Branchement condensateur VMC Hygrocosy
21926
Question Forum Électricité : Branchement condensateur VMC Hygrocosy
zeiss16
zeiss16
9 messages
Je suis nouveau sur le site.
Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations.
J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer l'installation initiale.
Je n'arrive pas à raccorder correctement celui-ci. Ci-joint une photo d'un condensateur identique avec 4 fils.
Avez-vous une photo de branchement ou un schéma pour m'aider ?
remplacer condensateur VMC Hygrocosy
02 mars 2022 à 21:02
30 072 messages
Bonjour Zeiss16.
Sauf exception, les contributeurs ne possèdent aucune documentation. La probabilité pour qu'un lecteur de passage, très bricoleur, possède le même équipement et vous réponde, est infime.
03 mars 2022 à 08:49
Remi
Remi
517 messages
Et bien c'est votre jour de chance, j'ai réparé ma VMC avec le même condensateur la semaine dernière biggrin
Le fil rouge correspond à la petite vitesse, le fil marron correspond à la grande vitesse.
Si je ne me trompe pas, les deux fils reliés aux cosses du condensateur vont au moteur ?
Vous devez donc relier la phase petite vitesse provenant du sélecteur de vitesse sur le fil rouge, et la phase grande vitesse provenant du sélecteur de vitesse sur le fil marron.
A vous de tester et de vérifier avant mise sous tension (et opérer évidemment hors tension).
Rémi.
03 mars 2022 à 10:18
zeiss16
zeiss16
9 messages
Merci Rémi pour la réponse.
Je n'ai pas réussi malgré votre explication.
Je joins une photo du bornier de raccordement.
J'ai raccordé logiquement les arrivées aux bons emplacements (neutre, terre), la phase (marron) en attente sur un poussoir pour test.
Le condensateur possède 4 fils :
- 2 directement intégrés au condo : 1 rouge, 1 marron clair ramenés au bornier sans certitude de raccordement.
- 2 sur fiches : 1 marron (celui avec le domino, car coupé pour essai) partant directement au moteur 1 noir double allant également au le moteur et vers le bornier.
Peut-être que ces explications et la photo pourront vous aider dans la solution que vous pourriez m'apporter ?
Pour info, en branchant directement la phase sur le domino, le moteur tourne en première vitesse mais à l'envers... ! et ensuite, après arrêt, essai de la phase sur la borne 3 : rotation grande vitesse dans le bon sens (extraction).
branchement condensateur VMC Hygrocosy
03 mars 2022 à 19:48
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir zeiss16.
OK votre VMC possède 3 vitesses, elle tourne correctement en 3ème vitesse mais à l'envers en vitesse 1.
Avez-vous essayé en vitesse 2 ?
C'est plutôt bizarre qu'elle tourne dans le mauvais sens lorsqu'on veut diminuer la vitesse...
Auriez-vous une photo de l'ancien condensateur ?
Rémi.
03 mars 2022 à 20:55
zeiss16
zeiss16
9 messages
Bonjour Rémi.
Le condensateur est identique à ma photo.
Je joins un lien pour un visuel chez un fournisseur du produit pour plus de détails.
https://www.econology.fr/condensateur-hygrocosy-2-atlantic-sav-clim-ventil-alimentation-electrique-914085.html
Je ne savais pas qu'il y avait 3 vitesses même si j'avais lu 3 capacités sur le condensateur.
04 mars 2022 à 16:21
Remi
Remi
517 messages
Bonjour zeiss16.
Condensateur identique mais fonctionnement différent, décortiquons cela ! Avez-vous pu tester la 2ème vitesse ?
Pour info : dans le bloc condensateur, il y a 3 condensateurs : un qui crée le "déphasage" permettant de faire tourner le moteur (1,5uF 400 VAC), une qui réduit fortement le courant permettant de créer la petite vitesse et un réduisant moyennement le courant permettant donc de réduire moyennement la vitesse, la grande vitesse est obtenue en alimentant directement le moteur sans condensateur (sauf évidemment celui qui créé le déphasage).
Quand vous testez le fonctionnement en petite vitesse, seule la phase est raccordée sur le "1" ? (Neutre et terre a leur place évidemment).
Si vous avez tout de même une photo de l'ancien condensateur, au cas où une subtilité m'échapperait (surtout ce qu'il y a d'imprimé dessus).
Rémi
04 mars 2022 à 18:30
zeiss16
zeiss16
9 messages
Bonsoir Rémi,
J'avais acheté ce condo car il avait exactement les mêmes caractéristiques que celui d'origine.
J'ai fait quelques essais de branchement (ci-joint en photo).
J'essaie de trouver comment mesurer les sorties du condo et ainsi trouver leur capacité respective.
20220305 18040520220305 18045420220305 180615
05 mars 2022 à 21:05
Remi
Remi
517 messages
Donc on a bien la 3ème et la 2ème vitesse qui fonctionnent (entre 2ème et 3ème il doit y avoir peu de différence).
Par contre quand vous raccordez sur 1 (fil rouge), elle ne tourne plus ? Précédemment, vous aviez constaté qu'elle tournait à l'envers ? cela n'est plus le cas ?
Quand vous dites que le condensateur est strictement identique, est-ce qu'au niveau du marquage les "C2.8-C6.35, R-C6.35, ... " sont identiques aussi ?
Rémi.
06 mars 2022 à 14:16
zeiss16
zeiss16
9 messages
Bonjour Rémi;
Effectivement, sur le fil rouge je n'ai rien.
Pour les valeurs inscrites(C2.8-C6.35, R-C6.35...), je ne peux confirmer...j'avais juste tenu compte des valeurs condoS à l'achat sur un site spécialisé avec les références Atlantic.
Sauf erreur de ma part, elle tourne à l'envers en branchant la phase sur le domino (vitesse lente).
06 mars 2022 à 16:09
Remi
Remi
517 messages
Je ne comprends plus vos essais ... Où branchez-vous la phase quand la VMC tourne à l'envers en petite vitesse ?
Car vous dites que quand vous branchez sur le "1" du bornier de la VMC, celle-ci ne tourne pas ?
Mais là vous parlez de domino et de petite vitesse à l'envers. A distance, il est difficile de comprendre.
Rémi
06 mars 2022 à 16:47
zeiss16
zeiss16
9 messages
La petite vitesse est obtenue en branchant la phase sur le domino.
Le fil marron qui est connecté sur la petite broche du condensateur et provient directement du moteur.
06 mars 2022 à 18:24
Remi
Remi
517 messages
Si vous parlez du domino que vous avez rajouté entre le condensateur et le moteur, partez du principe que celui-ci n'existe pas (puisqu'il n'était pas là avant avec l'ancien condensateur), vous ne devez rien connecter dessus !
Le câblage Normal est celui décrit en début de conversation, seuls les fils sortant en direct du condensateur doivent être utilisés (marron et rouge). Si en branchant la phase sur le fil rouge, vous n'obtenez pas de petite vitesse, c'est que le condensateur n'est peut être pas le bon, pour lever le doute, faites nous une photo de l'ancien et du nouveau condensateur.
Rémi
06 mars 2022 à 20:21
zeiss16
zeiss16
9 messages
Je comprends bien.
Malheureusement, je n'ai plus l'ancien.
Il me semblait avoir commandé le bon car j'avais pris les références chez Atlantic.
06 mars 2022 à 21:13
zeiss16
zeiss16
9 messages
Bonsoir Rémi,
J'ai peut-être trouvé la réponse...
En faisant des essais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en bouchant les orifices d'aspiration, le moteur tournait moins vite.
En remontant dans mes factures, je me suis rendu compte que cette VMC Atlantic était une Hygrocosy.
J'ai regardé sur le site d'Atlantic. Il s'avère que les bouches sont équipées avec des clapets qui s'ouvrent en fonction de l'hygrométrie locale. Celle de la douche possède, en plus, un détecteur de présence qui permet une augmentation du débit en ouvrant plus l'orifice.
Ils informent que cette appareil possède qu'une vitesse d'utilisation : la grande.
Donc, j'en conclus que cette VMC s'autorégule en rotation en fonction de l'hygrométrie ambiante.
Vous en pensez quoi ?
Christophe (zeiss16)
07 mars 2022 à 20:01
Remi
Remi
517 messages
Pour les nouvelles versions de la VMC hygrocosy je suis d'accord avec vous, cependant au niveau du bornier de connexion de celles-ci, il n'y que que phase neutre et terre (pas de voix de vitesse) hors la votre permet le choix de vitesse ce qui est curieux selon moi par rapport au modèle de la VMC (un ancien modèle ?). Le fait que vos bouches de ventilation soient équipées de clapet et autre détecteur d'hygrométrie ne me gène pas cela existe avec des VMC classique.
S'il n'y a pas de module de détection d'hygrométrie dans le bloc VMC, elle le peut pas deviner l'humidité et ne peut pas changer de vitesse seule.
Possible mais je ne vois pas comment sans détecteur interne a la VMC.
Il faudrait le modèle précis de la VMC pour trouver sa documentation et être certain de tout cela, au pire cas, faites au mieux pour que la VMC ventilé efficacement votre habitation sans mettre dehors inutilement le chauffage.
Rémi.
08 mars 2022 à 15:13
zeiss16
zeiss16
9 messages
Bonjour Rémi.
Je me suis fait la même remarque que vous concernant le bornier.
La référence fournisseur étant kit hygrocosy 2 T3/T7 PG réf 412250.
Voici un lien qui emmène vers la référence de la vmc que je possède.
https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/3329977#section_description
Je vais me rapprocher de mon fournisseur afin d'obtenir d'autres informations sur le branchement.
Christophe
09 mars 2022 à 12:42
  • 1. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement condensateur VMC
    N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
  • 4. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
    N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
  • 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 6. Problème branchement condensateur VMC
    N°10504 : Bonjour, j'ai changer ma VMC, l'ancienne avait un fil blanc qui allait au condensateur, la nouvelle n'a plus de fil blanc, c'est un marron et un noir, bref je ne sais plus comment brancher ma VMC. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci...
  • 7. Schéma de branchement condensateur sur VMC
    N°10310 : Bonsoir. Voilà j'ai changé la capacité de mes 2 condensateurs de ma VMC, est-ce qu'il y aura une incidence sur la vitesse, j'ai mis 3 µF au lieu de 2,5 et 6µF au lieu de 4. Merci pour vos informations.
  • 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 9. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
    N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
  • 10. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement condensateur VMC Hygrocosy >>>
