Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
15606
Question Forum Électricité : Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
Djemda
Djemda
3 messages
Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds.
Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes à connecter à un interrupteur pour passer de l'une à l'autre.
J'ai prévu de faire tourner cette VMC seulement quelques heures par jour ou nuit en petite vitesse, j'ai acheté pour cela un programmateur hebdomadaire modulaire (certains diront qu'une VMC doit tourner tout le temps mais j'ai déjà étudié la question et mon choix est fait).
Or je souhaiterais également pouvoir la mettre en route mais cette fois-ci en grande vitesse lors de la prise de bain ou de douche dans la salle de bain.
Je veux aussi temporiser son temps de fonctionnement pour n'avoir qu'à mettre en route la VMC.
J'avais imaginé pour cela le branchement d'un relais temporisé de type CMFR-66 avec un bouton poussoir pour la mise en route pendant un délai à définir selon besoin. Je pensais donc brancher ma phase Grande Vitesse sur cet inter et ma phase petite vitesse sur mon programmateur.
Mais un dilemme se pose... Si je venais à utiliser ma VMC "forcée" en grande vitesse alors qu'elle tourne déjà en petite vitesse... j'ai peur du résultat lors de la connexion simultanée des phases des 2 vitesses... ( à moins qu'il y ait une sécurité qui fait que l'une prendrait la main sur l'autre ?).
Il me faudrait donc avoir une commande qui me permette de couper la phase petite vitesse lors de la mise en route de ma grande vitesse.
Cette manip peut-elle se réaliser avec un seul relais CMFR-66 ? Celui-ci étant multifonctions peut-il dans un même temps couper un circuit et en mettre un autre sous tension et ceci de manière temporisée ou dois-je connecter un 2ème relais ?
Existe-t-il sinon un relais plus complexe qui cumule ces 2 tempos ?
A moins que certains aient une meilleure proposition, le but étant également de ne pas dépenser un bras pour arriver à mes fins.
Je n'ai pas du tout une bonne connaissance du fonctionnement des relais et les notices explicatives ne sont pas très explicites quant aux possibilités d'utilisation.
Merci d'avance pour vos réponses et propositions. smile
18 juin 2016 à 15:32
30 084 messages
Bonjour. Ce n'est pas franchement une entraide bricolage que vous demandez.
Il s'agit d'un automatisme, certes faisable, mais à condition d'être du métier. Un relais temporisé seul ne suffit pas.
Dans le cas qui est le vôtre, l'installation d'une VMC une vitesse, avec turbine silencieuse, à bouches hygroréglables commandées par BP à ouverture ou détecteur, serait très simple à mettre en œuvre.
Votre VMC deux vitesses est plus bruyante que les modèles actuels.
Désolé, mais votre étude demande trop de temps.
19 juin 2016 à 00:01
Djemda
Djemda
3 messages
Merci pour votre réponse mais je ne pensais pas que ça soit un montage si complexe.
En tout cas vous m'aurez confirmé que seul ce relais ne suffira pas.
Si d'autres personnes ont des propositions je reste malgré tout à l'écoute même si la réponse précédente m'a quelque peu refroidie. cry
19 juin 2016 à 14:16
30 084 messages
Bonjour Djemda. Dans votre cas, il y aurait avec un mode manuel PV ou GV. Ensuite un mode automatique en PV programmé par horloge modulaire. Pour terminer, un mode manuel forcé temporisé par BP avec passage en GV pendant un certain temps, suivi de l'arrêt. Ce dernier mode serait prioritaire sur les autres.
Avec un relais temporisé et un relais classique, associé avec un commutateur manuel / auto, sans oublier le câblage de tous ces éléments sans se tromper, c'est faisable comme décrit précédemment. Mais si la fiabilité est au rendez-vous, il y a de la réflexion préalable nécessaire. On ne peut câbler en se référant à un schéma livré clés en mains sans savoir ce que l'on fait. Il faut donc du temps pour élaborer le schéma, et le câblage ne sera pas forcément une partie de plaisir (comme les automatismes de portail où même en suivant la notice, on n'obtient pas forcément le fonctionnement dès la mise sous tension).
C'est pour cela que la solution VMC à vitesse constante + bouches hygrométriques commandées (sauf celle de la salle de bain qui s'ouvre mécaniquement toute seule en fonction de l'hygrométrie ambiante) est beaucoup plus simple.
19 juin 2016 à 21:32
Djemda
Djemda
3 messages
Bonsoir GL,
Merci pour le temps que vous accordez à mon cas.
Je me rends compte que mon projet n'est pas aussi simple que j'aurais cru.
Je vais donc simplement mettre le commutateur pv/gv fourni qui me permettra de passer du mode PV programmé au mode GV que j'éteindrai manuellement en revenant au 1er mode.
Bonne continuation,
20 juin 2016 à 23:58
30 084 messages
Bonjour Diemda. Ce sera une décision plus sage. Sans connaissances précises sur les relais et autres composants du même style, ce serait un peu complexe. Et en cas de panne, il faudrait en comprendre l'origine.
Restez en au commutateur classique.
Intéressez vous également aux VMC précédemment décrites ; voir chez Atlantic entre autres.
21 juin 2016 à 07:50
  • 1. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 2. Relais temporisé pour modifier le fonctionnement de ma chaudière
    N°21928 : Bonjour. Je souhaite modifier le fonctionnement de ma chaudière. Actuellement lorsque le thermostat d'ambiance demande du chauffage, ma chaudière et le circulateur se mettent en marche et lorsqu'il n'en demande plus les deux...
  • 3. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
    N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
  • 4. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 5. Conseils pour temporiser une VMC
    N°21364 : Bonjours à tous. J'ai comme projet de temporiser ma VMC. Je m'explique, j'aimerais grâce à un relais temporisé contrôler la durée de fonctionnement de la VMC. Concrètement lorsque j’appuie sur un interrupteur dédié...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 8. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC >>>
branchement interrupteur double va et vienthorloge jour nuit chauffagebranchement interrupteur va et vientrajouter disjoncteur sur tableau electique
