Disjoncteur différentiel quels sont donc ces 2 fils ?
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel quels sont donc ces 2 fils ?
Je dois changer un disjoncteur différentiel défaillant dans ma résidence.
Je remarque qu'il n'y a pas que le fil neutre et la phase à la sortie du disjoncteur défectueux, mais aussi 2 autres fils (cf. photo jointe).
Auriez-vous une idée de l'utilité de ces fils et de leur provenance ?
Merci d'avance pour votre éclairage !
28 mars 2023 à 20:26
Bonjour Floflo81.
Sur la photo on voit très bien un conducteur rouge et un autre bleu de section 6 mm² semble t-il.
Il semble que vous entreprenez des travaux qui ne correspondent pas à vos compétences.
Citation :Etes vous certain qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ? Êtes vous certain qu'il est défaillant et comment avez vous fait le diagnostic ? Cette marque n'est pas réputée pour sa fiabilité et sa longévité ; les professionnels ne l'utilisent pas.
Citation :Aucune idée. Il faut intervenir sur place.
28 mars 2023 à 21:31
Le disjoncteur restait en position OFF même avec le courant éteint et après avoir coupé les autres disjoncteurs.
Après remplacement par un nouveau, tout fonctionne à nouveau.
Cependant, l'installation de base me questionne !
Je ne suis pas un professionnel et je pense faire intervenir un de toute façon pour vérifier l'installation, mais il me fallait récupérer cette ligne de tableau rapidement car elle contient l'alimentation du ballon d'eau et du portail extérieur (seule entrée et sortie).
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 mars 2023 à 22:47
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
28 mars 2023 à 22:52
Re. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Il déclenche en cas de défaut d'isolement.
Ce n'est pas un disjoncteur. La fonction de l'appareillage est inscrite sur l'étiquette du plastron.
Si tous les disjoncteurs de la ligne sont déclenchés, et si le maneton de l'ID ne tient pas en position enclenché (en haut) on suspecte l'ID, d'autant plus d'après ce qui est précisé concernant sa marque.
28 mars 2023 à 23:56
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
- N°15511 : Bonjour, J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée. Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
