Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
17527
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
Mark
Mark
4 messages
Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers.
Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve
Les schéma sont identiques à ceux de la question 17059 :
Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
Sous la plaque, il y a seulement les schéma 3N~ et 1N~.
D’après moi, le schéma du milieu (1N~) est celui à utiliser. Mais lorsque j'effectue ce branchement, la plaque m'indique une erreur E0513 sur les 2 foyers de droite qui correspond d’après la doc à un mauvais branchement.
Si j'allume la plaque, le côté gauche fonctionne (pas de test de chauffe effectué, juste une sélection de foyer et puissance).
1) D’après vous , le schéma (1N~) utilisé est il correct ou est ce un problème de plaque?
2) Que veulent dire les informations 1N~ et 3N~ au dessus des schémas?
3) Le 1er schéma (3N~) peut il être utilisé sur une installation monophasé 230V 32A en reliant ensemble les 2 phase L1 et L2?
11 novembre 2017 à 11:41
jeff31
jeff31
17 messages
Phase sur L1 avec pontage sur L2 . Neutre sur N1 avec pontage sur N2.
Et vous devriez être bon.
11 novembre 2017 à 16:55
Mark
Mark
4 messages
Le montage que vous proposez correspond au schéma du milieu (le neutre branché sur 4 et 5 relié ensemble au câble neutre sortant du mur, la phase branchée sur 2 et 3 relié ensemble au câble phase sortant du mur) que j'ai déjà effectué.
Il y a déjà un pontage, comme indiqué sur le schéma entre 4 et 5 (neutre).
A moins que vous me demandiez de rajoutez un pontage ("barre métallique" sous les vis) entre 2 et 3 ?
Pour rappel, je ne suis pas en triphasé mais bien en monophasé 230V 32A.
12 novembre 2017 à 15:56
jeff31
jeff31
17 messages
Oui il vous faut ponter entre 2 et 3 en plus.
Sinon une photo du câblage de sous la plaque serait la bienvenue.
Allez voir à la question 7428 : Branchement plaque à induction et vous devriez trouver votre bonheur.
Merci de faire un retour pour savoir si cela est OK, sinon voir avec le SAV de votre revendeur pour un défaut de plaque.
12 novembre 2017 à 17:35
jeff31
jeff31
17 messages
En complément de ma réponse précédente voilà un schéma peut être plus simple à comprendre.
Pour répondre à votre question sur que veut dire 1N et 3N :
1N 1 phase et 1 neutre
3N 3 phases et 1 neutre
schéma branchement plaque induction Bosch
12 novembre 2017 à 18:12
Mark
Mark
4 messages
Si cela fonctionne, je vous ferai un retour dans la semaine.
Par contre, dans les schémas sous la plaque ou dans la notice d'installation, le pontage entre 2 et 3 est absent.
schéma branchement plaque induction Boschschéma branchement plaque induction Bosch
12 novembre 2017 à 18:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 860 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Architecture. Photo Patrice Faro. Un mur dans Paris, je ne me souviens plus exactement à quel endroit j'ai pris cette photo, peut-être dans le 16éme arrondissement...
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
12 novembre 2017 à 20:01
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
jeff31
jeff31
17 messages
Vos schémas sont bizarres. Sur une alimentation en 230/240V~ on n'a qu'un neutre et qu'une phase, or sur votre schéma on voit 2 fils partir du neutre pour aller sur deux bornes différentes qui sont pontées ensemble, donc cela revient au même et pareil pour les phases on en voit deux donc cela revient à faire un pont.
Il est plus simple de faire un pont dans le boitier de câblage de la plaque plutôt que de tirer 4 fils pour faire la liaison entre la sortie de câble et votre plaque.
13 novembre 2017 à 09:26
Mark
Mark
4 messages
Oui, sur les schémas, il y a un seulement un pontage pour le neutre (4 et 5) au niveau de la table, ensuite les extrémités des câbles sont pontés ensemble.
Pour la phase les extrémités des câbles sont pontées rien au niveau de la plaque.
Je viens de refaire le test aujourd'hui. Avec ou sans pontage (entre 4 et 5, entre 2 et 3), le défaut est toujours présent.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de plaque. Je vais contacter le SAV et je vous tiendrai au courant.
A moins que vous voyez un autre problème.
13 novembre 2017 à 19:10
jeff31
jeff31
17 messages
Merci pour le retour, reste plus que le SAV.
13 novembre 2017 à 20:03
J'ai exactement le même problème, pourriez-vous me dire comment le SAV a résolu le problème ?
04 février 2018 à 14:18
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 8. Branchement plaque induction Bosch PIJ631FB1E en 380V
    N°18236 : Bonsoir, Nous sommes en train d'acheter une cuisine équipée avec une plaque induction Bosch PIJ631FB1E et je voulais savoir si je peux la brancher en 380V. Pour ce qui est des questions : compteur 380V, disjoncteur, câble,...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E >>>
