Branchement condensateur VMC
Question Forum Électricité : Branchement condensateur VMC
J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide.
Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2 condensateurs séparés de la même valeur d'origine.
Au branchement, je bloque, ce doit être une formalité pour un connaisseur mais en électricité, je suis une vraie bille !
Je vous joins un schéma.
Merci pour ceux qui se pencheront sur mon problème.
10 novembre 2018 à 11:22
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour jacquot93. N'auriez-vous pas relevé le schéma de branchement original ? On reconnait deux condensateurs moteur, ce qui est normal, mais il y a un vide au niveau de leur branchement.
Attendons d'autres avis.
10 novembre 2018 à 13:39
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Le rouge serait à raccorder sur le noir côté moteur et bornier.
Sur l'ancien double condensateur, une sortie devait servir pour l'enroulement de démarrage (borne marron du moteur) et l'autre pour la petite vitesse borne marron côté bornier.
Il vous reste à raccorder les bons condensateurs sur les entrées restantes.
11 novembre 2018 à 15:39
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
- N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Problème branchement condensateur VMC
- N°10504 : Bonjour, j'ai changer ma VMC, l'ancienne avait un fil blanc qui allait au condensateur, la nouvelle n'a plus de fil blanc, c'est un marron et un noir, bref je ne sais plus comment brancher ma VMC. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci...
- 7. Schéma de branchement condensateur sur VMC
- N°10310 : Bonsoir. Voilà j'ai changé la capacité de mes 2 condensateurs de ma VMC, est-ce qu'il y aura une incidence sur la vitesse, j'ai mis 3 µF au lieu de 2,5 et 6µF au lieu de 4. Merci pour vos informations.
- 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 9. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 10. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
