Déplacement prise 20A spécialisée four
23788
Question Branchement Électrique : Déplacement prise 20A spécialisée four
Daveinard
Daveinard
3 messages
Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne.
J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la modification du plan, je ne savais pas comment agencer ma cuisine et les prises ont été installées "aléatoirement".
Aujourd'hui, l'aménagement a été décidé mais malheureusement le four ne sera pas installé là où il y a la prise 20A dédiée pour ce dernier (voir image ci-dessous, la prise 20A pour le four se trouve à droite au niveau de la table de cuisson mais ce dernier sera posé dans un meuble colonne à droite du "F" là où c'est écrit "LC" avec 2 prises 16A, je précise qu'il y aura également un micro-onde à cet emplacement).
Mes questions :
N'est-il pas possible de brancher un four sur une simple prise non dédiée 16A ?
Peut-on juste remplacer le disjoncteur sur le compteur électrique par un 20A ?
Quelle serait la meilleure solution à votre avis ? J’essaie au maximum d'éviter de tirer un nouveau câble car cela implique de faire une saignée dans le mur et pour du neuf, ça fait un peu mal au cœur.
Veuillez excuser toutes mes questions, je suis totalement novice en la matière.
1 plan cuisine 012 elevation 023 prises cuisine4 plan travaux cuisine5 plan elevation
28 mars 2023 à 16:02
30 121 messages
Bonjour Daveinard.
Dans une cuisine les sources dédiées sont la plaque de cuisson en 32 A, puis four et lave-vaisselle en 16 A.
Le micro-onde se branche sur une PC quelconque.
20 A est le calibre maximum pour une ligne en 2,5 mm². Donc la protection 16 A convient très bien.
Certes, on peut toujours brancher un four sur une ligne de PC non dédiée.
Ce serait dommage de ne pas déplacer la vôtre.
L'emplacement actuel pourrait être gardé, mais vous transformez la PC en boîte de dérivation.
Ensuite vous passez un câble ou un tube ICTA encastré si c'est du placo, avec l'inconvénient du passage des fourrures. On perce quelques trous à la scie cloche tous les 60 cm, on passe le conduit, on rebouche en ayant gardé les rondelles et en les collant au map, on enduit et on passe un coup de peinture.
L'autre solution est de partir de la même boite en apparent avec une petite moulure bien fixée, car on croit comprendre que toute la zone pointillée en rouge est équipée.
Précision : il s'agit du tableau de répartition, pas le compteur. On comprend que ce serait pour la ligne des PC sur laquelle vous connecterez le four. 20 A > 4 600 W ; 16 A > 3 680 W. Or, un four consomme 2 500 W maximum. Il y a de la marge.
On aperçoit une bouche pour la VMC, mais pas de départ pour une hotte.
Hors sujet : le siphon du lave-vaisselle .
Pour éviter tout dégorgement voir ici : Problème évacuation eaux usées
Il faudra un accès facile sous l'évier.
Une grande aventure vous attend ! Ayez l’œil quand le cuisiniste interviendra. Qu'il prenne des précautions pour ne rien abîmer, qu'il nettoie son chantier au fur et à mesure etc.
Vous faites au mieux.
28 mars 2023 à 18:10
Daveinard
Daveinard
3 messages
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre réponse !
C'est bon de savoir que dans le pire des cas, je pourrais toujours brancher mon four sur une PC non dédiée (16A ?), mais comme vous l'avez précisé, une PC 20A est présente et ne sera pas utile à l'emplacement actuel donc autant la déplacer si possible.
En effet, toute la zone pointillée sera équipée (voir photo) mais je préfère tout de même éviter de percer le mur au maximum et utiliser la solution la plus simple et esthétique : si j'ai bien compris, je remplace la PC 20A actuelle par une boîte de dérivation dans lequel je tire un nouveau câble 2,5mm² (domino/wago) jusqu'à l'emplacement du nouveau four et j'y installe au bout une nouvelle PC en saillie ? Comment faire au niveau de l'angle de la gaine technique pour la cacher ?
Corrigez-moi si je me trompe SVP biggrin
Il y aura une prise pour la hotte, elle ne sera pas reliée à la VMC et sera équipé d'une filtre à charbon si je ne me trompe pas.
Encore merci !
visuel hu a jour 2
doublon 994016 cuisine
28 mars 2023 à 21:13
30 121 messages
Re. Au niveau de l'angle avec la gaine technique vous devriez pouvoir faire le tour. Si elle est creuse (placo) passer à travers est tentant. Avec écran et clavier, pas de problème. Mais c'est vous qui êtes en direct face à l'obstacle.
Il faudra mettre une petite moulure ou le câble R2V bien fixé. Mais si c'est du placo on ne peut pas mettre des attaches clouées. Un tube IRO avec des colliers et chevilles Molly. Bref, la méthode OSD.
A la limite, la terre peut être récupérée sur une PC voisine.
La PC four en saillie au fond de la colonne ne pose pas de problème. Vérifiez la cote quand même. Vous la mettez plutôt en haut de l'emplacement. Pour la profondeur c'est pareil, il faut mesurer le four.
La hotte ne nécessite pas un circuit dédié.
Pour la hotte, dommage qu'il n'y ait pas une sortie dehors.
Vous allez faire les bons choix.
28 mars 2023 à 23:31
Daveinard
Daveinard
3 messages
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour ces précisions, je vais essayer de les appliquer !
Pour la hotte, malheureusement, les nouvelles constructions en appartement n’autorisent pas les extractions en extérieur mad
29 mars 2023 à 15:28
30 121 messages
C'est vrai. La colonne technique était un indice. Cordialement.
29 mars 2023 à 19:27
  • 1. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. Devis installation prise pour four électrique
    N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
  • 6. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 7. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 8. Problème branchement four sur une prise de 20A
    N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
  • 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement prise 20A spécialisée four >>>
