Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
Fiches Bricolage électricité : Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
Est-il possible de brancher deux alimentations de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter au fil du néon, déjà branché sur l'interrupteur, deux arrivées d'ampoules de 60 Watts chacune. Si oui, peut-on brancher sur un même domino le fil du néon déjà existant plus les deux fils de chacune des deux ampoules ? Et comment ? Merci.
Le tout se branche en parallèle. Le mieux est de brancher en partant du néon en allant a la première lampe que vous voulez rajouter, puis de cette même lampe d'aller à la seconde.
Ça, c'est un branchement en série : on passe d'un point lumineux à un autre.
Le risque, c'est que si un point lumineux est défectueux, c'est tout le circuit qui est coupé !
Un branchement en parallèle est préférable : on fait partir toutes les "phases" et tous les "neutres" d'un seul point...
28 juillet 2009 à 19:38
- 1. Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
- N°578 : Est-il possible de brancher 2 arrivées de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter, au fil du néon déjà branché sur l'interrupteur, 2 arrivées d'ampoules de 60 watts chacune. Si oui,...
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
