Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
1747
Fiches conseils électricité : Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais je souhaiterais installer un interrupteur me permettant de la couper complètement pour passer des nuits au calme. Comment faire et quels branchements effectuer? Merci d'avance pour votre réponse.
Conseil Forum 1
A mon avis, ce n'est pas une bonne idée de l'arrêter. La solution serait de changer son mode de fixation. Les vibrations du moteur sont à l'origine du bruit et elles sont transmises par une fixation rigide. Pourquoi n'essayez-vous pas de la suspendre à l'aide de sangles (pas de chaînes car les vibrations font bruisser les maillons de la chaîne), ou tout autre moyen flottant garantissant la non transmission des vibrations.
Conseil Forum 2
Prenez l'arrivée qui est le fil noir. Mettez-le sur l'interrupteur. Repartez avec un autre pour alimenter la VMC.
Conseil Forum 3
Bonjour. Vous trouverez, dans tous les bons magasins de bricolage, une prise Marche/Arrêt et vitesse 1/Vitesse 2.
Conseil Forum 4
Pour cela, il faut remplacer votre ancien bouton de commande de votre VMC par un double interrupteur : un qui arrête la VMC et l'autre pour les vitesses.
Conseil Forum 5
Surtout ne l'arrêtez pas car il y a risque de condensation dans la vmc au niveau du moteur et à chaque redémarrage un risque de griller ! Pensez à changer votre mode de fixation. Surtout ne changez rien au niveau électrique car la garantie ne marchera pas.
Conseil Forum 6
Absolument d'accord avec les réponses 1 et 5, il ne faut pas l'arrêter car l'humidité dûe à la condensation va gripper la turbine du moteur ! Fixation à améliorer, voir isolation phonique à rajouter en plus d'une bonne fixation suspendue.
laulau
16 février 2008 à 14:50
Conseil Forum 7
On n'arrête jamais totalement une VMC, qui doit fonctionner sans arrêt par définition. La changer de place ou son mode de fixation (suspensions).
09 avril 2008 à 22:09
Conseil Forum 8
Et pourquoi ne pas brancher un variateur, cela vous permet de ne pas l'arrêter et de diminuer considérablement le bruit de fond.
02 mai 2008 à 00:27
Conseil Forum 9
Tout simplement en la suspendant à une corde qui sera fixée sur la charpente.
11 août 2008 à 21:03
Conseil Forum 10
Moi, je crois qu'il faut déplacer le lit.
03 décembre 2009 à 16:21
  • 1. Première installation de VMC
    N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
  • 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 3. Prise interrupteur installation VMC triphasée
    N°8709 : Bonjour, J'ai un interrupteur qui commande en principe l'arrêt/marche de ma VMC simple flux. Il y a 3 fils avec chacun une alimentation (phase ?). et pas de mise à la terre. Quand j'actionne l'interrupteur, rien ne se passe. Les...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
  • 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 10. Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
    N°12229 : Bonsoir. Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit. Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h,...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit >>>
douille avec interrupteuranciens interrupteursremplacer fil electrique fer a repasserraccordement interrupteur double va et vient
