Branchement plaque à induction + four encastrable
Question Forum Électricité : Branchement plaque à induction + four encastrable
Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée.
Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques.
2 phases, 2 neutres et la terre.
Quel genre de prise puis-je connecter à ces fils pour la brancher à la prise murale ?
De plus comment faire pour le four encastrable.
Merci de votre aide.
08 février 2019 à 16:53
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Gilles71.
Pour le four, il est toléré, faute de mieux, de se raccorder sur la ligne 32 A au risque de voir la protection surintensité déclencher quand four et plaque fortement utilisée fonctionneront ensemble. Il est préférable de tirer une nouvelle ligne pour le four.
Voir la question apparentée Branchement de plaque à induction
Citation :Référez vous au schéma de branchement normalement fourni avec la plaque. On la raccorde sur la PC 32 A ou sur une sortie de câble en lieu et place de la prise.
il y a 5 fils électriques, 2 phases, 2 neutres et la terre.
09 février 2019 à 09:27
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Puis-je utiliser des dominos pour le branchement et quel genre de dominos ?
J'aimerais savoir si les câbles de raccordement sont trop courts comment on peut procéder ?
10 février 2019 à 20:49
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonsoir Gilles71. Si le câble livré est trop court, le plus simple serait de le remplacer par un autre à 3 conducteurs 3G6 mm² souple. Il faut ouvrir le couvercle du bornier de raccordement et connecter suivant le schéma. Il doit falloir réunir les deux neutres et les deux phases, peut-être avec des pontets en laiton. On respecte la couleur bleu pour le neutre.
Dans une sortie de câble on utilise des gros dominos adaptés à la section, ou des bornes rapides à levier type Wago à deux alvéoles.
10 février 2019 à 21:19
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Bonjour, merci pour votre aide.
Le câble de branchement fourni avec la plaque à induction est de 5g de 2,5mm de longueur de 110 cm ce qui est beaucoup trop court.
Existe-t-il ce genre de câbles qu'on peut acheter à la longueur voulue ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 février 2019 à 10:54
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu. En grande surface de bricolage vous trouverez du câble souple en 3 fois 6 mm² à la coupe. Regardez comment ça se présente sur le bornier de raccordement. Il y a forcément un schéma de raccordement. On aborde fréquemment ce problème sur le forum.
A suivre.
A suivre.
11 février 2019 à 12:39
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Vous me parlez d'un câble 3 fois 6mm.
Mais moi j'ai besoin d'un câble 5 fois 2,5mm.
11 février 2019 à 13:11
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Les plaques sont livrées ainsi avec câble multiconducteurs pour pouvoir être connectées à un réseau monophasé, triphasé, ou triphasé + neutre.
Quelle est votre alimentation ? apparemment si vous avez une prise 32A, vous êtes en monophasé, sur votre plaque il y a les schémas de branchement suivant votre alimentation, avec des ponts (cavaliers) à mettre.
Ledit câble serait trop court, vous pouvez le remplacer par un câble multiconducteurs (difficile à trouver en bricolage) ou par un câble 3 conducteurs comme dit par GL.
11 février 2019 à 14:01
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Vous faites au mieux, avec en ligne de mire la sécurité de l'habitat et les facilités de raccordement.
Citation :On ne le pense pas comme déjà expliqué pourquoi. Il sera plus facile de changer le câble pour un 3G6 que de rallonger un 5G2,5 dont vous allez devoir relier 2 neutres ensemble et 2 phases ensemble tous en assurant un isolement parfait, par exemple dans une boite de dérivation.
11 février 2019 à 14:10
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Merci pour toutes ces explications.
Donc si je comprends bien je ne suis pas obligé de brancher les 5 fils sur ma plaque si je suis en monophasé.
11 février 2019 à 15:13
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu Gilles.
En monophasé 32 A un câble 3G6 mm² est préférable si le câble actuel est trop court.
Avez-vous ouvert le couvercle du boitier de raccordement ?
11 février 2019 à 15:58
Réponse 11 forum électricité Bricovidéo
Il y a 3 connexions pour la phase 1 neutre et 1 terre.
Dois-je faire un pontage entre les 3 connexions de la phase afin d'y brancher mon câble 3G ?
11 février 2019 à 16:14
Réponse 12 forum électricité Bricovidéo
Il doit y avoir trois connexions pour la phase et deux pour le neutre. Il faut vérifier. Avec une photo du bornier ou la notice on vous confirmera. Il devrait également y avoir des pontets en laiton.
11 février 2019 à 18:41
Réponse 13 forum électricité Bricovidéo
Je vous enverrais une photo du bornier mais pas avant dimanche car ce n'est pas chez moi que je fais l'installation.
Je ne verrais la personne en question que dimanche et comme cette dame ne saura pas ouvrir le bornier de raccordement, je le ferais dimanche et vous enverrais la photo.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 février 2019 à 20:27
Réponse 14 forum électricité Bricovidéo
OK. Voyez sur le net s'il n'y a pas les caractéristiques de branchements avec la référence de la plaque. Vous gagneriez du temps.
11 février 2019 à 22:22
Réponse 15 forum électricité Bricovidéo
Merci pour toutes vos réponses.
Perso je ne trouve aucun schéma électrique sur le net.
Ma plaque est une Siemens EH651BJBE1
12 février 2019 à 09:57
Réponse 16 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. La référence ne correspond pas à la gamme actuelle.
Néanmoins, regardez le schéma du milieu ici page 3 et 4 Branchement plaque à induction
On y voit le bornier, et le câble avec les couleurs et les connexions à effectuer. Mais le plus simple serait de remplacer en 3G6.
12 février 2019 à 11:00
Réponse 17 forum électricité Bricovidéo
Je vais donc mettre un câble 3g mais après faut faire un branchement correct.
12 février 2019 à 12:01
Réponse 18 forum électricité Bricovidéo
Les clichés que vous m'avez envoyés sont bien les bons.
J'ai bien compris comment brancher mon câble à 5 fils.
Mais comme il est trop court j'aimerais brancher un câble 3g de 6mm.
Quelqu'un pourrait-il m'aider a m'expliquer comment brancher ce câble.
17 février 2019 à 20:21
Réponse 20 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu.
Bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton ; on y raccorde le neutre bleu du câble
Bornes 2 et 3 reliées par un autre pontet ou un conducteur ; on y relie le conducteur de phase du câble. S'il n'y a pas de pontet disponibles vous dénudez suffisamment le câble et vous le fixez aux bornes 2 et 3.
Pour la terre, pas de problème.
Quand le raccordement est terminé vous tirez sur les conducteurs afin de voir s'ils sont bien fixés.
Si vous vous sentez léger, faites intervenir un ami expérimenté.
17 février 2019 à 22:10
Réponse 21 forum électricité Bricovidéo
C'est limpide et bien expliqué.
Encore un grand merci pour votre aide.
18 février 2019 à 09:09
Réponse 22 forum électricité Bricovidéo
Les bornes 4 et 5 sont déjà reliées par un pontet en laiton donc je peux connecter le neutre bleu sur 4 ou 5 ?
18 février 2019 à 21:05
Réponse 23 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu. D'après les photos, le pontet entre 4 et 5 est déjà présent ; on le laisse bien entendu et vous y connectez le neutre bleu où cela est le plus pratique pour vous. Par contre, il ne semble pas y en avoir entre 2 et 3 ; donc vous faites la liaison en dénudant suffisamment le conducteur de phase.
Ensuite vous raccordez l'autre extrémité dans la sortie de câble s'il y en a une.
Cordialement
Cordialement
18 février 2019 à 21:39
Réponse 24 forum électricité Bricovidéo
Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens sympas et compétents.
Pour la sortie de câble pas de souci.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 février 2019 à 22:18
Réponse 25 forum électricité Bricovidéo
Merci pour votre retour. Normalement la plaque devrait fonctionner. Pour un four il vaut mieux tirer une ligne.
18 février 2019 à 22:47
Réponse 26 forum électricité Bricovidéo
Je pense brancher le four sur la même ligne car impossible étant locataire de tirer une ligne.
De toute façon les 3 feux de la plaque et le four ne fonctionneront jamais ensemble.
Encore merci pour votre aide.
19 février 2019 à 09:47
- 1. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 2. Branchement plaque induction et four encastrable
- N°18396 : Bonjour, J'ai une cuisine non équipée et j'ai un emplacement pour une plaque et un four encastrable. Petit problème, la plaque que j'ai achetée a plus de fils que ce qu'il y a derrière la plaque du mur (cf 2...
- 3. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
- N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
- 4. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 5. Branchement four encastrable
- N°18890 : Bonjour, J'ai reçu un four commandé sur internet mais ce dernier est muni d'une prise et je ne sais pas comment faire pour le raccorder à l'ancien branchement qui était en direct (sans prise). Par chance, j'ai trouvé une...
- 6. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 7. Branchement four + plaque induction
- N°25884 : Bonjour. J'ai un appartement datant de 2000. Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction. Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés. Ai-je le droit...
- 8. Branchement de plaque à induction
- N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Branchement four électrique pyrolyse encastrable
- N°1976 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine aménagée, et avec un vieux tableau électrique situé dans un placard juste en dessous du plafond. J'ai une arrivée du courant de 30A d'après le fusible au...
