Fonctionnement d'un relais
23790
Question Forum Électricité : Fonctionnement d'un relais
maevo
maevo
3 messages
Je souhaite savoir où connecter sur un relais du 400 V.
Il me semble entre 2 et 11, alors que le site du vendeur me dit entre 2 et 10.
28 mars 2023 à 20:27
30 137 messages
Bonjour Maevo.
Du 400 volts ? Mais pour quoi faire ? Consultez la notice, ou révisez la technologie.
28 mars 2023 à 21:19
maevo
maevo
3 messages
C'est pour un forage l'ancien relais manque d'eau a grillé après des années de bons et loyaux services.
29 mars 2023 à 10:15
30 137 messages
OK. Le relais est-il déjà approvisionné et avez vous un document avec ses caractéristiques ?
C'est donc un contacteur avec bobine 230 V (ou 24 V ?) et un seul contact ou trois ?
Au besoin, faites quelques photos nettes et on verra ce qu'on peut faire.
Il faut des renseignements précis pour vous aider.
29 mars 2023 à 10:40
maevo
maevo
3 messages
J’essaye de comprendre car je ne comprends pas bien les schéma sur les relais.
J’ai une installation avec un relai manque d’eau qui commande un contacteur lui même assujetti à un relai thermique pour protéger le moteur au cas où il consomme plus de courant que normalement donc qu’il force.
Le contacteur fait passer le 400 volt si du courant l’alimente entre A1 et A2
Le relai manque d’eau est alimenté par du 400 volt qui est pris sur deux des phases qui arrivent au contacteur à son entrée (donc toujours alimenté) par un fil bleu qui part de L1 et un fil rouge qui part de L3
A1 du contacteur est alimenté par un fil bleu qui part de L1.
La base c’est le support bleu avec les trous dans lequel s’enfiche le relai manque d’eau avec des 11 broches.
Sur le branchement avec le vieux relai arrive en 10 une phase (fil bleu ) et en 2 une deuxième phase (fil rouge).
Part du 3 un fil noir qui passe d’abord par un interrupteur extérieur au boitier étanche, puis va vers le relai thermique et va alimenter le A2.
Si il n’y a pas de manque d’eau, le relai en position trois est normalement ouvert va se fermer par l’action de l’électro-aimant et un courant 400volt ( venant du relai venant de la phase L3)va arriver par le fil noir 3 Passe par l’interrupteur, après les connecteurs devient rouge arrive au contacteur thermique et va alimenter le A2, ce qui va alimenter la bobine de contacteur principal qui va faire passer les trois phases de 400 volts.
Si il y a une consommation excessive du moteur, le contacteur thermique va disjoncter.
J’ai l’impression que le nouveau relai doit être alimenté en 230 volt par les plots 2 et 10 et en 400 volt par les plots 2 et 11.
Et donc qu’il faut que je change le fil bleu venant de L1 qui arrive à 10 pour le vieux relai à 11 pour le nouveau relai toscano
Mais d’une réponse laconique le site où j’ai acheté me dit : Il doit être conforme au câblage du nouveau relais.
Bref je peux simplement, remplacer le relai avec le même branchement.
Si le relai grille c’est que je l’ai mis en 400 volt là ou il devait recevoir 230 volt.
Si ça fonctionne, que le forage fonctionne normalement il faut que je vérifie que le relai va bien couper l’alimentation si il y a un manque d’eau donc je vais débrancher le fil du niveau haut et si le relai fonctionne le forage va s’arrêter.
Qu’en pensez vous ? Merci.
base relai foragerelai cote sondes infos boitier ouvert inforelai cote contacts infosphoto vieux relai et relai toscano schema
schema ensemble boite forage
29 mars 2023 à 15:38
30 137 messages
Bonjour maevo. Sans travailler le fonctionnement (ce serait un peu long et ce n'est pas l'objet de votre post), l'alimentation 230 V est entre 2 et 10.
Entre 2 et 11 il y a une autre inscription cachée par le filigrane Forum.Electricité.
Le relais n'a pas l'air d'être prévu pour commuter du 400 V.
29 mars 2023 à 19:25
  • 1. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
    N°13571 : Bonjour, Peut-on m'expliquer comment fonctionne un relais associé à un contacteur pour la mise en service d'un moteur de pompe de filtration piscine. Je ne comprends pas le schéma fournisseur montre une méthode et le...
  • 4. Relais temporisé pour modifier le fonctionnement de ma chaudière
    N°21928 : Bonjour. Je souhaite modifier le fonctionnement de ma chaudière. Actuellement lorsque le thermostat d'ambiance demande du chauffage, ma chaudière et le circulateur se mettent en marche et lorsqu'il n'en demande plus les deux...
  • 5. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 6. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
    N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
  • 10. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
    N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement d'un relais >>>
