Autotransformateur VMC 3 vitesses
17657
Question Forum Dépannage Électricité : Autotransformateur VMC 3 vitesses
phil4
phil4
9 messages
Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus.
J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur.
C'est une Urbeco des années 80.
Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni d'indication de puissance, seulement une étiquette 115 3/5 bouches 230 + 3/5 bouches. Il est réglé sur 115.
Le moteur 1500tr/mn.1.3amp.
Où puis-je trouver cet auto mais avec quelle réf. ?
Merci de votre attention.
ph
06 décembre 2017 à 12:09
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Bonjour phil4. Si la platine de commande comprend 3 commutateurs comme l’étaient les Aéroplast de cette époque, ce sont les 3 commutateurs qui se dégradent avec les étincelles. Cette marque nous est inconnue.
On ne comprend pas pourquoi vous avez changé un interrupteur par deux va et vient. Avant toute intervention il faut faire un schéma de principe incluant l'alimentation, les commutateurs, l'autotransformateur et le moteur. Et comprendre le fonctionnement.
Il s'agit généralement d'un autotransformateur qui est un appareil inusable. Il est inutile d'en chercher un autre, tant que le contrôle de cet autotransformateur n'aura pas été effectué.
L'étiquette ne renseigne pas.
Récupérer la situation sera difficile. Il faut être très proche du métier et être habitué à traiter les situations désespérées.
Il est probable qu'il vous faille changer cette VMC si vous ne trouvez personne dans votre entourage pour réparer.
06 décembre 2017 à 13:45
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Bonjour GL
Mon interrupteur 3 vitesses était HS et je n'en ai pas trouvé sur le marché.
J'ai fait une erreur de branchement et le transfo ou autotransfo est HS.
Les bobinages sont en court-circuit. Cet appareil a 2 positions 115 et 230. Il est réglé sur 115.
S'agit-il d'un autotransfo ou transfo ?
Par quel appareil puis-je le remplacer ?
J'ai regardé chez Conrad autotransfo AIM 1.6/0.8, ou 3.2/1.6 sachant que le moteur prend 1.3amp.
06 décembre 2017 à 17:28
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Ces autotransformateurs sont fabriqués afin d'avoir deux prises intermédiaires permettant au moteur asynchrone monophasé de fonctionner à 3 régimes différents dont le nominal.
Ce sont donc des appareils construits sur mesure.
Cette technique est désormais peu répandue et il serait étonnant que vous trouviez une pièce.
Si l'encombrement est petit il s'agit d'un autotransformateur. Moins cher qu'un transformateur et adapté à l'usage. Mais encore une fois nous n'avons pas la vision du composant.
La mesure de la résistance des bobinages donne des valeurs petites. Si votre diagnostic est fondé sur des mesures précises avec une analyse visuelle et olfactive, l'autotransformateur peut être grillé. Derrière l'écran on a aucune certitude.
Les deux réglages 115 et 230 ne nous disent rien, il faut avoir la vision du composant. C'est la limite du diagnostic à distance.
06 décembre 2017 à 17:47
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Bonjour GL.
Voici le transfo et le caisson où il est fixé.
autotransformateur VMCdépannage VMC 3 vitesses
07 décembre 2017 à 19:12
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Bonjour. On ne voit pas comment l'appareil est branché, ni si son type est conforme aux suppositions. Le fait que le sélecteur de tension soit sur 115 V n'est pas de bonne augure.
En l'absence de tout autre renseignement on ne pourra guère aller plus loin. Il faudrait être sur place.
08 décembre 2017 à 08:24
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Voici le branchement avant démontage du transfo.
schéma raccordement VMC 3 vitesses
08 décembre 2017 à 15:12
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Si le moteur de VMC fonctionne sous 230 volts, pour simplifier vous pouvez mettre en lieu et place des inters un variateur de vitesse pour moteur.
Voir un exemple : eurolec.fr variateur vitesse 1,5A
09 décembre 2017 à 11:02
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Effectivement le moteur tourne en 3ème vitesse.
C'est peut-être la solution à envisager.
11 décembre 2017 à 18:59
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Bonjour GL,
Veuillez trouver ci-joint le schéma concernant le fonctionnement d'une vitesse réduite sur VMC RX760.
Avec mes remerciements.
schéma fonctionnement VMC vitesse réduite
19 décembre 2017 à 15:27
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Bonjour Phil4. Le RX760 à 6 m d'ici fonctionne avec un autotransformateur avec deux prises médianes ce qui permet 3 vitesses. La pièce d'usure est l'ensemble commutateur à comportant un commutateur bipolaire et 2 inverseurs unipolaires. En 220 V les prises médianes sont à 120 V et 100 V, ou 110 et 90 V commutables avec le sélecteur marqué 115/230.
Dans tous les cas la tension secteur est appliquée aux bornes extrêmes du bobinage ; en réalité il y a 4 prises médianes sélectables deux à deux.
10 µF en série revient à insérer environ 300 ohms en série avec le moteur.
Il faudrait voir si ce condensateur ne chauffe pas anormalement. On choisit un "condensateur moteur".
Trouver un autotransformateur de rechange n'est pas simple. Il en faudrait un 220 - 120 - 100 V ou 220 - 110 - 90 V.
En conclusion, le sélecteur de tension n'impose pas la tension d'alimentation du moteur qui reste 220 V, seules les tensions intermédiaires diffèrent. C'est pour cela que le transformateur n'est pas forcément mort.
4 fils sortent du transformateur : noir orange rouge bleu ; extrémités du bobinage entre bleu (borne de référence) et rouge.
Prises intermédiaires noir (120 V) et orange (100 V). Ces précisions permettent de tester l'autotransformateur sur l'établi.
Si vous avez bien un RX760 et que le transformateur est bon, faire un commutateur 3 vitesses + arrêt marche est possible.
19 décembre 2017 à 17:22
Réponse 11 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Bonsoir GL.
Merci pour votre réponse rapide.
L'autotransfo est mort car j'ai remplacé les inter d'origines qui tenaient avec du scotch car le plastic était en mauvais état ; par 2 va et vient.
J'ai dû envoyer la ph sur les petites vitesses et l’intérieur isolant a fondu.
La vitesse rapide fonctionne mais reste assez bruyante. Si je pouvais avoir en plus une vitesse lente pour éviter ce bruit ce serait bien sachant qu'on ne doit pas arrêter la VMC.
Quand vous dites condensateur moteur s'agit-il de permanent ou démarrage ?
Si je diminue légèrement la capacité (10) du condensateur je vais diminuer la vitesse (4.5 le moteur tourne à peine, je suis donc limite) est-ce que le risque de chauffe va diminuer.
Est-ce qu'un transfo 220-110 v fonctionnerait pour une vitesse ?
19 décembre 2017 à 18:34
Réponse 12 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Est ce qu'un transfo 220-110 v fonctionnerait pour une vitesse.?
Oui.
L'idée de chuter la tension avec un condensateur série n'est pas mauvaise, mais il faut essayer et voir si le montage tient. On choisit donc un condensateur moteur (c'est la nom de la gamme) de type permanent.
La vitesse rapide est quand le moteur est sous tension nominale. Le RX est assez bruyant car il ventile très bien, vu la taille. Un coup de lubrifiant sur les roulements du moteur ne ferait pas de mal, ou le changement des roulements.
Concernant le groupe, un condensateur moteur neuf est en réserve au cas où une rechange serait nécessaire.
Le groupe doit tourner en permanence il est vrai. Cependant l'expérience montre que l'on peut faire autrement.
Au départ il y a donc 3 vitesses commutables avec une possibilité d'arrêt.
Ici il y a plusieurs façons d'utiliser le RX : en manuel comme prévu ; en automatique commandé par une horloge (fin de nuit et matin, midi et soir) ; en régime forcé et temporisé 3 à 4 minutes environ en grande vitesse par un appui sur un BP en salle d'eau et WC, même si l'inter est à l'arrêt. C'est ce dernier régime qui fonctionne en permanence. Il n'y a aucune condensation nulle part.
Il faudrait chercher dans un coin de France s'il n'y aurait pas un RX à vendre.
Dommage que vous ayez tué le transformateur.
19 décembre 2017 à 22:26
Réponse 13 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Bonjour GL
Trouver un RX 760 serait le top mais pas facile.
Le condensateur cité plus haut (encadré) est-il un permanent (récupération) je ne sais pas comment les différencier ?
Bonne journée.
20 décembre 2017 à 08:02
Réponse 14 forum électricité Bricovidéo
29 998 messages
Pour le condensateur il faut voir les gammes. Chez Conrad ou RS Particuliers il y a du choix.
Vous faites l'essai avec le modèle que vous possédez et vous verrez bien.
On peut aussi utiliser un gradateur pour lampe halogène. Cela peut fonctionner.
L'autre solution est de refaire bobiner le transformateur par un bobinier.
L'idée d'un transformateur 230 V 110 V est intéressante.
20 décembre 2017 à 10:03
Réponse 15 forum électricité Bricovidéo
phil4
phil4
9 messages
Merci beaucoup pour toutes vos réponses très intéressantes.
Je vais essayer comme vous dites et je verrais.
Passez de bonnes fêtes.
20 décembre 2017 à 14:27
  • 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 2. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 3. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 4. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
    N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
  • 5. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
    N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
  • 8. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
    N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
  • 9. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
    N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
  • 10. VMC 2 vitesses avec 3 interrupteurs
    N°7388 : Bonjour, J'ai une VMC 2 vitesses de marque Aldes qui est commandée par un interrupteur. Je voudrais supprimer cet interrupteur et mettre 3 boutons poussoirs (cuisine et 2 salles de bains) donc il faut mettre un télérupteur mais...
>>> Résultats suivants pour : Autotransformateur VMC 3 vitesses >>>
