Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
15783
Question Forum Électricité : Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances.
Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la photo jointe.
D'après ce que j'ai compris sur les forums, ce serait dû à une fuite de courant.
J'aimerais savoir dans un premier temps si mon branchement est très correct.
Merci de votre aide.
Avis Branchement plaque à induction
29 août 2016 à 19:13
Réponse 1 Interrupteur différentiel saute
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 août 2016 à 19:33
Réponse 2 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Un simple avis.
Une plaque de cuisson doit être sur un circuit dédié en 6mm² et non en 2,5mm² comme c'est votre cas.
Il est probable que vous tirez trop.
Attendons d'autres avis.
M.
29 août 2016 à 20:22
Réponse 3 Interrupteur différentiel saute
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Apparemment votre branchement est correct.
Et oui certainement un problème de défaut d'isolement plus communément appelé "fuite à la terre".
Il faut pour effectuer un contrôle un appareil spécifique : un testeur d'isolement et donc appeler un professionnel possédant cet appareil afin de tester votre plaque chauffante.
Voir si il est valable de réparer cette plaque ou d'investir dans une autre.
Réponse 4 Interrupteur différentiel saute
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
Réponse à Boulon :
Merci de la réponse, mais je disjoncte même quand je ne me sers pas de la plaque.
Je suis en vacances, il n'y a que le réfrigérateur, la box, la VMC et la porte de garage qui restent branchés.
Est-ce qu'on peut dire que je tire trop ?
29 août 2016 à 20:33
Réponse 5 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Qu'on se comprenne bien.
Vous avez deux soucis :
- Le premier est que votre branchement est hors norme... et personne ne pourra dire le contraire (désolé PL, ce doit être du 6mm²). A vous de voir comment le gérer.
- Le deuxième est que vous avez sans doute un défaut.
A vous de le trouver. Là je rejoins l'analyse de PL.
M.
29 août 2016 à 21:11
Réponse 6 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
RE
En complément.
Qu'y a-t-il exactement sur cette ligne et comment est-elle protégée ?
Normalement il ne doit y avoir que la plaque (circuit dédié).
Est-ce le cas ?
A suivre.
M.
29 août 2016 à 21:18
Réponse 7 Interrupteur différentiel saute
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
Je pense que ça va être difficile de m'aider car je ne maîtrise pas l'électricité.
Je fais au maximum de mes capacités pour entretenir ma maison.
A la question "qu'y a-t-il sur cette ligne ?" en vérifiant mon tableau, il n'y a que la plaque sur cette ligne.
"Comment est-elle protégée ?" Je ne sais pas. Quant au circuit dédié, 6 ou 2,5 mm, je ne sais pas non plus.
J'ai fait refaire l'électricité pour la rénovation de ma cuisine, j'ai installé une plaque halogène sur ce circuit et je n'avais aucun problème.
On m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour l'induction. sad
29 août 2016 à 22:00
Réponse 8 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
C'est donc bien votre plaque qui est en cause.
Il faut l'amener chez un réparateur.
Vous avez fait refaire l'électricité.
La norme est : la plaque doit avoir un circuit dédié en 6mm² protégée par un disjoncteur de 32A.
Pourquoi ?
Parce-qu'en marche à pleine puissance les plaques peuvent demander une puissance de 6000 ou 7000 watts.
Le disjoncteur de 32A permet : 32 x 230=7360w
Dans votre cas le disjoncteur est soit du 16A soit du 20A.
Vous avez donc une puissance maxi entre : 3680 et 4600W, donc insuffisante.
Mais... il est rare d'utiliser toutes les plaques en même temps et tant que vous ne dépassez pas le seuil, ça marche.
Il n'en reste pas moins que dans un bilan, en cas de vente par exemple, ce défaut sera souligné.
M.
30 août 2016 à 09:28
Réponse 9 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Re,
Après relecture j'ai quand même un doute.
Avez-vous fait une recherche en coupant puis en remettant un à un les disjoncteurs ?
Ça va sans dire... mais c'est mieux en le disant. biggrin
On part donc de l'hypothèse qu'il n'y a qu'un seul circuit en service, qui est dédié, et ça saute.
Nous sommes bien OK.
C'est bien cela ?
A suivre.
M.
30 août 2016 à 12:58
Réponse 10 Interrupteur différentiel saute
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
La plaque est bien protégée par un disjoncteur 32A, et elle est seule dessus.
Pour la section des fils, je ne peux pas savoir.
Je sais simplement qu'ils sont gros et très raides.
J'ai fait la manip en coupant et en remettant un à un les disjoncteurs.
Mais quand ça disjoncte c'est en haut à gauche sur la photo.
Et ça disjoncte très aléatoirement.
Rien pendant 3 mois, puis 2 ou 3 fois sur 2 jours, le jour, la nuit ou quand je suis absente.
Cela m'ennuie surtout pour le réfrigérateur .
Donc quand ça saute, parfois il n'y a de branchés que le frigo, la plaque, la porte de garage et la box.
25 J'essaie donc de trouver le responsable, mais je sais que ça va être difficile.
Mais pourquoi ça ne saute que de temps en temps ?
interrupteur différentiel saute ?
30 août 2016 à 18:21
Réponse 11 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
On va reprendre à zéro.
Votre interrupteur différentiel saute.
C'est parce qu'il mesure une perte de courant qui s'évacue par la terre.
En clair un appareil a un défaut quelque part et le courant passe dans sa partie métallique.
On ne sait pas quel appareil est en cause.
Cela peut être aussi une boite de dérivation dans laquelle l'eau pénètre.
C'est peut-être aussi votre frigo lors du dégivrage.
Donc sauf coup de bol, difficile de trouver.
Vous pouvez couper tous les disjoncteurs mais laissez ouvert l'ID63A (en haut à gauche) et les remettre en marche un par un.
Si l'un entraine le déclenchement de l'ID63A on saura quel circuit est en cause et affiner.
Donc à suivre tout en sachant que vous ne risquez rien pour votre sécurité.
Ce n'est pas non plus une raison pour vous promener les pieds nus et mouillés dans la cuisine.
Pour votre circuit plaque cuisson, les photos sont trompeuses et d’après ce que vous me dites c'est du 6mm².
Simple à vérifier le câble a 7 brins rigides.
Vu qu'il est protégé par un 32A à mon avis il n'y a pas de doute, donc tout est clean.
M.
30 août 2016 à 19:52
Réponse 12 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Re
Je précise l'interrupteur différentiel qui saute ID63A dans votre cas est l'appareil qui se trouve en haut à gauche.
C'est mieux de le dire.
M.
30 août 2016 à 20:03
Réponse 13 Interrupteur différentiel saute
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
Re.
Je viens de faire la manipulation conseillée : j'ai coupé tous les disjoncteurs sauf ID63A et je les ai remis en marche un par un.
Il ne s'est rien passé.
Si je ne trouve pas d'où ça vient, ce qui m'ennuie c'est pour le frigo, quand je suis en vacances.
Je ne peux pas le vider à chaque fois que je m'absente !
Je suis obligée de me téléphoner tous les jours, pour vérifier si la box fonctionne, sinon je suis obligée de déranger mon voisin qui garde mes clés.
Cela devient gênant.
30 août 2016 à 20:40
Réponse 14 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Il faut faire une recherche de défaut appareil par appareil mais comme c'est aléatoire... Petit souci.
Je ne peux pas plus pour vous.
Mettez un autre post pour être en tête de liste et avoir d'autres avis.
A suivre.
M.
30 août 2016 à 21:25
Réponse 15 Interrupteur différentiel saute
30 071 messages
Bonjour bettyloue64. Juste quelques remarques en passant.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul ID 30 mA en tête de tableau de répartition.
Ce qui fait qu'en cas de déclenchement, tout l'habitat est hors tension. L'inconvénient principal d'un tableau avec un seul ID.
Lors de la rénovation du tableau, la pose de plusieurs ID aurait été souhaitable.
Seul un appareil relié à la terre peut entrainer un déclenchement de l'ID ; la box est donc hors de cause.
On peut penser effectivement à un frigo dont la résistance de dégivrage se met en défaut aléatoire. Dans ce cas on la change, mais après en avoir fait le diagnostic, toujours difficile sur un déclenchement sporadique.
Une solution serait de brancher ce frigo sur le bornier général phase neutre par l'intermédiaire d'un DJ modulaire 16 A. Vous verriez bien s'il y a encore déclenchement intempestif de l'ID 30 mA mettant alors le frigo hors de cause.
Pour l'instant, il faudra vider le frigo de ses produits sensibles pendant vos périodes d'absence de quelques jours.
On ne pense pas à la plaque à induction pour le moment, davantage au frigo.
30 août 2016 à 22:31
Réponse 16 Interrupteur différentiel saute
bettyloue64
bettyloue64
6 messages
Merci de vos réponses.
J'y vois un peu plus clair.
Puisque la liste des coupables devient plus précise, j'ai une idée.
J'ai oublié de préciser que c'était un réfrigérateur-congélateur, donc plus ennuyeux à vider.
Je retiens la solution du branchement du frigo sur le bornier général (mais il va falloir que je potasse ce point).
Mais à la prochaine absence, je pourrais aussi tout couper sur le tableau sauf le frigo et la box.
Et si ça saute encore alors je saurai que c'est bien le frigo.
Encore merci de vos réponses patientes.
31 août 2016 à 00:21
Réponse 17 Interrupteur différentiel saute
Boulon
Boulon
786 messages
Ok avec l'idée de GL, mais je pense que c'est l'occasion de mettre un deuxième ID et de mettre seulement le circuit du frigo dessus.
Il y a la place dans le tableau, et ce ne sera pas perdu une fois la panne trouvée.
M.
31 août 2016 à 08:32
Réponse 18 Interrupteur différentiel saute
Pour votre problème sachez que au niveau des inter différentiels il existe 2 catégories ou type.
Le type A et le type AC.
Le type A est spécialement conçu pour l'électroménager (plaque chauffante lave linge).
La norme recommande la présence de 2 ID un de type A l'autre de type AC et de repartir les circuits sur ces 2 ID.
Dans votre cas vous avez 1 seul ID de 63 A et d’après le symbole qui est dessus (sinusoïde) c'est un type AC, le symbole du type A étant une sinusoïde sur un trait (courant alternatif ET continu).
Donc le mieux c'est de rajouter un ID type A de 40A et de répartir les différents circuits ou changer l'existant par un ID de type A DE 63 A.
23 septembre 2016 à 13:02
  • 1. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 6. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 7. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 8. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement plaque à induction correct ou pas ? >>>
