Première installation de VMC
19953
Question Forum Électricité : Première installation de VMC
christophe83110
christophe83110
18 messages
Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est très humides entre 65 et 75 degrés l'hiver de plus elle possède une grande salle de douche accolée.donc j’hésite entre une ALDES hygroréglable et une autoréglage car j'ai cru comprendre que l'hygroréglable était plus économique mais parfois bruyant au niveau des bouches lorsqu'elles se ferment car je souhaiterai en mettre 2 dans la chambre 1 de chaque côté du lit et une centrale dans la SdB.
La VMC ALDES étant livrée avec 3 gaines aspiration (2 en 80 et 1 en 125 pour cuisine).
Je mettrai la 125 dans la salle de bain et les 2 en 80 dans la chambre avec un interrupteur dans le SdB pour pouvoir l’arrêter la nuit éventuellement si trop de bruit.
Et si je prends une hygroréglable est-il possible d’arrêter le moteur la nuit si besoin ?
Je vous joins un petit schéma de mon projet.
Merci à vous tous.
CHRIS83
schéma installation de VMC
21 mai 2020 à 17:26
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Votre proposition me paraît surdimensionné par rapport a votre besoin de renouvellement d'air dans votre chambre/salle de bain. Deux bouches d'aspiration de chaque côté du lit, selon moi sera beaucoup trop bruyant et votre chauffage va disparaitre comme fenêtre grande ouverte.
Avez vous déjà une VMC dans votre habitation ? Si oui, ajoutez une aspiration dans la salle de bain attenante à la chambre, laissez un jour suffisant sous la porte pour laisser une circulation d'air et créez une entrée d'air au niveau de la fenêtre (si pas déjà présente) à l'opposé de votre lit, cela renouvellera l'air dans votre chambre et salle de bain.
Si pas de VMC, installez un aérateur permanent dans la salle de bain et même principe pour la chambre (jour sous la porte + entrée d'air a la fenêtre).
À vous d'étudier tout ça maintenant, attendons peut être d'autres avis également.
Cordialement Rémi.
24 mai 2020 à 09:03
Forum électricité réponse 2
christophe83110
christophe83110
18 messages
Merci Remi pour votre réponse.
Je vais suivre votre conseil une seule bouche dans ma chambre en 80 et une 125 dans la salle de bains.
J'ai finalement opté pour une VMC Atlantic simple flux autoréglable 2/3 vitesses (voir fichier-joint) dont la sortie est en 125.
Pensez-vous que je pourrai utiliser une sortie en 90 avec un réducteur si j'en trouve un en 125/90.
Merci encore.
Bonne journée.
vmc simple flux autoréglable
25 mai 2020 à 11:00
Forum électricité réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Christophe83110,
Je vous conseillerai même de mettre une bouche en 80 dans votre chambre (réglage du débit à 15 m3/h) et une 80 dans la salle de bain (réglage du débit à 30 m3/h) afin d'avoir le meilleur ratio ventilation / économie de chauffage.
Avez-vous vérifié vos prises d'air ? Une VMC fonctionne bien mieux avec des entrées d'air frais dans les pièces de vie (Chambre, séjour...) et les bouches d"extraction d'air vicié dans les pièces humides (Salle de bain, WC, Cuisine).
On déconseille en général de diminuer le diamètre de sortie de la VMC, faites au mieux, s'il n'y a que la salle de bain et la chambre en diam 80, la sortie réduite en 90 devrait faire l'affaire (vous avez déjà une sortie disponible en 90 pour avoir cette idée ?).
Cordialement, Rémi.
25 mai 2020 à 11:53
Forum électricité réponse 4
christophe83110
christophe83110
18 messages
Encore une fois merci Rémi pour votre réponse.
Oui j'ai une sortie en 90 existante c'est juste une sortie au dessus de la douche qui va dehors à travers le mur en parpaing avec une grille simple.
Je pensais que 125 c'était plus performant (par la taille) que 80 pour la salle de bains.
Mais je vais donc suivre vos conseils et installer une 80.
Pour ce qui est des aérations dans la chambres les entrées d'air oui cela a été fait récemment ainsi que sous les portes.
Bonne journée.
26 mai 2020 à 15:53
Forum électricité réponse 5
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
26 mai 2020 à 15:57
  • 1. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 2. Installation VMC conseils branchement électrique
    N°13257 : Bonjour, Je souhaite finaliser l'installation d'une VMC à mon domicile. J'ai terminé tous les branchements, l'électricité passe bien dans la VMC, dans l'interrupteur via le disjoncteur... Mais rien ne démarre. Mon...
  • 3. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 4. Normes installation VMC
    N°2449 : Bonjour, les normes électriques font-elles obligation d'installer une VMC ou autre et, si oui, quel en est le branchement correct, merci ?
  • 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 6. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Tarif installation VMC simple flux
    N°15880 : Bonjour, Je souhaite faire installer une VMC simple flux chez moi mais je n'arrive pas à me faire une idée des tarifs. J'ai trouvé quelques infos sur plusieurs sites. Mais les prix indiqués sont parfois contradictoires ou...
  • 9. Conseil installation VMC
    N°6148 : Bonjour, j'aimerais installer une VMC dans une petite maison que je restaure, une VMC simple flux me suffit largement, mais en consultant certains sites je me suis aperçue d'une chose : en effet j'ai vu sur certaines VMC un...
  • 10. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
    N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
>>> Résultats suivants pour : Première installation de VMC >>>
