Problème branchement VMC hygro
Question Branchement Électrique : Problème branchement VMC hygro
Je suis nouveau ici et je poste mon premier message.
J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli.
Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC.
J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne comprends pas trop pourquoi.
Je précise que je suis très très novice en électricité.
Voici la photo du branchement que j'ai fait.
26 novembre 2020 à 15:18
Bonjour adin. Il se pourrait bien que votre ancienne VMC fut à deux vitesses.
Il faut voir comment elle était branchée et commandée.
Avec une lampe témoin dont un conducteur est branché sur le neutre bleu, regardez ce qui se passe quand vous branchez sur le marron puis le noir déconnectés tous les deux.
Citation :C'est embêtant, car c'est de l'électricité. Vous avez branché marron et noir ensemble au petit bonheur la... malchance.
26 novembre 2020 à 18:56
Merci pour cette réponse.
Effectivement il y avait un interrupteur dans la cuisine avec un contrôle de vitesse.
Ce que je souhaiterais faire c'est m'affranchir de cet interrupteur.
Sur cette photo on voit l'interrupteur.
Rouge = phase
Orange = une vitesse
Noir = l'autre vitesse
Je souhaite que la VMC fonctionne tout le temps en vitesse 1 et lorsqu'elle détecte de l'humidité elle passe en vitesse 2.
Et également créer une nouvelle prise à partir de cet interrupteur.
Sur cette photo on voit la prise et à droite la prise que je souhaite créer.
Rouge = phase
26 novembre 2020 à 19:22
Re. L'ancienne VMC fonctionnait en PV ou GV suivant que la phase directe était commutée sur le marron ou le noir par l'intermédiaire de l'inverseur.
La vôtre fonctionnera à vitesse unique, le débit sera automatiquement régulé en fonction de l'humidité ambiante détectée par un senseur interne. Regardez la notice, elle doit préciser tout cela.
Cette VMC reste basique, d'autres plus élaborées fonctionnent avec des bouches hygroréglables et c'est donc un autre système.
Vous n'avez plus qu'à amener la phase directe sur la borne L du moteur.
26 novembre 2020 à 20:23
Les bouches d'extraction, on a un détecteur de mouvement qui fonctionne avec une pile.
C'est bien ça hygroréglable ?
Comment je fais pour tirer la phase jusqu'au grenier sachant que la gaine qui va jusqu'à la VMC n'a pas de phase ?
26 novembre 2020 à 20:28
Citation :Oui. Cela n'était pas abordé dans votre premier post. Il y a des VMC basiques baptisées hygroréglables alors que ce n'en sont pas véritablement.
Citation :Oui, mais dans la gaine il y a désormais 2 conducteurs inutiles, le marron et le noir. L'idée est donc d'en utiliser un pour véhiculer la phase directe. Justement, ces deux conducteurs et la phase directe sont voisins dans le boitier appareillage de commutation de l'ancienne VMC. A vous de jouer. On travaille hors tension impérativement.
26 novembre 2020 à 20:46
Merci pour ces explications.
Est-ce que je peux faire un branchement de ce type ?
Phase rouge -> wago x3.
Du Wago je vais vers la VMC au grenier avec le marron ou noir.
Du Wago je vais vers la prise à droite avec le câble que j'ai tiré.
26 novembre 2020 à 20:56
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
26 novembre 2020 à 21:18
Re. On vous laisse faire. La VMC comme la prise doivent comprendre phase directe, neutre et terre. Ces 3 types de conducteurs doivent être présent dans le boitier. A vous d'utiliser les borniers rapides à levier type Wago pour faire les liaisons. Les dominos ne sont pas interdits.
Important : il serait bon de connaître la nature de la protection surintensité de cette ligne (fusible ou disjoncteur) et son calibre.
Assurez-vous que le conducteur de terre est bien relié à la terre de l'habitat.
26 novembre 2020 à 21:42
- 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 2. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
- 3. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 4. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
- N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
- 5. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 7. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
