Problème branchement condensateur VMC
10504
Conseils astuce d'électricité : Problème branchement condensateur VMC
Bonjour, j'ai changer ma VMC, l'ancienne avait un fil blanc qui allait au condensateur, la nouvelle n'a plus de fil blanc, c'est un marron et un noir, bref je ne sais plus comment brancher ma VMC.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci pour vos réponses. (19/12/10)
Voici les photos :
branchement condensateur vmcbrancher condensateur vmcbrancher condensateur vmc
19 décembre 2010 à 11:05
30 104 messages
Bonjour. Ce n'est pas une question de couleur, mais de présence de la phase et du neutre que vous devez repérer. Ensuite vous mettez en œuvre l'un ou l'autre des schémas de raccordement et l'on n'en parle plus.
20 décembre 2010 à 09:01
Ne vous occupez pas de votre ancienne installation, mais de la nouvelle, il suffit de suivre le câblage de la notice, le neutre sur neutre, la phase sur la phase et terre sur la terre (elle serait très bien avec place du câble actuel : photo), je vous la joins "modifiée". Cordialement. PL (20/12/10)
Voici la photo :
20 décembre 2010 à 23:40
  • 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 5. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 6. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 7. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
    N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
  • 8. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 9. Branchement condensateur VMC
    N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
  • 10. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
    N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement condensateur VMC >>>
