Profil du membre christophe83110
Membre inscrit christophe83110
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour yoasof.
Avec 14° à l'extérieur :
28° au-dessus du Split
23° dans la pièce
49°en soufflage.
Mon étonnement vient du fait de certains disent sur ce forum que la température en sortie d'un Split doit être au-dessus de 55°.
Merci à tous pour vos réponses.
Christophe.
23° dans la pièce
49°en soufflage.
Christophe.
14 avril 2021 à 10:20
A nouveau une question à vous soumettre.
A votre avis est-il normal avec une température extérieure de 12° avec mistral dans le sud (Var) actuellement d'avoir péniblement 48° en sortie d'unité MSZ-AP42VG au bout de 20 minutes
Thermomètre collé en sortie du split, voir photos jointes.
Installation Mitsubishi Bi-split MXZ-3F68VF + MSZ-AP42VG
Merci encore de vos réponses.
Bonne journée à tous.
Christophe 83110
Christophe 83110
12 avril 2021 à 18:35
Mon installation Mitsubishi Bi-split MXZ-3F68VF + MSZ-AP35VG à l'étage + MSZ-AP42VG pour le séjour cuisine 50 m² au rdc
sachant que l'étage n'est plus habité en permanence, je coupe le MSZ-AP35VG le plus souvent.
1) le fait d'éteindre le MSZ-AP35VG à l'étage ne nuit pas au groupe MXZ-3F68VF ?
2) cela donne t-il plus de puissance au MSZ-AP42VG du bas ?
3) en mode chauffage vaut-il mieux monter la consigne de température ou souffler plus fort à une consigne inférieure et quelle incidence sur la consommation ?
Merci à tous pour vos conseils précieux.
Christophe83110
Christophe83110
12 avril 2021 à 17:50
Merci Maçon37 pour votre réponse.
16 juin 2020 à 08:38
Je voudrais savoir si je peux utiliser du BA 10 + peinture spéciale sdb pour faire un faux plafond dans ma salle de bain qui est bien aéré avec une fenêtre + une VMC efficace.
Merci de votre réponse.
Chris83
Chris83
14 juin 2020 à 15:22
Encore une fois merci Rémi pour votre réponse.
Oui j'ai une sortie en 90 existante c'est juste une sortie au dessus de la douche qui va dehors à travers le mur en parpaing avec une grille simple.
Je pensais que 125 c'était plus performant (par la taille) que 80 pour la salle de bains.
Mais je vais donc suivre vos conseils et installer une 80.
Pour ce qui est des aérations dans la chambres les entrées d'air oui cela a été fait récemment ainsi que sous les portes.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 mai 2020 à 15:53
Merci Remi pour votre réponse.
Je vais suivre votre conseil une seule bouche dans ma chambre en 80 et une 125 dans la salle de bains.
J'ai finalement opté pour une VMC Atlantic simple flux autoréglable 2/3 vitesses (voir fichier-joint) dont la sortie est en 125.
Pensez-vous que je pourrai utiliser une sortie en 90 avec un réducteur si j'en trouve un en 125/90.
Merci encore.
Bonne journée.
Merci encore.
Bonne journée.
25 mai 2020 à 11:00
Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est très humides entre 65 et 75 degrés l'hiver de plus elle possède une grande salle de douche accolée.donc j’hésite entre une ALDES hygroréglable et une autoréglage car j'ai cru comprendre que l'hygroréglable était plus économique mais parfois bruyant au niveau des bouches lorsqu'elles se ferment car je souhaiterai en mettre 2 dans la chambre 1 de chaque côté du lit et une centrale dans la SdB.
La VMC ALDES étant livrée avec 3 gaines aspiration (2 en 80 et 1 en 125 pour cuisine).
Je mettrai la 125 dans la salle de bain et les 2 en 80 dans la chambre avec un interrupteur dans le SdB pour pouvoir l’arrêter la nuit éventuellement si trop de bruit.
Et si je prends une hygroréglable est-il possible d’arrêter le moteur la nuit si besoin ?
Je vous joins un petit schéma de mon projet.
Merci à vous tous.
CHRIS83
Merci à vous tous.
CHRIS83
21 mai 2020 à 17:26
Je vous remercie j'ai la notice. C'est bien je crois un problème de prise en compte après avoir éteint la machine la programmation a été prise en compte.
Merci à tous de votre aide.
Jean-Christophe
Jean-Christophe
14 octobre 2019 à 18:55
TYPE SG17B 0339
Voici la Référence merci de votre aide.
12 octobre 2019 à 15:56
Je viens de procéder à la programmation hebdomadaire de ma climatisation MSZ ap35vg après avoir rentré toutes les indications et transmis a l'unité intérieur la télécommande affiche toujours 24 degrés alors qu'à cette heure de programmation elle devrait être sur 20 degrés.
Est-ce normal merci de votre réponse.
12 octobre 2019 à 11:22
OK PL on est donc d'accord, ça n'est donc pas UN VRAI déshumidificateur.
Merci encore ce forum est super !!
JC
JC
22 septembre 2019 à 18:51
Merci PL pour votre réponse claire.
En fait j'habite en forêt tropicale mais à Sanary sur mer dans le Var, mais exposition nord et dans un vallon à 600 mètres de la mer donc j'ai bien compris une clim réversible n'est pas un déshumidificateur et je garde donc mon déshumidificateur TROTEC TTK 69E qui lui fait le travail en deux heures (TAUX de 74 à 50%).
Mais enfin dans ce cas pourquoi les marques annoncent-elles une fonction déshumidificateur.
Bonne soirée.
jc
Bonne soirée.
jc
20 septembre 2019 à 20:48
Hier j'avais un taux d’humidité de 74% dans ma chambre j'ai donc voulu essayer ma nouvelle clim Mitsubishi MSZ HR25VF en mode déshumidificateur au bout de 2 heures ma chambre avait perdu 4 degrés en température.
Le taux était descendu à 66% j'ai laissé tourner pour continuer à descendre le taux d’humidité et là 1 heure après le taux était remonté à 71%.
Donc un peu déçu du mode déshumidificateur sur le Mitsubishi MSZ HR25VF.
A moins qu'il y ait un réglage particulier.
Merci de vos lumières.
jc
jc
20 septembre 2019 à 19:12
J'ai oublié de préciser 3.5 kW pour rdc et 2.5 kW pour l'étage...
Et (là j'abuse je sais) quand l'unité intérieure du haut ne fonctionnera pas, celle du bas sera-t-elle plus puissante en chauffage ?
Et la consommation sera-t-elle moindre ??
08 septembre 2019 à 17:43
Oups voilà les fichiers, merci encore.
Christophe.
Christophe.
08 septembre 2019 à 17:32
Merci PL pour votre réponse.
Vous avez l'air d'être bien calé en climatisation je vais donc abuser et vous poser une autre question avant de passer commande je voudrais vérifier avec vous la puissance de ma future climatisation Mitsubishi.
Au rez-de-chaussée un salon de 29 mètres carrés plus la cuisine 12 mètres carrés plafond 2.35m.
À l'étage une pièce 20 mètres carrés plus une chambre de suite derrière de 10 mètres carrés (plafond 3m).
Voir plan et offre ci-joint.
J'attendrai votre réponse pour valider ma commande.
Merci encore pour votre disponibilité.
08 septembre 2019 à 17:18
Éternel problème.
1° Je cherche des conseils pour couder les liaisons cuivres d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP25VG de manière à avoir une sortie à droite. Je stresse toujours un peu à l'idée de faire cette manipulation. Pour suivre ma manipulation puis-je découvrir les tubes de leurs gaines afin de voir si je vrille pas tous ?
2° J'ai installé moi-même une clim Mitsubishi MSZ-HR25VF (avec mise en route par un professionnel) qui fonctionne très bien mais de temps en temps, surtout le nuit en climatisation, il y a un bruit comme du vent en tempête qui vient de l’unité intérieure, cela est-il normal ?
Merci pour vos réponses.
chris
chris
07 septembre 2019 à 18:49
