Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
Question Forum Électricité : Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v.
La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une bouche d'aspiration).
Je suis allé nettoyer un peu tout ça pensant que cela pourrait venir de là mais non.
J'ai pu lire à droite et à gauche que cela pouvait venir des condensateurs.
Je vous joins des photos si vous pouviez m'aider car je n'y connais vraiment rien malheureusement.
J'ai 2 fois 2 condensateurs.
Merci à vous d'avance.
04 mars 2022 à 16:36
Après un rapide coup d’œil à la documentation technique, il y a effectivement 4 condensateurs dans votre VMC double flux.
2 permettent de créer le déphasage pour que les moteurs puissent tourner, et les deux autres, permettent de réduire l'intensité afin donc, de réduire la vitesse.
Selon la doc, les condensateurs permettant de créer la petite vitesse sont ceux relié aux fils bleus des moteurs.
Cependant, afin de commuter les deux moteurs de ventilation, la VMC est dotée d'un petit relais permettant de basculer la phase des 2 moteurs sur la petite ou la grande vitesse.
Il faudrait donc vérifier, avant de changer les condensateurs, si le relais fonctionne correctement (lors de la commutation en petite et grande vitesse, on doit l'entendre claquer légèrement), on peut aussi vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin.
Je vous laisse vérifier cela et revenir vers nous !
Cordialement,
Rémi.
Cordialement,
Rémi.
05 mars 2022 à 14:26
Merci Rémi, même si je ne comprends pas tout car cela reste du chinois pour moi :-(
J'étais prêt à changer les 4 condensateurs car de toute façon je me dis que vu les prix ce serait mieux de tout changer en même temps non ?
Vous me parlez d'un petit relais (je reviens d'aller dans mes combles avant d'avoir vu votre message) et quand je passe de la petite vitesse à la grande et vice versa il ne me semble pas avoir entendu de petit claquement.
05 mars 2022 à 15:00
Je vais essayer d'utiliser des termes simples.
Vous avez raison dans le fait de, s'il fallait le faire, changer les 4 condensateurs d'un seul coup, ceux-ci ayant tous le même nombre d'heure de fonctionnement. Cependant, je pense qu'il faut vérifier la présence d'un relais (il faudra je pense ouvrir un peu plus la VMC pour le trouver, caché peut être non loin des condensateurs, faites nous des photos si vous le pouvez pour vous aider à identifier ce relais).
Afin d'être certain que cela soit le relais ou les condensateurs : vous dites qu'en petite vitesse, rien à l'aspiration, mais qu'en est-il au soufflage ? s'il n'y a pas d'air au soufflage, on peut fortement incriminer le dit relais, sinon on incrimine les condensateurs (et particulièrement celui de la petite vitesse de la turbine d'aspiration).
Rémi.
Citation :Pas de problème, je me suis peut être aussi un peu emballé dans mon explication
Rémi.
05 mars 2022 à 20:28
Bonjour Rémi et déjà merci pour votre aide.
Je suis retourné dans les combles et autant pour moi il y a bien un claquement au changement de vitesse.
Au niveau du soufflage, cela fonctionne aussi à petite vitesse (cela reste léger).
Je suppose que je suis bon pour changer les condensateurs (si je ne veux pas tous les changer lesquels ou lequel doivent être changés ? (j'en ai trouvé en 3,15u cela peut-il convenir pour les 3,2 ?)
Est-ce compliqué à changer ? Y a-t-il un plus et un moins sur les fils des condensateurs ?
Merci encore pour votre aide.
Michael
Michael
06 mars 2022 à 17:02
Bonjour Michael,
Effectivement votre photo montre le dit relais qui semble fonctionner d'après vos essais. On peut donc partir sur un remplacement des condensateurs, à mon avis remplacer les 4 ne sera pas du luxe néanmoins si vous souhaitez remplacer uniquement ceux de la petite vitesse, il faut identifier les condensateurs dont un des fils est relié au fil bleu de chacun des moteurs.
Le condensateur pour les VMC n'ont pas de sens de branchement. Un 3,15uF pour 3,2 a l'origine fera très bien l'affaire. Il faut vérifier également si la tension est la même (sur ceux d'origine on lit 450vac, il faut la même chose).
Je pense que vous avez toutes les infos pour réparer cette VMC ! N'hésitez pas en cas de doute, pensez bien à identifier les fils avant toute découpe/remplacement.
Pour mon information personnelle : cette VMC a été installée dans du neuf ou en rénovation ? Si en rénovation, sentez vous une différence de confort par rapport à une VMC classique ? (J'hésite à prendre une double flux quand ma simple flux va rendre l'âme).
Rémi.
Rémi.
06 mars 2022 à 18:20
Merci Rémi,
Je vais commander les condensateurs et je reviens vers vous dès que j'ai tout remonté (je croise les doigts).
Je ne pourrais malheureusement pas vous aider pour l'avantage ou pas d'une VMC double flux car elle était déjà présente à l'achat de la maison.
Michael
Michael
06 mars 2022 à 22:23
Oui il y a une différence, ici il faut que vous commandiez des condensateurs permanents ! (Permanent car ils sont alimentés tout le temps lors du fonctionnement de la VMC).
Rémi
Rémi
07 mars 2022 à 07:31
Justement les deux (enfin 4) sont permanents... ils conviennent donc tous ?
Michael
Michael
07 mars 2022 à 14:13
Effectivement j'avais mal lu, j'avais cru lire que les deux derniers étaient des condensateurs de démarrage.
S'ils sont permanents cela convient parfaitement.
Rémi.
Rémi.
07 mars 2022 à 17:26
Bonjour Rémi,
Je reviens vers vous pour vous dire que tout fonctionne parfaitement et je voulais vous remercier car sans vous cela aurait été compliqué. Merci pour vos explications très claires.
J'ai du coup changé que les 2 de la petite vitesse, en équilibre dans les combles c'était sportif !
Bonne journée.
Bonne journée.
17 mars 2022 à 17:31
17 mars 2022 à 18:31
Merci pour ce retour ! C'est toujours agréable de savoir si la solution proposée à porté ses fruits.
J'imagine la complexité pour le montage, les interventions dans les combles sont rarement une partie de plaisir.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
17 mars 2022 à 19:03
- 1. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
- 2. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 3. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 4. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 5. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 6. Conseils branchement VMC simple flux
- 7. VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesse
- N°22928 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une maison où est installée une VMC HBH Calistar simple flux avec hydrostat. Au début, Je n'avais pas de petite vitesse et ma grande vitesse était au...
- 8. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. VMC et commandes multiples
- N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
