Déplacer une prise de four encastrable
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
25000
Question Branchement Électrique : Déplacer une prise de four encastrable
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble.
Je ne sais pas qui s'en est servi, mais ils ont utilisé une prise 220V existante pour y brancher :
1 micro-onde, 1 réfrigérateur, une troisième prise électrique, un interrupteur qui alimente 3 spots et bien sûr le four !!!
Ma question est : Comment puis-je faire pour ramener l'alimentation "four" qui se trouve carrément à l'opposé ?
Quel câble puis-je utiliser, quel raccord électrique dois-je utiliser en sortie prise four vers le câble ?
Le câble passera dans ma cuisine équipée qui se trouve en face de la photo, puis-je le poser sur le sol ?
Le débat est ouvert :)
déplacer une prise de four
06 janvier 2024 à 09:11
30 069 messages
Bonjour Mr-Freez.
Il faut faire un grand ménage en utilisant des goulottes.
Ça fait beaucoup. Le four devrait être alimenté par un circuit dédié.
On vous laisse étudier cette rénovation partielle : "comment puis-je faire pour ramener l'alimentation "four" qui se trouve carrément à l'opposé ?" C'est vous qui voyez. Il faut faire au mieux suivant la configuration, liaison en 2,5 mm².
Pour les raccords on utilise soit des dominos soit des bornes rapides à levier type Wago quand il y a de la place.
06 janvier 2024 à 15:29
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Après renseignement, la prise four dite "force" dans les années 80, je crois, est en 6 mm² avec un disjoncteur de 32 Amp, ce qui est normal.
Par contre, les fours "modernes" se branchent sur une prise électrique ou en raccord (Wago) sur des fils en 2,5 mm².
Du coup, je vais utiliser ce qui existe déjà pour brancher mon réfrigérateur, mon micro-ondes et mon four.
Cela vous paraît-il bon ou pas ?
06 janvier 2024 à 15:43
30 069 messages
Vous faites au mieux avec le 6 mm², mais sans utiliser de multiprises.
Le 6 mm² alimente normalement les plaques de cuisson vitroceram ou induction ou feux fonte.
Si vous êtes dans vos murs, utiliser les circuits four et cuisson plaque serait un plus définitif.
06 janvier 2024 à 16:12
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Du coup je ne touche pas l'alimentation 6mm².
Mais ça m'embête de laisser le four sur cette prise qui alimente déjà une prise dans ma salle et un partie de la cuisine.
07 janvier 2024 à 11:16
30 069 messages
Certes, technologiquement il n'y a pas de risque particulier, c'est un montage initialement fait à l'économie, probablement par un non professionnel (ne serait-ce qu'en regardant la photo). Le pro fignoleur ou le bon bricoleur motivé fait les choses dans les règles, même si cela ne se voit pas.
On peut tiquer sur la protection 32 A. Changer pour un DJ 20 ou 25 A protègera la ligne de toute façon en cas de surintensité, mais pas franchement mieux qu'un DJ 32 A.
Rappelons qu'un DJ courbe C déclenche pour I compris entre 5 et 8 Inominal du DJ.
Que Inominal fasse 20 ou 32 A ne change rien en cas de court-circuit franc, ce qui est très rare.
Par contre, la présence de protection(s) différentielle(s) 30 mA est indispensable.
On suppose que l'éventuelle plaque de cuisson n'est pas électrique.
07 janvier 2024 à 13:55
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je vais repartir à zéro, dans l'idée, je vais faire tirer un second tableau électrique qui arrivera en dessous de la cuisine.
Sur ce tableau, je viendrai installer les disjoncteurs pour chaque appareil.
Le problème pour moi, c'est que je n'ai jamais fait ça.
Mais cela devrait être faisable pour moi.
Ce qui m'embête, c'est comment percer la dalle et comment faire un trou pour tout faire passer ou plusieurs trous.
Je vous joins une photo de la cuisine que j'ai faite rapidement.
Au-dessus du trait, c'est un plan de travail.
déplacer une prise dans ma cuisine
15 janvier 2024 à 09:29
30 069 messages
Bonjour. Il faut voir si ce deuxième tableau est la solution.
On comprend que le tableau principal est au sous-sol.
Ne pourriez vous pas rajouter quelques disjoncteurs pour les circuits manquants, sachant que des lignes arrivent déjà dans la cuisine mais au mauvais endroit.
Percer la dalle nécessite de posséder ou d'emprunter une perforateur avec au moins une mèche de 15 et une autre de 25 ou 26 mm de bonne longueur( voisine de 30 cm).
Il faut repérer où percer, donc pas dans un hourdis, mais dans le parpaing. C'est faisable, mais il faut préparer le travail avant. Il faudrait que le trou débouche si possible dans le placo. Ou légèrement décalé par rapport au mur.
Les lignes à déplacer ou créer seraient :
- Four en 2,5 mm²
- Plaque de cuisson en 6 mm² (peut-être, c'est vous qui savez)
- Prises de courant au dessus du plan de travail (usage général et micro-ondes)
- Lumière éventuelle plan de travail.
Un tube de 25 devrait suffire. Un conducteur de terre de 6 mm² permettrait de raccorder les terres des circuits.
4×2,5 mm² + 3×6 mm² + 2×1,5 mm² (à vérifier)
La hotte et le frigo ne nécessitent pas de circuit dédié.
La double prise sur la photo semble très près du plan (mais c'est peut-être l'emplacement initial avant travaux).
Généralement, on la place beaucoup plus haut.
On vous laisse réfléchir.
15 janvier 2024 à 12:34
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Donc pour le tableau il me faut :
1 interrupteur différentiel 63A type AC 30Ma. ==> Relié avec un câble en 2.5 mm² cela suffit il?
1 disjoncteur 20A pour le four câblé en 2.5
1 disjoncteur 10A pour le réfrigérateur câblé en 1.5
1disjoncteur 20A pour le micro onde câblé en 2.5
1 disjoncteur 16A pour les prises électrique câblé en 1.5
15 janvier 2024 à 22:10
30 069 messages
Bonjour Mr-Freez.
Ce n'est pas tout à fait cela.
Un ID 40 A 30 mA AC relié avec un 3G 6 mm²; Et un DJ 32 A dans le tableau principal pour la ligne, sans passer par un ID, donc directement branché sur le bornier Ph + N.
Un DJ 16 A suffit
Inutile, pas besoin de circuit spécifique.
Mais si cela vous convient, pourquoi pas.
Un DJ 16 A suffit
Vous pouvez, mais il est d'usage de câbler en 2,5 mm²
Comme il n'y a pas de plaque de cuisson à alimenter, vous pouvez aussi diminuer la section et la protection de l'alimentation ; à voir. Mais pas du 2,5 mm².
Attendons d'autres avis
16 janvier 2024 à 08:05
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je voudrais déjà te remercier de me répondre a chaque fois.
Donc dans mon coffret principal je sort du "peigne" arrivé edf vers un DJ 32Amp et de la je part vers mon second coffret sur le Différentiel 40A 30Ma AC. C'est bien ça ?
16 janvier 2024 à 09:38
30 069 messages
C'est bien ça.
16 janvier 2024 à 14:43
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Merci on y est presque :)
Le disjoncteur de 32A dans le premier coffret me parait surdimensionné en puissance cumuler entre le four et le micro onde j'aurais 4300W.
Il reste le circuit prise de courant mais ça ne va pas chercher beaucoup de watt en plus.
Vous en pensez quoi un 20 ou 25A serait pas plus adapté ?
Et la question pénible c'est la section du câble entre les 2 tableaux.
16 janvier 2024 à 16:21
30 069 messages
Vous savez tout ce qui est relatif aux sections, protections et puissances disponibles en instantané.
Le micro-ondes consomme moins qu'un sèche cheveux ou un fer à repasser (pour juste avoir une comparaison).
25 A avec du 4 mm² (section difficile à trouver, mais c'est fabriqué).
Ou alors du 2,5 mm² avec un DJ 20 A qui est autorisé. Mais four + cafetière c'est bien juste.
De toute façon, le problème immédiat est de percer la dalle.
On préfère passer une gaine annelée ICTA (plutôt que du câble qui, pour passer dans la dalle, doit être dans un tube) et on met ce qu'on veut dedans. On aime bien le HO7V-K souple (facile à tirer et passer).
Notre administrateur a rappelé la cagnotte.
17 janvier 2024 à 00:05
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Merci pour votre aide, vos conseils et votre patience.
Je vais essayer de trouver un câble en 4mm².
Pour la cagnotte, je suis allé pour donner, mais c'est ennuyeux de donner la carte bleue.
Dommage qu'il n'y ait pas PayPal.
17 janvier 2024 à 00:12
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Voila c'est fait pour vous remercier de vos temps passé ici et pour que le site perdure j'ai participé a votre cagnotte.
17 janvier 2024 à 11:38
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je vous fait voir le plan de la cuisine :
A gauche le four micro onde.
Au milieu les 2 prises de courant.
Et l'emplacement du four.
Pour l'alimentation du MO et des prises je voudrais passer des fils directement du coffret électrique en les passant dans des moulures.
Pour le four soit je fais pareil avec des moulures mais fils ou câble je sais pas.
Vous en pensez quoi ?
capture d ecran 2024 01 22 183317
22 janvier 2024 à 18:43
30 069 messages
Si le mur est en placo vous pouvez passer du tube ICT dedans.
Sinon, de petites goulottes, mais où ? Il ne semble pas y avoir d'éléments hauts.
La prise four peut être placée sur le mur derrière la colonne, et positionnée un peu au-dessus du four.
22 janvier 2024 à 20:27
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je reviens vers vous, je suis en attente du matériel électrique.
Me manque les câbles ou fils.
Pour relier mes 2 tableaux je vais partir sur un câble mais souple ou rigide ?
Même question, pour relier mes prises câble ou fils ? Souple ou rigide ?
31 janvier 2024 à 17:20
30 069 messages
Pas de préférence, sauf pour le souple, plus facile à passer. Si le câble est apparent, on le fait cheminer dans un tube rigide IRL Mais on peut aussi utiliser du HO7V-U ou HO7V-K.
31 janvier 2024 à 21:20
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Voila chantier presque terminé.
Je suis en train de raccordé le second coffret électrique.
Je vais prendre un câble de 6mm² en souple pour que ce soit plus facile.
img 20240208 183124img 20240208 183132img 20240224 104600
02 mars 2024 à 10:01
30 069 messages
Bonjour Mr-Freez
Merci pour votre retour.
Une solution, puisque la cloison semble en placo, aurait été de faire déboucher les tubes (ou un gros) dans une boite encastrée de 10×10 cm minimum, puis de repartir avec des tubes encastrés directement dans le placo.
Vous y penserez la prochaine fois.
Voir ci-dessus.
02 mars 2024 à 11:39
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Ce n'est pas une cloison placo mais brique rouge creuse.
Fin de la cuisine le 12 mars
02 mars 2024 à 20:05
30 069 messages
On comprend. Mais comme précisé, c'était une supposition d'après la photo.
La fixation des éléments sera plus aisée.
Si c'est un cuisiniste qui fait l'assemblage, observez si tout se passe bien (finition).
S'il perce dans la brique rouge, il faut qu'il aspire en même temps au droit du trou.
Bientôt la fin du projet, vous avez réduit les frais.
Merci pour la cagnotte Bricovidéo (vu le post du 17 janvier).
03 mars 2024 à 09:34
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Voici le résultat final.
Merci encore pour votre aide.
déplacer une prise dans ma cuisinedéplacer une prise dans ma cuisine
13 mars 2024 à 12:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
13 mars 2024 à 13:26
  • 1. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 5. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 6. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 8. Four encastrable neuf qui n'a pas de prise que dois-je faire
    N°4308 : Bonjour. J'ai acheté un four encastrable, le soucis c'est que je ne savais pas que le four serait livré sans la prise, ce qui m'empéche de le brancher tout de suite. Aussi il faut savoir que je n'ai qu'une prise dans ma cuisine...
  • 9. Prise 20A ou 32A pour un four encastrable
    N°25765 : Bonjour. Je souhaite acheter un four encastrable et j'ai quelques doutes concernant mon installation. Malheureusement, l'équipe de conseillers n'a pas été en mesure de m'aider. La puissance du four est de 2000W et 2100W...
  • 10. Déplacement prise 20A spécialisée four
    N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer une prise de four encastrable >>>
