Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
5895
Problème Forum Electricite : Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
13 juillet 2009 à 19:09
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, une solution simple parmi d'autres, serait de passer par un télérupteur inverseur (pas facile à trouver) qui sera bien sûr commandé par deux boutons poussoir avec éventuellement un voyant indiquant la grande vitesse. Dan.
14 juillet 2009 à 20:02
Conseil Réparation 2 Electricite
30 107 messages
Une solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio.
15 juillet 2009 à 08:59
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour, autre solution avec seulement 2 inverseurs bipolaires (A et B), (il faudra trouver la référence, j'ignore si cela existe encore dans les gammes d'appareillage bâtiment) :
- La phase sur les deux communs des inverseurs A
- La petite vitesse sur un commun de l'inverseur B
- La grande vitesse sur l'autre commun de l'inverseur B
- Deux navettes entre un inverseur A et un inverseur B seront reliées directes
- les deux navettes restantes entre l'autre inverseur A et l'autre inverseur B devront être croisées.
Par écrit cela semble compliqué, sur demande je tenterai un schéma.
Dans tous les cas comme pour tout moteur à plusieurs vitesses il ne faut pas alimenter les bobinages des deux vitesses simultanément. Dan.
16 juillet 2009 à 13:22
Conseil Réparation 4 Electricite
Pouvez-vous communiquer un schéma svp.
09 avril 2010 à 11:39
  • 1. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 2. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
  • 3. Câblage d'une VMC 3 vitesses
    N°6820 : Bonjour, j'ai débranché ma VMC pour changer les roulements qui étaient grippés, donc j'ai recâblé le tout, mais il me reste un fil noir dont j'ignore la destination, pourtant j'avais repéré un maximum, mais celui là m'a...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
    N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
  • 6. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 7. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
    N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
  • 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 9. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 10. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour câblage VMC 2 vitesses >>>
anciens interrupteurselectricite saignee 03fixations interrupteurs anciensrenovation electricite 004
