Profil du membre christophe83110
Membre inscrit christophe83110 sur le forum Électricité
Encore une fois merci Rémi pour votre réponse.
Oui j'ai une sortie en 90 existante c'est juste une sortie au dessus de la douche qui va dehors à travers le mur en parpaing avec une grille simple.
Je pensais que 125 c'était plus performant (par la taille) que 80 pour la salle de bains.
Mais je vais donc suivre vos conseils et installer une 80.
Pour ce qui est des aérations dans la chambres les entrées d'air oui cela a été fait récemment ainsi que sous les portes.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 mai 2020 à 15:53
Merci Remi pour votre réponse.
Je vais suivre votre conseil une seule bouche dans ma chambre en 80 et une 125 dans la salle de bains.
J'ai finalement opté pour une VMC Atlantic simple flux autoréglable 2/3 vitesses (voir fichier-joint) dont la sortie est en 125.
Pensez-vous que je pourrai utiliser une sortie en 90 avec un réducteur si j'en trouve un en 125/90.
Merci encore.
Bonne journée.
Merci encore.
Bonne journée.
25 mai 2020 à 11:00
Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est très humides entre 65 et 75 degrés l'hiver de plus elle possède une grande salle de douche accolée.donc j’hésite entre une ALDES hygroréglable et une autoréglage car j'ai cru comprendre que l'hygroréglable était plus économique mais parfois bruyant au niveau des bouches lorsqu'elles se ferment car je souhaiterai en mettre 2 dans la chambre 1 de chaque côté du lit et une centrale dans la SdB.
La VMC ALDES étant livrée avec 3 gaines aspiration (2 en 80 et 1 en 125 pour cuisine).
Je mettrai la 125 dans la salle de bain et les 2 en 80 dans la chambre avec un interrupteur dans le SdB pour pouvoir l’arrêter la nuit éventuellement si trop de bruit.
Et si je prends une hygroréglable est-il possible d’arrêter le moteur la nuit si besoin ?
Je vous joins un petit schéma de mon projet.
Merci à vous tous.
CHRIS83
Merci à vous tous.
CHRIS83
21 mai 2020 à 17:26
