Plus de lumières dans plusieurs pièces
19304
Question Forum Électricité : Plus de lumières dans plusieurs pièces
Edchen
Edchen
3 messages
J'ai demonté un meuble de salle de bain sur lequel était branché deux petites lampes. Cela avait été installé il y a un certain temps visiblement.
Avant de commencer, j'ai mis hors tension sur le disjoncteur ce qui devait correspondre à la prise de la salle de bain (je pensais, à tort) que l'installation électrique de ces lampes était liée à la prise. J'ai débranché les câbles et c'est à ce moment que la lumière a sauté dans plusieurs pièces.
Je pensais avoir simplement fait sauter les plombs et que j'allais pouvoir les remettre mais quand je regarde le panneau, tous les boutons sont sur "ON". Je n'ai plus de lumière dans la salle de bain, la cuisine, la buanderie et les toilettes. Dans le reste de l'appartement, tout fonctionne normalement.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !
Edouard
26 août 2019 à 15:17
30 129 messages
Bonjour Edouard. Êtes vous certain que ce sont des petits disjoncteurs modulaires et non des fusibles cartouche ?
Une photo si vous avez des doutes.
26 août 2019 à 16:51
Edchen
Edchen
3 messages
Vous trouverez une photo du tableau en pièce jointe.
Edouars
plus de lumières dans plusieurs pièces
26 août 2019 à 17:45
11 001 messages
Je suppose qu'au niveau du raccordement du meuble de la salle de bain, il y a plusieurs fils repiqués (si nécessaire faites une photo).
Si c'est cela, le fait d'avoir desserré les fils fait que le contact ne se fait plus et n'alimente pas les luminaires placés en aval.
Coupez le disjoncteur associé ou par sécurité le disjoncteur général et resserrez comme il faut les fils.
26 août 2019 à 18:22
30 129 messages
Merci Edouard. Ce sont bien des disjoncteurs. On comprend qu'il s'agit du 2ème DJ en partant de la gauche en bas (hormis l'interrupteur différentiel).
Il faudrait vous faire aider.
On contrôle la sortie de ce DJ avec une lampe témoin ou un voltmètre. On ne pense pas que ce DJ soit mort, mais on contrôle quand même.
Il faut contrôler que l'interrupteur différentiel en bas et à gauche est bien en position haute. En effet, lors de la fausse manœuvre vous avez pu créer un défaut d'isolement massif. Une hypothèse peu crédible car le maneton de l'ID est déjà en position haute, donc actif. Vérifiez que la hotte fonctionne de même que le lave-linge.
Des vérifications simples donc au niveau du tableau, avec une lampe témoin.
26 août 2019 à 18:28
Edchen
Edchen
3 messages
Problème résolu, il suffisait resserrer les fils.
Merci à tous les deux pour votre aide.
Bonne fin de journée.
Edouard
26 août 2019 à 18:37
30 129 messages
Merci pour le retour ; mais resserrer les fils à quel niveau ? Vu que plusieurs pièces étaient affectées.
26 août 2019 à 18:49
  • 1. Branchement fils entrée alimentant plusieurs pièces
    N°13034 : Bonjour, J'ai voulu installer un lustre dans mon entrée, j'ai donc déconnecté tous les fils et je me suis retrouvé avec 3 fils gris, un bleu, un jaune/vert, un orange et un marron... Lorsque j'ai reconnecté le bleu et un...
  • 2. Schéma d'un circuit luminaire de plusieurs pièces
    N°8555 : Bonjour, je voudrais refaire l'ancienne installation des luminaires de mon appartement, si vous pouvez me montrer un schéma d'un circuit de plusieurs luminaires ? P. S. : je suis allé voir sur
  • 3. Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
    N°547 : Est-il possible de brancher deux alimentations de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter au fil du néon, déjà branché sur l'interrupteur, deux arrivées d'ampoules de 60 Watts chacune. Si...
  • 4. Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
    N°578 : Est-il possible de brancher 2 arrivées de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter, au fil du néon déjà branché sur l'interrupteur, 2 arrivées d'ampoules de 60 watts chacune. Si oui,...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Conseils branchement lumières
    N°6491 : Bonjour Le compteur électrique se trouve loin des pièces que je refais, j'ai ramené une ligne du disjoncteur, j'ai bien branché la phase sur l'interrupteur et le neutre direct à la lumière, la terre arrive bien jusqu'à la...
  • 8. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
    N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
  • 9. Problème électrique lumières
    N°18027 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique concernant toutes mes lumières au plafond qui ne fonctionnent plus dans toutes les pièces. Chaque pièce a son disjoncteur et dès que je remets un fusible neuf sur n'importe lequel...
  • 10. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumières dans plusieurs pièces >>>
