil pilote
et un autre fil.
La notice du nouveau thermostat dit, si vous avez 4 fils, brancher les bornes 1 et 2 sur le réseau secteur et les fils 3 et 4 sur la charge.
La charge c'est bien entre le fil pilote et l'autre fil ?
26 août 2019 à 16:40
11 001 messages
On peut supposer que vous avez actuellement :
- Phase
- Neutre
- Fil pilote en provenance d'un programmateur
- Sortie en direction du chauffage au sol (éventuellement via un contacteur en fonction de la puissance des trames.
Avant de changer, assurez-vous que la puissance du contact en sortie est bien adapté à ce que vous avez à commander (en particulier si pas de contacteur).
Sinon pour le raccordement, je dirais que phase et neutre se branchent en 1 et 2 et que phase et sortie se branchent en 3 et 4.
A priori, pas d'entrée fil pilote sur ce thermostat.
Si vous avez un programmateur externe, il ne pourra plus servir.
26 août 2019 à 18:39
mich70
mich70
33 messages
Merci pour votre réponse, je vais faire le branchement demain.
27 août 2019 à 09:00
mich70
mich70
33 messages
J’ai fait le branchement mais ça ne fonctionne pas, il y a un relais dans l’armoire électrique mais il ne s’enclenche pas si je change le branchement de la phase ça saute.
Que dois-je faire ?
30 août 2019 à 19:11
11 001 messages
Bonsoir
Nous donner les notices de l'ancien thermostat et du nouveau.
A minima les schémas de raccordement.
30 août 2019 à 23:29
11 001 messages
En fait pour la proposition de branchement je me suis basé sur vos dires, notamment sur le "fil pilote".
A la réflexion, comment avez-vous déterminé qu'il s'agissait d'un fil pilote ?
Vous êtes certain de cela ?
31 août 2019 à 08:54
mich70
mich70
33 messages
Oui je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat il est branché sur FP.
31 août 2019 à 09:20
11 001 messages
A défaut de notice ou de schéma de l'ancien, faites-nous des photos tel que c'est raccordé.
Ou donnez-nous la référence.
31 août 2019 à 11:58
mich70
mich70
33 messages
Je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat c’est branché sur FP et le fil est violet.
31 août 2019 à 12:31
11 001 messages
Pas dans ce cas je ne vois pas pourquoi ce que je vous ai proposé ne fonctionne pas.
Sauf si j'ai mal compris l'existant, d'où ma demande de photo.
31 août 2019 à 13:29
mich70
mich70
33 messages
Voici le branchement de l'ancien thermostat.
01 septembre 2019 à 16:46
11 001 messages
Pour moi, il faut mettre :
- le rouge en 1 et 3
- le bleu en 2
- le marron en 4
Si cela ne fonctionne pas, permutez rouge et marron dans l'explication.
01 septembre 2019 à 18:01
mich70
mich70
33 messages
Bonjour, merci de vos réponses.
Mais quand j'inverse marron et rouge ça disjoncte, je pense que le fil pilote a une importance car la charge doit passer par le contacteur, mais je ne sais pas où brancher le fil pilote (phase ou neutre ?).
03 septembre 2019 à 13:20
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 3. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 9. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 10. Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
    N°23052 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté, Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? Merci à vous.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté >>>
