Branchement four encastrable
Question Forum Électricité : Branchement four encastrable
J'ai reçu un four commandé sur internet mais ce dernier est muni d'une prise et je ne sais pas comment faire pour le raccorder à l'ancien branchement qui était en direct (sans prise).
Par chance, j'ai trouvé une prise dans ma boîte à outils mais j'ai l'impression que les câbles sont trop gros pour rentrer dans les trous derrière la prise.
De plus, je ne comprends pas l'ancien branchement et je ne sais pas si je dois refaire la même chose.
Je m'explique : l'ancien branchement était comme sur la photo. Soit 4 câbles de reliés 1 bleu / 1 jaune et vert / 1 rouge et jaune et vert branché côte à côte.
J’espère que ma question est claire et que mes photos pourront vous aider.
Bonne journée et merci d'avance.
03 avril 2019 à 14:57
Essayez de voir où ce conducteur jaune/vert est relié ; il s'agit probablement d'une liaison terre vers un autre appareillage. Par contre, les deux jaune/vert reliés ensemble serait plus que normal.
Il faut effectuer une liaison simple entre le câble de la cuisinière et l'arrivée 32 A en conducteurs de section 6 mm². Pour cela, comme on suppose que le four est équipé d'une fiche 16 A, il faut faire une réduction de 6 mm² vers 2,5 mm². Mais dans la boite il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra être inventif et peut-être monter une prise 16 A en saillie à côté de la sortie de câble.
L'autre solution plus simple est de couper le câble issu du four et le raccorder directement dans la sortie de câble.
Vous faites au mieux, mais sans faire une liaison contre nature phase R terre JV.
Citation :Vous voulez dire ensemble dans la même alvéole. On peut penser que c'est anormal et qu'il n'y a pas de raison d'effectuer ce branchement incorrect et dangereux ; on espère que vous faites erreur.
03 avril 2019 à 16:38
En fait, à la base le branchement était comme sur la photo.
C'est à dire BLEU / JAUNE ET VERT / ROUGE et JAUNE ET VERT (pas dans le même trou, mais côte à côte dans le même compartiment).
Après, j'ai une plaque de cuisson qui est branchée au-dessus, c'est peut-être relié...
Étant ultra débutant je me sens perdu.
03 avril 2019 à 16:43
Dans le boitier on aperçoit un circuit en 2,5 mm² qui ne fait que passer (R + B + VJ) On ne touche pas, sauf que le VJ en 2,5 mm² sera à relier au VJ en 6mm² .
On voit arriver un circuit 32 A 6 mm² pour plaque de cuisson seule (R + B + VJ).
Le problème est qu'il n'est pas d'usage de raccorder ensemble sur la même ligne plaque de cuisson et four, la puissance cumulée pouvant dépasser la puissance maximum que peut délivrer le circuit en 32 A.
Voyez la question apparentée
Citation :Ultra perdu ? On va arranger ça.
Citation :Tirer une ligne neuve pour le four serait idéal.
http://www.forum-électricité.com/branchement-de-plaque-a-induction.html
03 avril 2019 à 17:06
Je suis locataire donc je ne peux pas tirer une ligne, mais je vais peut-être en parler à ma propriétaire.
Ma question finale : est-ce que je peux mettre le bloc prise que j'ai pris en photo ? Je trouve que les câbles sont énormes et ne rentrent pas dans les petits trous derrière la prise. L'ancien four était branché en "direct" et là je pensais mettre "un bloc prise" pour faire le plus simple mais c'est pas aussi simple finalement.
J'ai demandé à un ami de passer mais il n'y connait pas grand chose non plus, donc à voir ce qu'on va faire avec tout ça ...
Merci encore !
Merci encore !
03 avril 2019 à 17:44
Bien reçu. L'idéal serait de tirer une ligne pour le four.
Si vous ne pouvez pas, inspirez vous de la question apparentée pour brancher plaque et four sur la même ligne, avec les inconvénients que cela présente.
La prise ne permet de ne brancher que le four. Les alvéoles sont prévues pour du 2,5 mm².
Pour les deux récepteurs ce sera PC 16 A (celle qui est en photo) + sortie de câble, ou les deux cordons épanouis directement branchés sur le domino.
L'ancien four était déjà branché avec la plaque de cuisson ? Si oui, il faut faire pareil.
03 avril 2019 à 19:41
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 3. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
- 4. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 5. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
- N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
- 6. Branchement four électrique encastrable
- N°15429 : Bonjour, Voilà, j'ai commandé un four. Voici le lien si ça peut être utile : http://www.samsung.com/africa_fr/consumer/home-appliances/cooking-appliances/oven/BQ1D4T007/XFA Et j'ai ce boitier dans ma cuisine (photo ci...
- 7. Branchement four électrique pyrolyse encastrable
- N°1976 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine aménagée, et avec un vieux tableau électrique situé dans un placard juste en dessous du plafond. J'ai une arrivée du courant de 30A d'après le fusible au...
- 8. Branchement d'un four encastrable de 3650W
- N°4109 : Bonjour, je viens d'acheter un four encastrable de 3650W dans un appartement qui a un emplacement prévu pour avec une prise de terre juste derrière. Pour être aux normes, puis-je raccorder une fiche mâle sur les 3 fils de mon...
- 9. Branchement four encastrable
- N°11631 : Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai commandé un four encastrable qui est arrivé ce jour. Seulement je n'arrive pas à le brancher. Le four a une fiche d'alimentation classique mais la prise (où...
- 10. Branchement four encastrable sur câbles 6mm²
- N°4588 : Bonjour, j'ai 3 câbles 6mm² (phase, neutre et terre) dans ma cuisine connectés à un domino (disjoncteur 32A). Je souhaite installer un four encastrable dessus (puissance maxi du four inférieur 3000 watts). Puis-je brancher une...
